Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett
Bonjour: je possède un électrolyseur Chlornett, et j'ai une interroguation concernant le branchement de la centrale. Sur le schema d'nstallation, il y a neutre /phase permanant, pris sous un disjoncteur, et 2 autres fils branchés en // sur la pompe. La centrale régule le temps de filtration et de ce fait le temps de filtration n'est plus commandé par l'horloge. N'y a t'il pas de risque a brancher de l'électronique( carte de la centrale) sur le même circuit que le moteur de la pompe( effet capacitif)?
Je vous souhaite un bon week end ensolleillé
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
Re: Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett
J'ai vu que tu avais trouvé l'emplacement ou j'ai posté le schéma
Normalement pas de problème avec le moteur de pompe mais si il est puissant c'est mieux de faire comme moi et d'alimenter un relais qui lui alimente la pompe.
Merci pour le soleil, il est là
Bonjour: pour ta réponse. Je vais faire comme toi, c'est a dire passer la puissance par les contacts d'un relais.
Je vais installer un régulateur automatique de ph. Sur ce régulateur, j'ai bien sur une alimentation permanante, et un contact sec. Quel branchement me conseilles tu?
Paulo et a bientot, et surtout bonne baignade, il faut en profiter!!!!!!
Quel est ton modèle de régulateur de PH car en général c'est une alimentation direct et une alimentation en parallèle avec la pompe
Paulo. Ma femme profite
Bonsoir: c'est une régulation Ph first de Zodiac
Donc c'est comme j'ai écrit plus haut, tu a l'alimentation (normalement une prise de courant) et le deuxième câble se branche en parallèle avec ta pompe ou ton relais de pompe.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Besoin d'un schéma
» Electroliseur Chlornett
» Electrolyseur Chlornett 100
» Schéma electrique
» tableau electrique
» Schéma electrique
