Positionnement spot à led
Si j'ai bien tout compris en lisant les différentes réponses du forum:
Mon local à 15-16 mètres du spot à led, mon transfo dans mon local, un câble de 6mm2 dans fourreau direct du local au spot à led est suffissant pour que cela fonctionne normalement.
topgun- Nombre de messages : 6
Re: Positionnement spot à led
Pour un spot à leds que est entre 40 et 70 W tu peu mettre du 3G2.5, tu peu faire un raccordement avec le spot câblé en utilisant la boite fourni ou un boitier étanche à sceller de plage.
Le 6² c'est pour les spots à incandescence de 300 W.
» positionnement transfo spot
» Avis début construction olivia
» Positionnement des margelles
» aide branchement spots
» Achat projecteur à Led
