Pb chute d'eau dans un regard d'évacuation trop violente
Bjr,
j'ai un petit sushi avec mon évacuation d'eau usées de ma filtration.
J'ai besoin de vos lumières.
Voilà la situation :
Dans mon local technique , j'ai ma filtration et lorsque je passe en mode "lavage-rincage", l'eau part par une conduite PVC en 50mm jusqu'à un premier regard en béton. Là dejà, je trouve que l'arrivée dans le regard est violente, donc l'eau tournoie, se fracasse et met du temps à trouver le chemin de la sortie (reducteur diam 100 sur tuyau souple de 63 ) mais ça passe....
A partir de là, l'évacuation en 63 descend sur 10 m jusqu'au tuyau de descente PVC des eaux pluviales du toit en diam 100 (raccord par réducteur 63/100) sur une culotte déportée à 67° avec ouverture libre sur le dessus au cas où ...(je dois mettre un bouchon au niveau supérieur car ça gicle fort) L'eau se fracasse et tournoie en remontant par l'ouverture.
Ensuite sur 10m, descente en diam 100 + coude à 67° et arrivée dans un tabouret en PVC (par l'ouverture du dessus-couvercle) dans lequel une noue de toit zing se déverse par un coté.
L'évacuation générale de ce tabouret est en latéral.
C'est ici que j'ai des pb depuis que le rejet de filtration est connecté , seulement si rejet il y a.
L'eau en descendant est accélérée énormément et arrive avec grand fracas et tumultes dans ce dernier tabouret.
Ce qui fait éjecter le couvercle (solutionnable facilement)
Ce qui fait que l'eau ressort par la noue en zing...
Ce qui fait que tout déborde du tabouret et innonde allègrement les entourages.
Voilà mon sushi.
Existe -t-il un accessoire pouvant briser les tumultes et calmer tout celà?
Faut-il augmenter la taille de mes tabourets?
Autres ... ??
Merci à vous .
Photos si besoin.
Voilà mon sushi.
Autres ... ??
Merci à vous .
Photos si besoin.
re évacuation à l'egout
Bonsoir, il existe des tuyaux en Zinc pour descente d'eau pluviale en d100, avec brise jet incorporé. Il s'agit simplement d'un bout de tole galva. brasé dans le tuyau en forme de demi cercle, soudé un peu incliné. Cela se trouve chez le grossiste pour zingueurs....quincailleries.Si tu peux l'adapter à ton réseau, cela va ralentir la chute d'eau. Maricha38
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Re: Pb chute d'eau dans un regard d'évacuation trop violente
je pensais bien à un accessoire à enfourner dans le tuyau mais je n'ai rien trouvé en GSB.
Les types n'ont jamais entendu parlé du bazar....
Faut que j'aille voir chez Point P ou un truc de ce genre.
Merci , je cherche sur le net en attendant.
Sinon, j'ai acheté un regard plus haut, mais ça m'arrange pas du tout.
Tu pourrais essayer de réduire le refouillement vers pluviales (si tu a mis une vanne) car c'est vrai que les pluviales elles ont pas l'habitude de recevoir 15 m3/h, à voir après si le débit est suffisant pour un bon contre lavage, à 10 m3 ça doit être bon car le filtre doit être un 10/14 ou approchant.
Si tu ne peu pas réduire au refoulement tu réduit coté aspiration mais là tu va faire chuter la pression.
L'idéal aurait été un bac tampon du volume d'un contre lavage et tu gérais la suite en gravitaire.
Si tu a un autre exutoire tu peu faire une dérivation.
Yo,
Maricha, j'ai tjrs pas trouvé l'illustration de ce que tu me parles mais j'ai bien le truc en tête.
En fouinant sur les site de PUM plastique ou nicoll, j'ai trouvé cet objet:
Un clapet de nez.Surtout destiné à être posé horizontalement qui peut éventuellement "calmé" la sortie des eaux....
ou alors un clapet anti retour à fermeture
http://www.brossette.fr/produits-en-ligne/clapet-anti-retour-a-clapet-et-fermeture-manuelle-pvc--100-cart/711481.html
m'enfin , les tarifs m'effrayent ....
Tiout celà pour un contre lavage de filtre de temps à autre ...
Ça doit bien fonctionner pour une pluvial mais si toi tu a de la pression à l'emplacement où tu veux le mettre il va rester ouvert en grand.
J'ai jamais vu l'objet suggéré par Maricha ça fonctionne peu être.
Par contre dans les immeubles c'est le débordement que joue les pros, une sorte d'entonnoire avec réduction pour éviter de surcharger les pluviales, si le débit devient trop important ça déborde bêtement dans la rue mais ça évite d'inonder le sous sol.
Il te reste le tuyau indépendant raccordé sur une selle en bout de pluviale, c'est ce que j'ai fait mais à mi réseau.
Tu met un réservoir d'1 m3 en tampon et c'est bon.
il suffit d agrandir tes regard et ça fonctionnera
besnard a écrit:bonjour
oui c'est bien ce que je pense faire si je ne trouve rien mais c'est pas le genre de truc qui m'arrange (je pense que je n'aurai pas le choix).
Je vais quand même essayer de me fabriquer un clapet maison, afin de bloquer un poil l'arrivée d'eau, histoire de calmer la bête.
Sinon,un bac tampon: oui mais alors vraiment pas la place....
Il revient un peu par chez nous....
Merci de votre aide.
tu pourrais mettre une vanne en sorti de filtre et jouer sur l ouverture se que a mis maricha en zinc ça va pas tenir longtemps car le zinc n aime pas trop le chlore
Bonjour, je te fais un dessin avec PVC de 100 que tu peux fabriquer toi-meme. dans la jurnée.. maricha38
Hello
A y est , j'ai réussi.
Super simple, j'ai mis une réduction 100/63 à la sortie dans le regard.
Comme tout ce qui rentre dans du 63 , devra en sortir, j'ai donc remis du 63 à la sortie.
ça brasse, mais ça évacue bien.
Merci à vous
Merci à vous
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine
» trop plein trop près ?
» regard sur la deviation de la pompe a chaleur
» Regard pour le transformateur du projecteur
