Le Deal du moment : -25%
749.99 €
AIR dans bloc filtre cartouche
AIR dans bloc filtre cartouche Empty AIR dans bloc filtre cartouche
Message  ASSERE Mer 12 Déc 2012 - 21:56
Depuis quelques mois, je suis obligé de sortir de l'air régulièrement par la valve jaune sur le bloc cartouche
Filtre Type WFR SLE96/1
A priori, pas de fuite car pas de baisse de niveau de l'eau
Le problème peut-il venir du joint du bloc supérieur ou se trouve le manomètre ? où de celui du pré-filtre ?
Merci pour infos si quelqu'un a déjà rencontré cet incident.
Cordialement,
ASSERE
Nombre de messages : 3
AIR dans bloc filtre cartouche Empty Re: AIR dans bloc filtre cartouche
Message  titeuf67 Jeu 13 Déc 2012 - 9:33
Si tu as de l'air dans ton filtre c'est que l'air est aspiré quelque part.
Si ton installation est étanche ( une fuite infime n'engendrera pas forcément une baisse visible ton niveau d'eau), il se peut que ton niveau soit un peu trop bas et que de l'air soit aspiré par ton skimmer (effet vortex).
