Le Deal du moment : -17%
249 €
Nouveau et 1ère question concernant Chlore et PH
Nouveau et 1ère question concernant Chlore et PH Empty Nouveau et 1ère question concernant Chlore et PH
Message  Pierrot71 Lun 27 Mai 2013 - 6:17
Je viens de "mettre en eau" ma piscine (4x8x 1 à 1.70...soit environ 37 m3) qui est en dur. Je me pose donc la question sur l'installation d'un Régulateur PH (PH= 8.15 sans traitement) et/ou Electrolyseur à sel (CL=3 ... avec 2 galets depuis 4 jours)? Il y a une promotion en ce moment sur un Pack électrolyseur Ei10+ Ph Perfect Zodiac à 1049 euros chez P...privée.com.
Ceci me parait surprenant... sachant que Zodiac, pour le seul électrolyseur, le conseille à plus de 1100 € ! Votre avis sur ces produits et sur cette promo?
Est-il vrai qu'il faut sur-dimensionner le cubage d'eau à traiter?
Merci de vos conseils
Pierrot71
Nombre de messages : 4
Nouveau et 1ère question concernant Chlore et PH Empty Re: Nouveau et 1ère question concernant Chlore et PH
Message  Framboisebelgique Mar 28 Mai 2013 - 5:31
Bonjour!
Nous avons mis en eau il y a un an....et effectivement nous avons placé une électrolyse et régulateur ph! Nous avons aussi acheté un pack! C'est l'idéal et ça évite surtout de mettre du stabilisant avec le chlore, et de devoir vider de l'eau tous les ans! Ça simplifie l'entretien! Et l'eau a un petit goût salé! Je ne sais plus où on a acheté notre électrolyse, mais la marque c'est o'clair, Un produit pool technologie en fait. La régul ph est juste une pompe péristaltique qui délivre le ph moins en fonction des mesures via la sonde ph!
Nous n'avons pas surdimensionné l'electrolyseur...nous avons une petite olivia de 36 m3 et l'électrolyse va jusque pour des piscines de 50 m3..à la mise en route tu as un code que tu rentres selon le cubage de ta piscine, et après c'est une question de réglage....et de dosage du chlore. On garde un ph de 7 environ et on met le chlore à 1 ou 1,5 ppm en fonction du nombre de baigneurs en réglant l'électrolyse...de 0 à.....10 ( je pense )....on est souvent à 4... Voire, 2 avec la bâche , et on va jusque 8 ....toujours en fonction du dosage du chlore et du nombre de baigneurs....il faut dire que je n'ai jamais mis aucun galet de chlore dans l'eau et donc que sans stabilisant le chlore délivré par l'électrolyse se dégrade très vite....mais voilà, c'est un choix!
Je ne connais pas les produits dont tu parles....et je laisse le soin à d'autres de te donner les bons conseils!
Bonne réflexion....et bonne journée!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  Pierrot71 Mar 28 Mai 2013 - 6:08
Merci Framboise pour ces conseils ....et bonne journée également à toi...et à toutes et à tous du forum
Pierrot71
Message  Framboisebelgique Mar 28 Mai 2013 - 6:43
De rien Very Happy
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Mar 28 Mai 2013 - 8:12
je te conseille le modèle au dessus par rapport a ton cubage
pour les prix d autre aussi fond des promos
Message  Paulo-17 Mar 28 Mai 2013 - 17:48
Nouveau et 1ère question concernant Chlore et PH 1301310943382112410819787
Si ta piscine fait bien 8 X 4 X 1.35 en moy tu serais au dessus des 40 m3 donc le IE10 un peu juste comme le dit Besnard.
Nouveau et 1ère question concernant Chlore et PH 091026114230211244722717
Nouveau et 1ère question concernant Chlore et PH 100811093406211246548709
Message  Pierrot71 Mer 29 Mai 2013 - 5:13
Bonjour, et Merci pour ces conseils.
En fait, la piscine fait exactement 37 m3 (mesurée compteur d'eau, lors du remplissage).
On m'a plutôt parlé du Zodiac TRi + régul PRO, mais aussi du Poolsquad 55 ...etc..., mais il faut compter, pour l'un comme pour l'autre environ 2400€ avec la pose (+les premiers consommables),... alors que sur le Web on trouve le pack Zodiac à environ 1300 €.
Je me pose la question s'il s'agit bien du même matériel et si en cas de panne, Zodiac ne me répondra pas que c'est un non-professionnel qui a monté l'ensemble !!!
Pierrot71
Message  besnard Mer 29 Mai 2013 - 5:45
tu peux être rassuré c est bien du zodiac c est on revendeur qui fait le lien avec zodiac certain vont vite d autre moins
le Poolsquad 55 est très bien et les deux tu peux les installer toi même si ta pas deux mains gauche Mdr
