Interrupteur boitier de commande filtration sans effet
Piscine Celine avec escatop
Après avoir sortie les filtres pour nettoyage (j'ai d'ailleurs mis un peu d'eau su boitier electrique) la pompe démarre toutes seule et s'arrete.
J'ai tout disjoncté et ouvert le boitier, il y avait un peu d'eau dedans.
J'ai séché au seche cheveux.
Le bouton marche arrêt pendule, n'a plus d'effet la pompe est toujours en marche.
Est ce encore humide ou mouillé? ou le bouton marche arrêt qui ne fonctionne plus ?
Merci pour votre aide
dvincent- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Interrupteur boitier de commande filtration sans effet
Il doit surement rester de l'eau dans tes contacts car le sèche cheveux pour sécher l'intérieur il faut y rester un moment.
L'eau peu aussi claquer le contact et le rendre inutilisable.
Suite intérupteur sans effet
Merci pour la réponse.
Je vais continuer à sécher.
Les contacts dont vous parlez sont les contacts de l'interupteur ?
Comment je sais qu'ils sont foutus ?
C'est une généralité qui peu ressembler à ton cas de figure.
Lorsqu'il y a de l'eau à l'intérieur d'un contact il arrive que ça fasse un flash qui soude le contact, il faudrait que tu regarde si ce n'est pas arrivé à ton interrupteur.
Avec un testeur de continuité tu regarde qu'il n'y ai aucun contact entre les trois bornes (fils débranchés) lorsque tu mets l'interrupteur en position 0 (centrale)
Si ça sonne l'inter est HS.
Suite et fin
Merci pour tous ces renseignements.
J'ai resséché le tout et maintenant c'est ok.
Je pense avoir le même problème. je pense que le relais IK8701 est HS :
En cherchant sur le net, je n'ai pas trouvé à moins de 80$ (http://www.plccenter.com/fr-FR/Buy/DOLD/IK870112)
sur un autre post Paulo propose de le remplacer par un relai chauffe eau jour/nuit
Je ne suis pas un pro en électricité, Au niveau des branchements, pouvez vous m'indiquer la correspondance des fils entre l'IK8701 (14,24,13,23) et le relais chauffe eau (1,2,3,4). la facilité voudrait 14->1;24->3;13->2;23->4.
Merci de vos retours
dvdlrx- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 105
C'est comme tu l'a écrit, en fin de compte si tu enlève A1 et A2 c'est au même emplacement, suivant les modèles la numérotation peu changer, tu prend un 20A c'est bon, l'origine était du 16A, les contacteurs jour/nuit sont d'un prix abordable car de très grande distribution et on en trouve en grande surface.
Si tu a u doute après l'achat n'hésite pas à demander.
Merci Paulo
Je viens de commander mon relais pour 30€ sur le net
J'ai remplacé le relais. Tout re-fonctionne normalement. !!!
J'ai ouvert le relais d'origine par curiosité. Les contacts ont carrément grillés et se sont soudés. par info, ce relais d'origine fourni dans l'Escatop avait 2 ans !!!
C'est vrai que 2 ans c'est un peu juste et pas habituel, normalement on commence par un condensateur, le relais ne vient que bien plus tard, tu devrais profiter pour faire un bon serrage complet de toutes les connections car un mauvais serrage est souvent la cause principal du claquage des relais.
» Quel type d'interrupteur à levier pour commande filtration
» installation électrique à reprendre vers le local technique
» Installation d'une sonde pour hivernage
» Bouton commande de filtration
» asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat
