Luna3 hors sol
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Luna3 hors sol
campets34 a écrit:Qualité de l’eau :
J’utilise de l’EASYPOOL2. Influencé par le commercial lors de la commande de la piscine, j’avais commandé de quoi faire la saison.
L’an prochain je pense que je passerai au cl non stabilisé. Reste à savoir si la différence de prix de revient entre les galets de chlore classique et HTH est rentable (1/3 volume bassin ~ 18€ d’eau). C'est à étudier.
1/3 du volume c'est pour ceux qui ont un filtre à sable et qui jette déjà un bon 1/3 en contre-lavage et rinçage.
Les mesures sont faites avec la trousse WAT..
TAC 60. Il a tendance à descendre
Stabilisant à 50
Après 2 mois de traitement tu est déjà pratiquement au maximum d'une fin de saison là il te faudrait vider 50 % d'eau pour démarrer une nouvelle saison et comme tu va en ajouter tu devra vider surement 75 à 80 % du volume, tu devrais noter la quantité de galet que tu met dans ton bassin ça permet d'estimer le stabilisant avec plus de précision de les bandelettes.
Le Ph est réglé à 7 et ne bouge pratiquement pas.
C'est parfait.
DPD1 entre 0.5 et 1.5 selon l’état des galets
Correct mais un peu bas avec un stab à 50.
L’eau d’ici est malheureusement très calcaire (>35)
Tu devrais la traiter pour ça car si tu passe aux stick non stabilisé tu va ajouter du calcium donc du calcaire.
Je confirme ce qui a été souvent dit dans ce forum, galets dans le skimmer ça tient 2 jours.
Dans un flotteur 6/7 jours. On est bien loin des 2 semaines annoncées !!!
Pour augmenter la pression de la ‘balnéo’ du PACIO, il faut basculer un petit volet qui obture la buse du refoulement en appuyant dessus avec le doigt.
Le hic c’est qu’il est impossible de ré-ouvrir ce volet sans arrêter la filtration car il se coince.
Et encore, une petite protubérance sur volet l’endroit où l’on doit appuyer pour le faire basculer en position ouverte agresse tellement le doigt qu’il faut recourir à un objet pour le faire. Si j’avais su, j’aurai séparé les circuits refoulement et balnéo. Encore des économies de la part de WAT.. une 2ème vanne et qqes metres de tuyau
Depuis que le Pacio avec balnéo est sortie je conseil aux membres de séparer en deux circuits distincts refoulement et balnéo mais peu m'écoute, c'est dommage pour eux car l’agrément y perd beaucoup.
Re: Luna3 hors sol
Bonsoir Paulo,
Quand tu dis que tu conseille depuis longtemps de séparer les circuits refoulement et balnéo, tu a raison. Mais quand je me suis lancé dans l'aventure W..R, j'ignorais l’existence de ce forum que j'ai découvert plus tard. Explorer tous les sujets en remontant dans le temps n'est pas évident et surtout ça prends du temps alors que j'avais pas mal de problèmes à solutionner sur le chantier.
Pour le calcaire, je traite au CALCINEX. Y a t'il autre chose à faire ?
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Re: Luna3 hors sol
J'utilise moi aussi du Calcinex (TH à 37°F) 1 litre en début de saison et 1/2 à mi-saison mais je ne traite au HTH que l'hiver en dehors j'utilise un électrolyseur.campets34 a écrit:Bonsoir Paulo,
Je pense que sur d'autres forum tu aurais surement eu les même conseil mais c'est vrai que lire
les sujets anciens n'est pas toujours intéressant, mais tu n'avait seulement qu'à lire les messages
que j'avais postés et à la retraite tu avais le temps
A chaque passage de balai je récupère environ 10 g de calcaire:
Re: Luna3 hors sol
Les mois ont passé et j'ai un peu avancé sur ma LUNA.
La terrasse surplombant le bassin a été aménagée, j'ai réalisé et installé une rembarde de 8 m (~environ 300€ ferraille, baguettes de soudure etc... soit 5 à 6 fois - cher que de la rambarde au m en GSB et surement une qualité supérieure). Il est prévu un abri tout au fond ultérieurement.
Les plages ont été bétonnées et attendent la pose des dalles.
A part le dallage, reste à enduire les différents murs et finir l'aménagement des accès et la décoration (plantes, arbustes etc).
Re: Luna3 hors sol
La suite (et la fin si il en en vraiment une) de la construction de notre LUNA3
Les plages ont reçu leur dallage. Travail long et fastidieux que j'ai du effectuer de bonne heure le matin car dès que le soleil arrive, la colle tire très vite.
