-29%
269.99 € 379.99 €
pompe a chaleur renseignement
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
pompe a chaleur  renseignement  - Page 2 Empty Re: pompe a chaleur renseignement
Message  djsmart Sam 22 Sep 2012 - 12:26
oki Smile il dise 4.8 M3 sur la doc
ma pompe fait 11 m3
donc by passe a 50% vers pac et 50% vers refoulement direct
c'est correct sa fait 5.5 environs
djsmart
Nombre de messages : 93
http://www.djsmart.fr
Message  Paulo-17 Sam 22 Sep 2012 - 13:45
J'ai fais un petit dessin d'aide au réglage:
pompe a chaleur  renseignement  - Page 2 Bipass11
pompe a chaleur  renseignement  - Page 2 091026114230211244722717 Paulo
pompe a chaleur  renseignement  - Page 2 100811093406211246548709
Message  djsmart Lun 24 Sep 2012 - 8:36
Merci paulo Smile
j'ai une petite question
Ma piscine actuelle n'est pas couverte ( encore en cour de travaux ) j'ai mis les pompe ( filtration et PAC ) en route jeudi soir pour la première fois donc mon eau chauffe mes très lentement
donc de jeudi a aujourd’hui elle a augmenté de seulement de 9°c
( la nuit elle ne chauffe pas ) est-ce normal ? je lui demande 29°c et hier soir elle étais a 26°c 10 Heure plus tard toujours a 26°c
cette nuit il a pleut et il y a eu du vent est ce pour sa quel chauffe pas ?
Avant hier pareil l'eau 22° le soir 22° le matin la nuit il fait 5 - 10 ° et ma PAC fonctionne 24/24h
Donc est normal qu'elle chauffe pas ou est ce un default de la PAC ?
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
djsmart
djsmart
Message  Paulo-17 Lun 24 Sep 2012 - 8:55
pompe a chaleur  renseignement  - Page 2 3321-bonjour-francais-103
C'est tout à fait normal, avec une piscine non couverte la nuit tu perd entre 1.5° et 2.5° comme et la Pac chauffe moins bien à cause de la température extérieur.
En fin de saison j'ai souvent constaté une température inférieur le matin par rapport au soir avec la Pac en route, la puissance de la Pac est donné généralement pour 15° de température extérieur, à 20° elle va fournir un peu plus mais à 5° elle peut perdre la moitié de puissance.
pompe a chaleur  renseignement  - Page 2 Empty asservissement et PAC
Message  drdub79 Jeu 4 Oct 2012 - 6:02
Ma PAC se déclenche avec la filtration et seulement avec la filtration et ç'est suffisant, la nuit pas de filtration : pas de bruit, on se baigne : on mets la filtration au bout de 5 mn... on sent déjà le courant chaud... sur les conseils de mon instalateur W******, ça parait bien et la PAC ne déclenche pas toute seule la filtration pour monter ou baisser la température de l'eau, la filtration est opérationnelle sur une echelle de temps de 10 à 12 heures... l'eau est claire... hier sans abri... température 25 ° trop top le bain en rentrant du turbin !
[img]pompe a chaleur  renseignement  - Page 2 29092013[/img]
drdub79
drdub79
Nombre de messages : 55
Message  Paulo-17 Jeu 4 Oct 2012 - 9:20
Pratiquement personne n'utilise la fonction refroidissement d'une Pac et l'avantage de ta méthode c'est que l'eau est chaude quand la baignade est fini sauf toi qui arrive après le travail quand l'eau est à température lol!
En début de saison pour beaucoup il faut pratiquement une semaine pour monter à une température de baignade, toi il va te falloire un mois si tu ne chauffe qu'au heures de filtration.
Moi aussi j'ai utilisé la fonction manque d'eau pour lancer la Pac (avant l'abri) afin de récupérer les déperditions de la nuit mais je lançais la filtration à 6 ou 8 h pour que l'eau soit chaude à 14 h pour le bain flower
