-28%
229.99 € 318.99 €
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 Empty fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17
Message  PAULOMINOU Mar 10 Avr 2012 - 15:36
Une fuite vient du raccord plastique placé sur le tuyau. Le bol est bien serré. Je ne comprend pas pourquoi ?. Je ne peux rien serré de plus à ce niveau, le raccord se clips. A l'aide ?
Merci de vos réponses
Salutations
PAULOMINOU
Nombre de messages : 4
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 Empty Re: fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17
Message  Paulo-17 Dim 15 Avr 2012 - 16:49
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 3321-bonjour-francais-103 fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 351866
Plusieurs membres ont monté le même électrolyse que toi mais ce problème n'a jamais été évoqué, tu n'aurais pas un joint qui a bougé ou un élément fissuré.
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 091026114230211244722717 Paulo
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 100811093406211246548709
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 Empty electrolyseur zodiac ei 17
Message  PAULOMINOU Dim 15 Avr 2012 - 16:56
Merci de m'avoir répondu, c'est très sympa.
Oui j'ai une fuite sous ma cellule de mon électrolyseur EI17. Comment avez vous installer le votre. Avez vous serrez à la main ou autre la bague de serrage ?
Merci de me répondre. Salutations.
PAULOMINOU
Message  Paulo-17 Dim 15 Avr 2012 - 17:06
Je n'ai pas un produit Zodiac mais une cellule qui se colle, par contre pour facilité le serrage il faut passer sur le filetage (de chaque coté) et sur les joints de la graisse silicone (graisse à robinet rayon plomberie) ou à défaut de la vaseline (pour dépanner, mais moins efficace) ça permet de réaliser tous les serrages d'union ou autre à la main avec un bon serrage.
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 Empty électrolyseur ei 17
Message  PAULOMINOU Dim 15 Avr 2012 - 17:17
Merci de m'avoir répondu. Je vais essayé avec de la graisse pour plomberie.
Merci encore.
PAULOMINOU
Message  Paulo-17 Dim 15 Avr 2012 - 18:02
Tu en met sur tous les joints que tu trouve. Very Happy Very Happy
fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17 Empty FUITE SUR CELLULE EI 17
Message  C FABRY Lun 23 Juil 2012 - 10:25
BONJOUR A TOUS,
il y a très très longtemps que je n'ai pas publié sur le site bien qu'il n'y pas 1 semaine ou je ne le parcours pas ( sans pour autant me connecter )
Je suis toujours épaté par toute l'implication et l'énergie mis par Paulo et consor !!
Bref, comment as tu régler ton problème Paulominou car il m'arrive exactement la même chose et pourtant les clips des 2 colliers ( inférieurs/supérieurs) sont bien dans leur logement et la bague de serrage de l'électrode est vissé a bloc !
Merci pour ta ou vos réponses !!
cdlt
C FABRY
Nombre de messages : 10
Message  PAULOMINOU Lun 23 Juil 2012 - 10:45
pour ma fuite sur mon électrolyseur je l'ai fait changer par mon revendeur. ils m'ont changé que le socle. un ami me l'a mis en place et depuis plus de souci. pour info votre cubage de votre piscine par rapport à votre ei 17 pour le réglage. Merci
PAULOMINOU
