Alimentation boitier élec.
Bonjour , encore une question ( y en a pas mal , ces derniers temps ) , L alimentation électrique du boitier , se fait elle en 4 ou 2.5 ? D apres la bible , on peut prendre l un ou l autre , mais bon ...
schanguy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Re: Alimentation boitier élec.
salut
L'alimentation du boitier d'apres la bible est en 2.5,
seul le cablage pour la terre doit etre en 4,pour ma part j'ai preferé mettre du 6.
bon jour ferié
bon jour ferié
Laurent76400- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Pour le câble d'alimentation du tableau de la piscine a section est fonction de l'intensité total des matériels raccordés et de la distance entre le tableau maison et piscine.
Je vous ai mis des extraits de la norme pour les câbles, des petits abaques et des formules pour les matheux.
C'est Là http://montage-w........forumactif.org/reglementation-f8/section-des-cables-et-chute-de-tension-en-220-volts-t171.htm
A quoi ça sert que Paulo se décarcasse
Pour le câble de terre les valeurs de la bible sont bidons, la réglementation dit: La section du conducteur de protection doit être au minimum égale à la section la plus grosse des conducteurs d'alimentation utilisés sauf pour les très grosses sections.
La section 4² qui n'est pratiquement plus utilisé est devenue très chére, préféré du 6² ou deux câbles de 2.5² qui est souvent avantageux car une bobine de 50 m est pas beaucoup plus chére qu'une de 25 m.
Préféré toujours un câble de section supérieur (qui peu le plus peu le moins) mais sans vous ruiné car ça ne sert à rien d'additionner deux éléments qui ne fonctionnent pas en même temps par exemple volet roulant et NCC.
J'espère vous avoir éclairé
découpage alimentation spot
je pense que la question est surtout destiné à Paulo.
Pour le branchement du spot, tu conseilles de mettre le transfo à lintérieur. Je peut le placer dans mon local technique enterré mais comment dois-je procéder ?
Actuellement j'ai un cable 3*2.5mm2 qui par du boitier Wat.... vers mon local. Mon local se situe à 6 m de mon spot. Dois-je partir du transfo (local) avec du 10 mm2, mettre un boitier étanche pour réduire la section de mes fils et avoir une 3ème longuer qui sera brancher sur le spot ?
Il me semble que cela fait beaucoup de "jonctions".
Merci pour ton avis "éclairé" si je peux dire et toujours très précis
Que la force soit avec nous !
timagene- Bébé nageur
- Nombre de messages : 47
Avec ta configuration le mieux serai de passer du 6² du transfo jusqu'au spot du HO7RN-F 2X6² (souple) serait parfait ça te donnera une petite chute de tension d'environ 1 volt ce qui n'est pas bien important et comme ça pas de connections extérieur.
Ça sera juste un peu compliqué pour le passer dans le presse étoupe mais à l'aide de graisse silicone et de la patience ça le fait.
» Branchement PAC sur boitier alimentation Filwat
» SCHEMA ELECTRIQUE BRANCHEMENT GEL'ELEC
» Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
» Problème électrique POOLEX 48
» alimentation
» alimentation
