Aspiration des Bébétes en surface sur Céline 9
Bonjour, j'ai un probléme de cheminement en surface d'eau,
d'insectes volant et petites feuilles,
qui ne veulent pas aller dans le skimmer.
Je n'arrive pas à canaliser ces charmantes bestioles.
Mon circuit d'eau, va pas au skimmer :004:
Jai la buse de reffoullement réglable, aprés de multiples directions données mais rien à faire, ca passe à 15cm du skimmer.1 sur 30 va dedans
De plus à force de faire des tours aprés les insectes coulent.
Si quelqun à une idée .:005:
Celine 9
Mon blog : [url]http://piscinewaterairconstruction.blog4ever.com/blog/index-212936.html[/url]
Re: Aspiration des Bébétes en surface sur Céline 9
c'est embêtant d'avoir autant de monde dans sa piscine
sérieux insiste sur l'orientation de la buse de refoulement elle doit être orienter vers le bas afin de créer un circuit vers le système de filtration
Notre blog
http://val-gilles.over-blog.com/
Céline08-Paso-Filwat-
Options : bâche à bulle-douche solaire-robot zodiac swing-
val45 a écrit: c'est embêtant d'avoir autant de monde dans sa piscine
:005: Je vais tester vers le bas .
je faisais vers le haut :006: pour créer un courant j'ai tout faux :025:
Celine 9
Bjr,
personnellement je la dirigerai pas vers le bas, mais tu peux toujours essayer.
Il faut que l'eau circule tout autour de ta piscine. Vu ton implantation, je dirigerais la buse de refoulement vers la droite, relativement proche de la structure.
Essayes, tu verras bien ce que ca donne.
a+ Alf
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
En ce qui me concerne j'ai le refoulement sur la gauche de l'escalier par rapport à ta photo. La buse est dirigée vers le haut, sur la droite vers l'escalier et le mouvement fait le tour complet de la piscine piégeant ainsi les bestioles qui se retouvent dans le skimmer qui lui est implanté comme le tien.
Céline 08 inversée/ Liner turquoise / Filtre à sable / Escalier Roman / Kit assisté : Radier et pose liner
Mon blog : http://zitoune-31.skyrock.com/
J'ai fait vers le bas et puis vert le haut à droite ca passe a un KM ,tout droit ca fait des ondes qui butent dans la courbe et empechent les bestioles d'aler contre la paroie et à gauches ca me fait un tourbillion avec tout ce beau monde qui tourne dans l'escalier.
Ca peut venir de la pompe trop puissante qui donne trop de courrant ?? c'est une P75.
Une conception mal faite ?? :002:
Mon ancienne piscine était ronde,et aucun pb de ce cote la. :010:
De plus avec les orages d'hiers soir toute les races d'insectes sont la avec les feuilles en plus.
Celine 9
Quand je disais vers la droite, c'est vers la droite, mais en gardant la sortie de la buse également droite, donc ni vers le bas, ni vers le haut. Met également la buse le plus à droite possible.
Si ca marche toujours pas, meme operation mais le plus a gauche possible, sortie d'eau toujours droite.
@+ Alf
@+ Alf
Je crois que c'est bon, mais à refaire certainement sans le vent et l'orage qui va bientot peter.
J'ai l'impression que le petit vent viens m'aider à rapatrier les bestioles, mais bon il faut le regler et ne plus le toucher
Merci pour les conseils ,je recommence demain.
Le temps est nuageux Air 24° Eau 26° Pas de baignade pour ma part.
Celine 9
Je crois qu'on a le mêm temps et les mêms températures Courage avec tes bestioles... Par contre je ne suis pas persuadé que l'emplacement de refoulement est au meilleurs endroit...lolomac31 a écrit: Je crois que c'est bon, mais à refaire certainement sans le vent et l'orage qui va bientot peter.
Allez le Stade Toulousain bien sur
zitoune-31 a écrit:Je crois qu'on a le mêm temps et les mêms températures Courage avec tes bestioles... Par contre je ne suis pas persuadé que l'emplacement de refoulement est au meilleurs endroit...lolomac31 a écrit: Je crois que c'est bon, mais à refaire certainement sans le vent et l'orage qui va bientot peter.
Le refoulement est mal placer c'est sur personne avec une celine 9 avec l'escalier au bout
Je trouve pas plus gros
Celine 9
Une petite dernière :
Allez c'est promis j'arrête reparlons piscine
Le Stade....
Ca résoud pas mon problème.....
J'ai suivi le conseil de Alf95.
J'ai mis la buse au max sur la droite et vers le haut,
:003: de plus j'ai fermer un peut la vanne de refoullement.
Mais le hic, on dirait que c'est mieux car le courant est moins violent,
mais la pression sur le filtre a cartouche est monter de 0,2 :012:
:004: IMPORTANCE ou pas?
je sais pas si il y a risque de faire gonfler le filtre a cartouche?
Celine 9
lolomac31 a écrit: Le Stade....
:003: la buse vers le bas et sur la gauche afin de créer u circuit vers l'escalier
Notre blog
» état de surface du béton
» Clarifiant restant à la surface
» plus d'aspiration ...
» Surface d'une piscine CLEA 460
» Radier en mortier sur la totalité de la surface
