Projecteur
Projecteur
Je viens d'acquérir une maison en IDF avec piscine CAROLE 8 inversé depuis 3 semaines.
L'ancien propriétaire n'avait pas terminé le branchement du projecteur. Il m'a laissé le transformateur et des cables électriques qui sortent de la terre.
En parcourant le forum, j'ai noté :
- que le transformateur pouvait être placé au dessus du projecteur au niveau de la terrasse. Mais celle-ci est carrelée et bétonnée sans trappe de visite ?
Cependant, le propriétaire précédent a sorti des câbles électriques sous gaine 2 mètres plus loin, qui sont en 1,5mm²...
- Or, j'ai lu qu'il fallait du 6mm² si on déportait le transfo dans le local technique < 10 metres....
je ne sais pas quoi faire ... comment le brancher ?
Dois je changer le projecteur par des LED et ainsi conserver le 1,5mm2, ou bien casser la dalle/carrelage pour changer les cables...
Merci à vous.
ci jointe une photo de la position du projecteur :
[img][/img]
Merci à vous.
[img][/img]
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Re: Projecteur
Tu aurais intérêt à remplacer l'ampoule par une autre à leds et dans ce cas le 1.5 ira bien si tu n'a pas plus de 10 mètres.
Il faudra quand mettre un boitier étanche pour les connections.
Re: Projecteur
Merci bien.
c'est effectivement la solution la plus simple.
Cdlt
Merci bien.
Cdlt
Re: Projecteur
C'est encore moi, désolé mais l'électricité et moi, dur dur...
Après analyse avec un ami électricien (qui ne maitrise pas les piscines), le précédent propriétaire avait en fait tirait 6 fils de 1,5mm2 ( je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de fils) du spot de la piscine qui passe sous la terrasse et ressorte 2-3 mètres plus loin (voir photo entouré en rouge). L'objectif était d'avoir une pseudo section de 3x1,5= 4,5mm2 de section par fil...
Une gaine avec tire fil a aussi été tiré de la maison (entouré en vert dans la photo) vers ces 6 fils qui sortent de terre. Cette gaine a un diamètre trop court pour passer du 6mm2
Donc, Puis je finalement conserver mon ampoule de 300W avec 3m de 4,5mm2 ?
Dans tous les cas, puis je enterrer (à l'endroit où ressorte les 6 fils) le transformateur dans un boitier de connexion étanche de ce type : http://www.piscine-discount.info/boutique/fr/pieces-a-sceller-liner/312-boite-de-connexion-etanche.html ?
Ou bien placer le transformateur dans un regard béton eau pluviale enterrée avec couvercle ?
Mon local technique est à l'opposé, je préférai éviter de mettre le transformateur dans le local, il faudrait faire une tranchée et saccagé tout le jardin...
Bérenger
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
Re: Projecteur
La distance maximum pour 300 W avec du 4² c'est 2.10 m mais ça peu marcher, le spot éclairera moins et si le fil chauffe il n'y a rien à brûler, tes fils doivent aussi descendre et remonter ce qui augmente la longueur.
Je doute que le transfo puisse rentrer dans une boite piscine et tu devra quand même le remplir de résine pour assurer, il serait peu être plus simple de la mettre dans un boitier étanche posé contre le mur.
Le problème quand on veux enterrer de l'électricité n'est pas d’empêcher l'eau qui coule et qui ruisselle de rentrer dans la boite mais surtout celle qui remonte où il peut y avoir de la pression donc si on veux sécuriser au maximum on met hors sol.
Tu peu mettre une rehausse de poteau 200 X 200 de portail que tu pose sur une petite dalle béton hydrofuge hors sol et tu pose un couvercle étanche et tu t'en servira pour poser un pot de fleurs par exemple
» Achat projecteur à Led
» piscine olivia 296*668 avec photos de l'avancement du chantier
» projecteur
» Projecteur HS
» Céline 8 pour le printemps 2011
» projecteur
» Projecteur HS
