Système Uvion
Système Uvion
Bonjour a tous .
Que pensez vous du système de traitement de l'eau UVION , proposé lors de l'achat d'une piscine ?
===> uvion.com/indexx.php
Est-ce que ca vaut la peine d'installer un tel système ? Ou bien le traitement quotidien de l'eau ne prend pas beaucoup de temps pour faire un tel investissement ?
chrisone02- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Système Uvion
Personne n'as jamais entendu parler de ce système ? Est-ce que la gestion des produits d'une piscine intérieur est fort prenante ou pas ?
Re: Système Uvion
Plusieurs petits problèmes avec les systèmes UV:
ce n'est pas un traitement car il ne se suffit pas à lui même il faut ajouter un traitement de fond, oxygène actif, chlore ou autres,
le résultat de la désinfection n'est pas mesurable (ou très coûteux) lorsque la lampe perd de ses capacités on ne s'en rend pas compte,
le remplacement de la ou des lampes est régulier (- de 2 ans) et relativement coûteux +/- 200 €.
Eux utilisent un procédé cuivre argent qui ressemble à un électrolyser et qui produit du sulfate de cuivre et des sels d'argent qui tachent les liners et plastiques à la longue si on ne vidange pas, là aussi remplacement régulier des électrodes (- d'un an) une centaine d'euros la paire.
En résumé bien trop coûteux à l'achat et à l’entretien pour les consommables, après celui qui a des allergies ou veut jouer écolo, pourquoi pas.
Une piscine reste une piscine il faut s'en occuper mais à l'intérieur c'est plus facile car rien ne vient interférer.
Re: Système Uvion
OK beaucoup Paulo .
On peut dire que tu t'y connais en piscine
Et a combien ça me reviendrais par mois environs en produits ? IL faut ajouter quoi ?
Parce que les gars de chez Wat*** ne savent rien...
Re: Système Uvion
Ce système n'est pas proposé par Wat
Pour les produits tu parle avec le UVION ou sans
Re: Système Uvion
Si si il est proposé par wat** , il me disais que c’était cher mais efficace...
Je parlais de sans l'appareil...
Re: Système Uvion
tu met un électrolyseur et une régule de ph et tu sera tranquille
le traitement par uv c est bon pour tuer les bactéries d un puits ou d un forage c est tout
Re: Système Uvion
Je serais du même avis que Besnard, au moins un électrolyser + régulateur de pH on voit quand ça fonctionne et le prix reste raisonnable.
Pour l'UV ça doit être ton distributeur Belge qui le fait car il n'est pas au catalogue Wat.
Pour du traitement manuel il existe tellement de produits divers et variés avec un coût de 1 à 5 que c'est pas chiffrable.
Comme ça à vu de nez je dirais de 10 à 50 € par mois.
» Changer mon système de filtration
» Système fire
» Piscine Barbara
» système fire
» Système de filtration Bio UV ?
» Système fire
» Piscine Barbara
» système fire