Le pourtour du bassin est comblé au mortier 'SIKA'. Ensuite, c'est le remplissage des joints à l'aide d'une poche à douille. Les dalles arrivent au niveau du liner et les margelles seront posées dessus. Cela evite aux saletés de glisser dans le bassin et de s'em..bêter avec des coupes compliquées. Déjà, la coupe de mes dalles de 2.5 cm d'épais avec mon coupe carreau électrique était assez fastidieuse, l'engin, même avec un disque neuf était aux limite de sa capacité. Bien sur, j'ai essayé à la grosse disqueuse, mais quelle poussière !
La touche finale, la pose des margelles. Après une mise en place à blanc, le dos des margelles est enduit de solution SIKALATEX, de même que le sol.
Double encollage, bien sur.
Toutes le margelles sont posées, avec un débord de 4cm sauf au milieu du bassin ou les parois se sont légèrement rapprochées. Là, il n'y a plus que 3 cm.
Pas grave, ça ne se voit pas.
Si coté escalier, les margelles épousent parfaitement la courbure, il n'en n'est pas de même sur l'autre coté. Les bordes des margelles ne sont pas parallèles. Il faut tricher pour les positionner. Une des margelles droites du coté skimmer devra être retaillée.
Après la pose des rubans adhésifs de protection, les joints des margelles sont réalisé avec le mélange prévu par WAT.., poudre + ciment blanc et avec la poche à douille. L'épaisseur des joints, donné par la position des margelles est entre 10 et 15 mm. Comme pour les joints de carrelage, le mélange doit être assez souple, voire liquide pour bien pénétrer au fond des joints et ne pas durcir en cours de pose. La température extérieure joue aussi un rôle important.
Vient ensuite l'application d'un mastic joint entre de la ceinture des margelles et le dallage, et coté eau sous les margelles.
Ouf, la piscine est 100% opérationelle, reste à installer la bêbête fontaine, le grillage périphérique et planter quelques arbustes tout au tour.
Ce fut une belle aventure avec pas mal d'incertitude et de questionnement.
à tous ceux qui ont répondu à mes interrogations, en particulier à toi, Paulo.
Ce forum est une mine de renseignements. Il est dommage qu'on ne soit pas au courant de son existence avant même de commander sa piscine. Pour ma part, j'avais eu connaissance du blog W******, sans grand intérêts, mais c'est par ce biais que j'ai découvert celui-ci.
Re: Luna3 hors sol
Belle réalisation
PS : Il n'y a pas 3.50 m entre la piscine et le local technique.
Re: Luna3 hors sol
Pour répondre à ta remarque sur la distance entre la piscine et local technique, je me suis conformé aux instructions de la notice Wat..
Seuls impératif : distance <7m et au plus près du skimmer.
Je suppose que ce type de LOCATEC avec douche permet de s'affranchir des 3.50m.
Campets
Campets
Re: Luna3 hors sol
Je serais étonné que Wat détourne tant que ça la réglementation, la règle des volumes à plus de 40 ans et elle n'a pas changé récemment.
Mais il est vrai qu'à ce niveau ils ne sont pas trop regardant et ils ont peu-etre trouvé un argument qui contourne la réglementation.
Pour etre conforme à cette distance il faudrait un dispositif qui coupe l'alimentation électrique à l'ouverture du local ou une pompe TBT ou une alimentation par séparation de circuit.
Pourquoi un Locaroc serait interdit et un Locatec autorisé, ça serait un mystère
Re: Luna3 hors sol
Je vous rassure, nous ne détournons pas la réglementation
Si vous installez le Locatec selon les préconisations du manuel de montage, vous respecterez bien les normes françaises et européennes, cela a été certifié par un organisme indépendant.
Au passage, cette piscine est magnifique (l’environnement est pas mal aussi )
- Nombre de messages : 355
Re: Luna3 hors sol
Laurent de W****** a écrit: vous respecterez bien les normes françaises et européennes, cela a été certifié par un organisme indépendant.
C'est bien là où est toute la difference, les organismes indépendants sont capable de rendre conforme (dans l'écrit avec une quantité d'artifices) beaucoup de produits qui ne passeraient même pas la porte du LNE.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Luna3 hors sol : le radier
» mis hors gel de la piscine
» votet hors sol
» Brancher hors gel
» Hors sol et ensuite butter ?
» votet hors sol
» Brancher hors gel
Page 2 sur 2
