trop plein trop près ?
trop plein  trop près ? Empty trop plein trop près ?
Message  BQRB Dim 16 Sep 2012 - 10:55
Bonjour,lors de la préparation du terrassement j'ai découvert que le trop plein de ma citerne se deversait pas loin de la future piscine. affraid
Est ce gênant la pente va légèrement en s'éloignant de la piscine.
J'ai fait un petit schémas .
En fait le trop plein s'arrête d'un coup après il n'y a plus rien.et cela fonctionne bien car la citerne n'a jamais débordé alors qu'elle récupère tout le toit de la maison
L’extrémité de ce tuyau se trouverai si je ne fait rien à 50 / 60 cm des tôles.
Question :
Faut il que je le déplace et que je re construise un drainage plus loin ?
BQRB
Ci dessous le petit plan
trop plein  trop près ? Trop_p12B
BQRB
Nombre de messages : 232
trop plein  trop près ? Empty Re: trop plein trop près ?
Message  Paulo-17 Dim 16 Sep 2012 - 21:20
trop plein  trop près ? 3321-bonjour-francais-103
Je dirais très mauvaise idée la proximité de ton trop plein de citerne car si comme tu le dis il n'a jamais débordé c'est que ça n'arrivera que lorsqu'il pleuvra beaucoup et tu va déverser plus d'une centaine de m² de surface de pluie sur un sol qui sera déjà gorger d'eau, il faut que lu l'éloigne le plus possible à une profondeur plus importante que le bas de ta piscine pour éviter les remontées.
N'oublie pas que tu a aussi le trop plein et tes drains de la piscine à te débarrasser.
trop plein  trop près ? 091026114230211244722717 Paulo
trop plein  trop près ? 100811093406211246548709
Message  BQRB Lun 17 Sep 2012 - 19:58
Salut
Merci pour la réponse.
Le tuyau de bout de trop plein est à peu près 40 cm sous le le futur niveau 0 de la piscine.
Je pense que je vais demander à mon terrassier de me faire 3 ou 4 (tranchées) à 5/6mètres de la piscine et je vais tirer le drain jusque là en y ajoutant le drain de la piscine et le trop plein .
Qu 'en penses tu ?
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Mar 18 Sep 2012 - 17:56
Du moment que tu est suffisamment bas c'est bon, il faut surtout que tu fasse attention que ton eau qui provient de tes cuves ne puisse pas remonter par les drains de piscine.
