Question construction piscine Valérie 9.1 avec escalier et Locatec prémium
Bonjour à vous tous,
Tout d'abord, quelques mots pour me présenter.
J'habite dans le Gard, près de Nîmes et comme vous tous ici, me lance dans l'installation de ma piscine.
J'ai déja réalisé le montage des panneaux, mise à niveau tip top, escalier réglé et respect des 1% des côtes de contrôle.
Ce matin, je viens de sceller mes 14 jambes de forces.
Comme je ne suis pas doué en informatique et que je ne sais pas comment faire pour joindre un dessin, je vais essayer de vous exposer mon projet/problème.
Cette piscine est installée hors sol pour ce qui est de la hauteur des panneaux, seule la fosse qui descend à 1m60 est enterrée.
J'ai donc scellé mes jambes de force.
J'envisage maintenant de couler tout autour de la piscine, une dalle ferraillée qui me permettra d'avoir un sol "propre" puisque je pourrais ainsi accéder à cette partie qui se situera sous la terrasse bois qui entourera cette piscine.
Cette terrasse sera donc continue de ma maison à la piscine. (Le niveau de la terrasse est à 90 cm du sol et correspond à la hauteur du vide sanitaire).
Je ne sais pas si c'est bien clair mais donc tous les éléments (tuyaux, skimmer, projecteur etc..... resteront accessibles en passant par le vide sanitaire).....
Cette "dalle de propreté" aura aussi pour fonction de "ceinturer" les panneaux, qui seront donc pris en sandwichs entre la dalle de propreté et la dalle du fond de la piscine.
Voilà, j'espère être clair, à défaut de dessin ou photo.
D'après vous, (je m'adresse aux spécialistes du béton et du montage que je sais nombreux sur ce site et à qui je tire mon chapeau pour leurs compétences), ce système de "sandwich" est-il bon ?
15 cm de dalle ferraillée autour de la piscine, est-ce suffisant ?
Je pense faire une chape de fond dans la piscine, de 20 cm avec treillis soudé.....
Que pensez-vous de cela ? Dois-je encore penser à autre chose avant de couler mes dalles ?
D'avance pour vos remarques, conseils et suggestions.
J.Paul
J.Paul
jean-paul30- Nombre de messages : 3
Re: Question construction piscine Valérie 9.1 avec escalier et Locatec prémium
Jean Paul
C'est très bien tout ça ton projet est parfait, juste une petite question comment à tu prévu pour ta ceinture haute, à moins que tu n'en réalise pas.
Pour poster des photos il faut attendre 7 jours à dater de l'inscription au forum.
montage
Tout d'abord pour ta réponse et pour ta disponibilité. En lisant les différents post, il faut bien avouer que j'attendais ta réponse avec impatience.
En effet, je n'ai pas prévu de ceinture haute, puisque la terrasse sera posée sur des "plots" tout autour de la piscine. Penses-tu que cela risque de poser problème ?
W****** stipule justement que ces piscines peuvent être installées hors sol, semi-enterrée ou enterrée.
J'espère que je haut des panneaux de vont pas avoir tendance à s'écarter vers l'extérieur avec la pression de l'eau.
Je compte sur la résistance des jambes de forces......
J.Paul
J.Paul
Tu va poser des margelles où c'est ta plage qui servira de margelles
construction
Non, pas de margelle, la terrasse viendra juste à fleur, c'est pourquoi je compte mettre une terrasse en composite, plus chère mais peut être plus résistante et demandant moins d'entretien que le bois.....
Enfin, quand je dis "je compte", en fait c'est une idée de madame, et quand madame veut.............
Donc je poserai cette terrasse sur une structure en bois, implantée sur des "pylones" béton.
Je laisserai un espace autour des panneaux de la piscine pour les laisser "jouer" un peu au cas où.......
Dès que je peux, je posterai des photos, c'est plus clair que mes explications.
J.Paul
J.Paul
Pour ton composite il est préférable de poser des lames pleines car sinon les bouts sont très dure à gérer.
Oui c'est fait pour être mit hors sol, la preuve:
Mais si tu veux un résultat parfait du haut je te conseil de renforcer la structure en partie haute sur les panneaux droit pour ne pas avoir cela:
Comme c'est fait à l'export sur les produits Belges:
Du tube 40 X 40 ép 15/10 galvanisé ou Electro Zingué ferait parfaitement l'affaire soit posé avant avec des rivet pop inox ou après en collé.
» recherche margelles pour piscine Valérie 9-1 KC E2 avec Escalier Escaform Premium
» DEBUT CONSTRUCTION VALERIE 1040 AVEC ESCAWAT SUR TERRAIN AVEC 2.80M DE DENIVELEE
» construction d'une valerie 8 avec escawatt
» Couverture Sécurifil Neuve Valérie 9.2 inversé avec escalier "VENDU"
