Fond incurvé sur Celine 09
je suis le futur heureux (enfin je l'espère) propriétaire d'une Céline 09... Réception prévue début septembre 2008...
J'ai reçu la doc. Tout est très clair sauf pour le radier : J'ai lu sur un blog que le fond plat n'est pas vraiment plat ? Ils disent d'adapter à nos mesures (cf profondeur max sur bon de commande) mais comment calculer les nouvelles mesures ? Proportionnellement ? J'ai un doute.. Pour finir je ne vois ni comment tracer les mesures (il faut partir de la bordure de la piscine mais c'est arrondi alors partir d'où ?) ni comment tracer les arcs de cercle, car aucune mesure pour aider sur le schéma..
En espérant que certains d'entre vous pourront m'aider ! Un grand merci d'avance !
Bonne soirée.
JF.
Bonne soirée.
JF.
Jeff01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: Fond incurvé sur Celine 09
Bonjour , félicitation pour une Céline 9
Fond plat ou mini fosse :004: je comprend pas;
Les cotes du centre de la fosse / au bord?
celine 9 mini fosse (2.27 + 0.40 + 4.13) 1.8m au plus profond en long et (2.5 + 0.8 + 2.27) pour la largeur. je ferait une photo demain.
Si fond plat 1.2 car c'est plat partout, tout en sachant que le liner est extensible.
Moi j'ai les deux plat et mini fosse
Faut dormir tranquille pas de blème
Celine 9
Mon blog : [url]http://piscinewaterairconstruction.blog4ever.com/blog/index-212936.html[/url]
Fond incurvé sur Céline 09
merci je pense effectivement avoir fait un bon choix...
Il s'agit en fait d'un fond incurvé : Pas une fosse, pas un fond plat. Voici un dessin.. Ca parait simple quand la piscine est droite mais quand elle est courbée comme la céline... Et les explications sont pas très claires.. Et leur hotline non plus sur ce sujet...
L'image à cette adresse : https://i.servimg.com/u/f50/12/80/79/08/incurv11.jpg
Encore merci
Encore merci
Jeff01- Bébé nageur
Donc tu à le fond incurver, tu devrait trouver quelqun sur le forum ou sur les blogs qui à la meme que la tienne, je peut pas t'aider sur ce coup la, car j'ai pas fait comme ca. Regarde dans la liste des bogs et pose ta question.
Exemple --> (Le fond de ta piscine doit faire 0,80 de large peut etre? tu part du centre 0.40 plat et tu remonte a + 3 cm au dessus de la tole)
Pour la forme tu suis le grand rayon je suppose?
Pose des questions tu trouveras.
Celine 9
RE:Fond incurvé sur Céline 09
OK merci... Il faut que j'aille voir sur les blogs effectivement...Mais si quelqu'un ici pourrait m'aider en attendant... ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeff01- Bébé nageur
salut
j'ai une céline 7 inversé - fond incurvé 1m20 a 1m70 que j'ai monte moi meme ( voir blog )
pour tracer tes arrondis aux extremités du fond , il faut que tu essaie de voir ta piscine comme deux cercles collés
ensuite , il me semble que tu as des cotes pour la largeur de tes arrondis de bout de fond :004:
et moi , franchement ( desolé pour les puristes ......) j'ai tracé les courbes qui relient les éxtrémitées.....a vue d'oeuil!!!!!! :012:
le liner ayant qd meme une certaine tolerance dans les cotes.
:018:
bon courrage
:018:
bon courrage
mon blog : http://charletcat.zeblog.com
céline 7 inversé - fond incurvé 1m20 a 1m70 - liner Provence - escalier Paso - projecteur - isoplan - locaroc
pour la bienvenue..
Je pense que je vais faire comme tu dis pour les arrondis.. Je ne vois pas comment faire autrement. J'ai effectivement les cotes mais c'est pas très précis vu qu'on se prend sur un cercle (jusqu'à maintenant la doc précisait exactement où se prendre..).
Merci bien et bonne journée !
pour la bienvenue..
Jeff01- Bébé nageur
» Céline 9:inversée ? fond plat ?
» celine 08 fond plat familliale
» Bonde de fond
» recherche une copie du plan de realisation du profil de fond pour celine 8 normal avec escalier paso
» Avis fond incurvé
» Bonde de fond
» Avis fond incurvé
