pompe filtration et air !!
Bonjour a tous ceux qui sont en ligne ...
Hier on a mis en route la filtration et la pompe a fonctionne toute la journée sans air visible par le petit hublot, arrêt filtration la nuit et ce matin avant la remise en route on voit que le niveau de l'eau dans la pompe a beaucoup baissé (??) Après vérification le filtre a presque plus d'eau lui non plus. On remet quelques litres dans la pompe, on evacue l'air dans le filtre et on remet en route mais une énorme bulle d'air se forme et grandi. Pourquoi ??
Déjà le ph qui est remonté a 8.3 ça me gave un peu mais ça en plus j'y comprends rien de rien ... bref je suis quand même allée dans l'eau ce soir pour la première fois !
Merci de vos avis ou idée ou sortilège géniaux pour m'aider a sortir de cette situation
celine
celine
christian&celine- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: pompe filtration et air !!
Si tu a une bulle d'air c'est que tu a une prise d'air et c'est pas toujours facile à trouver car pompe en fonctionnement les bulles sont toute petites et si tu n'a pas une partie de la tuyauterie transparente tu ne les voit pas, par contre si la puissance de pompe n'est pas trop importante elles restent et s'accumulent dans les parties hautes, encore plus à l'arrêt.
Contrôle ta hauteur d'eau qui peu aussi être une cause de bulles si le niveau est trop bas, il doit être entre 2/3 et 3/4 de la hauteur du skimmer.
Le pH de mon eau à mis trois mois à se stabilisé en consommant plus de 30 litres de pH- donc il te reste de la marge.
