-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Avec ou sans margelle?
Avec ou sans margelle? Empty Avec ou sans margelle?
Message  vince34 Dim 1 Avr 2012 - 12:47
Bonjour, j'ai posé une carole 08 escatop inversé et j'aurais voulu savoir si il faut mettre obligatoirement des margelles, ou peut-on mettre autre chose? Et j'ai trouvé des margelles neuve à un prix raisonable, mais j'ai peur qu'il n'y aille pas toutes les margelles, savez-vous combien il en faut?
Merci d'avance pour vos réponse.
vince34
Nombre de messages : 2
Avec ou sans margelle? Empty Re: Avec ou sans margelle?
Message  Framboisebelgique Dim 1 Avr 2012 - 16:02
En réponse a ta question, il ne faut pas nécessairement mettre des margelles ! Tout dépend de la finition que tu souhaites! Il y a des membres qui ont mis fait des plages en bois et c'est très beau. Fais un petit tour dans "recherche" , tapes plages et tu trouveras des photos....ça donne des idées !
Bonne visite
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  vince34 Dim 1 Avr 2012 - 16:07
En tout cas Merci pour ta réponse, je vais allez voir des photos, je fini cette piscine pour une maison que je vais vendre, donc je cherche aussi a faire quelque chose a petit budget, j'avais pensé sans les margelles et mettre que du gazon synthetique autour, mais j'ai peur que ca fasse bizarre. Ou sinon avec les margelles vu que je peux les avoir a un bon prix, mais j'ai peur qu'il en manque...
vince34
Message  Paulo-17 Dim 1 Avr 2012 - 17:01
Avec ou sans margelle? 3321-bonjour-francais-103 Avec ou sans margelle? 351866
Les margelles que tu a trouvé sont de quel modèle droite arrondi etc, ce sera très compliqué de poser des margelles d'un autre modèle car tu à besoin de beaucoup d'arrondi qui ont en plus des diamètre différent.
Il te faudrait en gros 15 m de margelles droite, 10 m de courbe en diamètre 3.57 pour les bouts plus courbe inversé interne et courbe externe donc je ne connais pas le rayon, mais tu a tout ça sur ton plan de montage.
Laisser la piscine sans rien c'est vraiment trop moche.
La seul chose pas trop coûteux qui pourrait aller c'est des pavé 10 X 10 de 3 cm d'épaisseur que tu couperais dans les arrondis mais ça sera long à poser.
Avec ou sans margelle? 091026114230211244722717 Paulo
Avec ou sans margelle? 100811093406211246548709
