Joints silicone
Joints silicone
tout le monde,
Je me pose la question suivante :ma structure est montée ainsi que l'escalier,je me demande si je dois mettre un joint silicone à la jointure des panneaux.
Céline 7- mini fosse -isoplan- escalier paso -liner turquoise -spot - filwat
13or- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
Re: Joints silicone
Oui bien sûr sauf si tu veux laisser passer: sable, terre, petites bêtes divers et variées
Re: Joints silicone
paulo,
beaucoup de choses sont oubliées (volontairement ?)par wat.
Re: Joints silicone
13or a écrit: paulo,
Ben non mais c'est que si ils le disaient , il aurait fallu qu'ils fournissent le silicone donc ....des dollars en moins....
Re: Joints silicone
Ils doivent penser que ce n'est une obligation, au début je n'avais pas fait de joint mais quand j'ai commencer à remblayer avec du sable tassé à l'eau, j'ai vu le sable passer à l'intérieur, donc j'ai décidé de faire un joint.13or a écrit:beaucoup de choses sont oubliées (volontairement ?)par wat.
Pour celui qui n'en fait pas, une fois le liner posé, tranquille, on ne voit rien et à la longue ça se bouche
Re: Joints silicone
voilà c'est fait ,j'ai également protegé les vis et écrous ainsi que les tranches du haut avec du produit type marine utilisé pour la coque de bateaux.
Re: Joints silicone
Perfecto !!!!!
Re: Joints silicone
frederic69 a écrit:
Perfecto !!!!!
Ca c'est grace au forum
Re: Joints silicone
j’enchéris sur le sujet.
Certains on barbouillé sous les éléments à fixer comme le skimmer , les buses, les spots... avec du silicone.
Lequel faut-il utiliser?
celui de salle de bain ou un plus spécifique?
Re: Joints silicone
Moi j'ai utilisé du Sikaflex marine qui tient sur tout et supporte l'eau salé/chloré.
La preuve:
Re: Joints silicone
Et moi du Rubson autos-marine trouvé chez L......M....
15 euros la cartouche quand meme !!!
au fait le joint entre l'escalier et les panneaux ,est-ce-qu'il faut recouvrir les creux des ondes jusqu'à etre plat ou juste jointer normalement ?
Re: Joints silicone
Il ne faut pas que des cochonneries puisse passé pour la planitude intérieur le scotch Wat ferra très bien l'affaire.
Re: Joints silicone
ok paulo
Re: Joints silicone
Bonjour !
J'aimerais savoir combien de tubes de ce silicone marine t'ont été nécessaires Paulo pour jointer les panneaux ? Afin d'avoir un ordre d'idée.
L'enduit bitumeux, utilisé seul, peut-il servir d'après toi d'alternative à ce silicone, ou est-il bon d'utiliser les deux afin d'assurer une bonne étanchéité des joints (silicone) et assurer l'étanchéité des panneaux (enduit) ?
Puis je utiliser ce silicone comme n'importe quel autre silicone, pour d'autres applications concernant la piscine (spots escalight par exemple etc...)
Merci ! bonne journée
tiobi- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Re: Joints silicone
J'ai utilisé deux cartouches pour intérieur, extérieur, escalier, plomberie divers, mais si tu met un bitumeux à l'extérieur tu ne met du silicone qu'à l'intérieur.
Tu peu utilise le silicone marine pour tout comme le normal il est juste plus performant contre les produits chimiques.
Re: Joints silicone
Bonjour Paulo, je te remercie !
Au fait , rien à voir avec le sujet, mais as tu vu mes questions dans la section électricité (sujet : plan de mon agencement électrique)? J'aurais vraiment besoin de toi sur ce coup... C'est peut être un peu long, c'est une série de petites questions qui s'enchainent.
A+ PAULO
A+ PAULO
Re: Joints silicone
Quelques problèmes d'ordi en ce moment, j'ai raté ton sujet, je regarde ça dés que possible.
Re: Joints silicone
Ok Paulo ! Je t'en remercie !
» joint escatop
» joint silicone
» Dépaner son manomètre
» Quel silicone ? utilisé
» JOINT DES MARGELLES
» joint silicone
