plage et dale beton sans margelle
Bonjour!
je souhaiterai ne pas mettre de margelle autour de ma piscine et couler une dale beton d'un seul tenant (avec joint de dilation) contour+ plage piscine.
l'un d'entre vous a-t-il déjà réalisé ce type de contour? si oui, comment? Y-voyiez-vous des objections??
tout conseil sera le bienvenu
d'avance
Mapie
d'avance
Mapie
mapie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: plage et dale beton sans margelle
Tu peu facilement faire une plage d'un seul tenant autour de la piscine mais pour te passer de margelles il faudrait que ton béton revienne un peu sur la piscine et cela sans poser sur la structure.
Dans ce cas le coffrage pour couler une dalle ayant la forme de margelle devrait être drôlement sophistiqué, dans tous les cas couler plus haut que la structure est compliqué à moins que tu réalise des margelles indépendantes en bois ou en n'importe quel autre matière.
Ou je n'ai pas bien compris comment serait ton projet.
» PLAGE COMPOSITE SANS MARGELLE
» PLAGE BETON
» coulage dale béton
» dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles
» hauteur de plage en beton
» PLAGE BETON
