mise en route pompe de filtration impossible
Bonsoir tout le monde,
Nous devons mettre en eau notre piscine Claire 11 mercredi 16/05...
comment pouvons nous faire les essais de mise en route de filtration (au moins pour nettoyer les bacs) sans l'eau ?
Pouvons nous mettre en route l'Escaform avant la mise en eau ?
les bidochons- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
''Fumée'' lors dela mise en route de la pompe de filtration
lors de la mise en route de la pompe de filtration (Escaform) : de la fumée s'est échapée de la pompe.
la pompe était installée, branchée d'origine.
Nous n'avons pas touché cette partie là puisqu'il s'agit d'un Escaform.
Quelqu'un peut il nous aider
Urgent nous mettons l'eau mercredi prochain
Re: mise en route pompe de filtration impossible
vous dites "mise en route de la pompe " et ensuite " urgent nous mettons l'eau mercredi prochain"
avez vous fait tourner la pompe sans eau ?
lionel2006- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Faire tourner une pompe sans eau c'est comme faire tourner un moteur de voiture sans huile, surtout que les pompes d'Escaform ne sont pas amorçables donc tourne à sec tant que la mise en eau n'est pas faite, si elle a fumer j'ai bien peur qu'elle ai cramé, il ne te reste qu'à attendre la mise en eau pour voir.
Tu risque d’être le premier à avoir cramer sa pompe avant la mise en eau
Il y a environ 100 litres d'eau dans le bac à filtre de l'Escaform.
je dis 100 mais c'est certainement beaucoup plus, je pensais avoir au moins quelques secondes pour l'entendre se mettre en fonctionnement, elle ne pass pas 500 litres en 2 secondes !
Pour amorcer correctement un escalier multifonction il faut que l'eau rentre aussi par les buses de refoulement, pour cramer quelque chose
Sur mon Escalier, déjà avec la bonne hauteur d'eau l’amorçage n'est pas simple.
La pompe passe quand même 300 litres à la minute et tu n'a pas pu mettre la bonne hauteur pour permettre un amorçage.
il faut quelquesssssssssssss secondes, une pompe ça grille pas en instantané.de la fumée s'est échapée de la pompe
Je ne comprends pas tout : quand la piscine sera pleine 70000 litres nous ferons donc seulement les essais : bien compris
Par contre il n'y aura pas plus d'eau dans le bac à filtres puisqu'il est remplis !!!
Tu n'a pas pu mettre la bonne auteur à moins que tu ai bouché le skimmer et si tout était ouvert correctement l'eau coulerait par les refoulements (si c'est mieux réalisé que les précédents escaliers) donc c'est qu'ils sont fermés alors dans ce cas pas d'amorçage possible de la pompe.
Chez moi pour réduire le temps d'amorçage que je trouve bien trop long, je remplis les circuits avec un tuyau d'arrosage dans les refoulements.
ok Paulo
Prochain test quand la piscine sera pleine, au cas ou la pompe aurait un signe de survie nous l'aideront avec des tuyaux d'arrosage.
encore
encore
» Pompe s'est arrêtée au bout de 10 minutes après la mise en route.
» mise en route de la pompe
» probleme mise en route pompe
» mise en route pompe a chaleur o'foehn
» Probleme pompe a chaleur { Premiere mise en route }
