Le Deal du moment : -38%
99.99 €
PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE CAROLE 08 INVERSE
PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE CAROLE 08 INVERSE Empty PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE CAROLE 08 INVERSE
Message  batistou Jeu 12 Avr 2012 - 20:33
je suis sur le point de faire le local technique semi enterre avec ouverture sur l'avant et sur le dessus pour faciliter l'acces au filtre à cartouche.
je voulais connaitre quels étaient les reservations future à prevoir pour ameliorer l'installation.
c'est à dire ajouter plus tard un controleur de PH, une pompe à chaleur etc...
si vous disposez de photos, croquis ou schémas, ça m'aiderai beaucoup.
Faut-il également prévoir ue pompe surpresseur pour un robot nettoyeur ? si oui, à quel endroit le connecter ?
Qu'est ce qu'il ne faut pas oubier ?
Merci de m'éclairer
batistou
Nombre de messages : 8
PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE CAROLE 08 INVERSE Empty Re: PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE CAROLE 08 INVERSE
Message  Paulo-17 Jeu 12 Avr 2012 - 20:47
PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE CAROLE 08 INVERSE 3321-bonjour-francais-103
Pour faire fonctionner un balai pression, il faut une prise balai et que l'installation entre le suppresseur et la prise balai soit en PVC rigide 16 bars.
PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE CAROLE 08 INVERSE 091026114230211244722717 Paulo
PREPARATION DU LOCAL TECHNIQUE CAROLE 08 INVERSE 100811093406211246548709
