recherche buse de refoulement pour escalier roman
je viens de recevoir une buse de refoulement pour l'escalier mais malheureusement , elle ne correspond pas (diamètre côté escalier trop important).
Merci de m'envoyer vos offres et/ou propositions.
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: recherche buse de refoulement pour escalier roman
Si c'est à cause du bossage de l'escalier tu dois pouvoir limer un peu la collerette de ta buse.
tu es toujours aussi réactif et effectivement c'est à cause du bossage de l'escalier il faudrait diminuer de 1 cm environ.
Comment le réaliser pour un résultat propre?
Si tu n'a pas un copieur de profil tu fais un gabarit avec un tasseau en bois pour que ce soit plus facile à réaliser tes arrondis, tu réalise le travail à la lime ou avec du papier de verre que tu roule sur un morceau de bois pour faire des angles carrés ou arrondis, tu commence avec du gros et tu prend du fin quand tu arrive à la fin.
Si tu a un petit raté tu peu mettre un joint silicone blanc.
Le problème c'est d'avoir le diamètre d'indiqué quand tu fais l'achat, pour la modif de mon local j’arrête pas de renvoyer des pièces qui ne correspondent pas à la commande.
Il me semblait qu'il y avait de la place sur le roman car j'ai conseillé des buses à plusieurs membres mais je n'ai pas les dimensions exacts.
une photo, une image pour comprendre...
pour vos réponses,
voici quelques photos précisant le problème rencontré sachant qu'il y a environ un diamètre disponible de 9cm en bas l'emplacement et un peu plus dans le haut.
Le diamètre de la buse est de 12 cm
pour vos réponses,
Est-ce une manip en remplacement d'une buse balnéo ou uniquement un ajout ?
Envoie leur tes dimensions, ils vont bien te trouver qq chose d'approchant.
Tu n'a pas eu de chance sur ce coup là car les buses en Ø 120 mm sont rare.
Modèles de marques connues plus petite:
Weltico en Ø 90 Ref: 62988-Refoulement Coque à coller --- 62996-Refoulement Coque à visser
Aquareva en Ø 100
Quand les fabricants écrivent à coller ou à visser c'est pour le raccord au niveau du tuyau.
je viens de commander une autre buse pour remplacer celle qui est trop grande et j'ai pris celle de 90mm à coller.
pour ce précieux renseignement.
» Vends bâche Watertop pour Valérie 07 inversée avec escalier Roman
» Ou trouver une bache securit éléctrique pour une céline 9 avec escalier roman ?
» cheville pour escalier roman
» Escalier roman : parpaings ou muret pour soutenir ?
» Bâche Qualifil bleue pour Barbara 08 avec escalier roman 125
