Problèmes après le changement des 6 filtres dans l'escawat
Je me permets de m'adresser à vous avec le problème que j'ai avec ma piscine.
Il 'a 10 jours j'ai mis de nouveaux filtres Platco PA-50 dans mon escawat après avoir vidé 1/3 de l'eau de la piscine.
J'ai remis de l'eau jusqu'ai niveau que nous avions depuis des années, c'est à dire que le "compartiment" ou l'eau entre dans le filtre sur l'escawat était rempli d'à peu près de 2/3 d'eau.
La remise en marche de la pompe après que la piscine a été de nouveau remplie d'eau a été un peu difficile parce-que je n'arrivait pas bien à sortir l'air des tuyaeau.
Après environ 15min. tout s'est arrangé. Déjà le lendemain l'eau était de nouveau super claire grace au nouveaux filtres.
Hélàs, entretemps j'ai eu à 3 reprises l'impression qu'il 'ya une fuite dans la piscine , mais nous ne voyons PAS de fuite, ni au liner, ni à l'escawat. Si la pompe ne marche pas le niveau d'eau reste absolument stable. On avait vraiement cru qu'il'y a de l'eau qui manque, et ça n'arrive seulement si la pompe est en marche.
J'ai l'impression que la pompe fonctionne maintenant, après l'échange des filtres "trop" bien, le compartiment dans l'escawat où les filtres se trouvent était à chaque coup seulement rempli de 2/3. Après avoir arrété la pompe, ce compartiment se remplissait de nouveau d'eau, et tout semble normale.
Il faut aussi dire que le "grillage rond" sur l'entrée des filztre ne tient plus parce que les 3 pièces qui fixent le couvercle sont cassés.
Est-ce qu quelqu'un de vous aurait une idée pour éventuelement résoudre mon problème?
Merci beaucoup.
Thomas
Merci beaucoup.
Thomas
toko- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Problèmes après le changement des 6 filtres dans l'escawat
il faut réparer ces fixations met nous une photo
Nonjour et pour cette réponse.
En faite, en bas sur la grille ronde quie est sur le compartiment des filtres il y a normalement 3 "languettes" qui le tiennent en place.
Malheureusement ces languettes sont cassées.
Merci,
Thomas
Merci,
Thomas
toko- Bébé nageur
Comme le dit Besnard tu répare tes fixations, en grande surface tu a des kits de réparation polyester pour carrosserie voiture, soit fibre de verre plus résine ou choucroute, ça fonctionnera très bien.
Si c'est uniquement la petite grille plastique tu la change.
Pour ta hauteur d'eau, je comprend pas bien tes 2/3 d'eau car la bonne hauteur c'est au dessus du volet, 2 cm plus haut que la partie plate à coté du haut du volet, comme ça:
Merci Paulo,
Grace à votre photo je comprends que mon niveau d'eau est trop bas. :-(
Probablement les nouveaux filtres laissent passer plus d'eau comme il n'y a pas encore de salissures, et on pourrait dire que la pompe marche trop bien, que la force d'aspiration est trop élevée.
"Mon" niveau d'eau était suffisant jusque j'ai changés les filtres....
Chez nous l'eau était environ 3 cm endessous du volet, je vais donc mettre plus d'eau cet après-midi.
Encore et bonne journée,
Thomas
Thomas
toko- Bébé nageur
» Changement projecteur Escatop et Filtres acryliques ?
» plus d'aspiration dans la filtration escawat, suite changement de cartouches
» Fusible qui grille apres changement ampoule 300W
» changement des margelles après rénovation de la terrasse autour de ma piscine
» baisse de niveau aprés démontage d'une pompe P40 dans Filwat
