mon schema tient t il aussi la route?
Bonjour: j'attaque l'électricité de notre Rosalie 534. J'ai fait le schéma du tableau électrique. Est t il correct ou faut t il faire des modifs?
L'électrolyseur est un Chlornett, et PH Zodiac first en régulateur de Ph
L'horloge est une horloge digitale
Merci de vos retour.
Bernard
[url=https://servimg.com/view/17411887/13][img]https://i.servimg.com/u/f79/17/41/18/87/cablag12.jpg[/img][/url]
Bernard
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
Re: mon schema tient t il aussi la route?
Ca marche pas je déconne
Juste quelques modifications, brancher 3 et 4 issus de Clarinet sur A1 et A2 du relais car souvent l'intensité consommée par la pompe met en panne l'électrolyse.
Pourquoi tu précise Magnéto Thermique pour F1 les autres c'est quoi
Une protection de très faible intensité serait la bienvenue pour les commandes et si tu peux réduir celle de la pompe (suivant le modele).
c'est juste pour le schéma que j'ai mis magnéto thermique, les autres en sont aussi!!!!!
Pour les protections de commandes que me conseilles tu?
Pour le régulateur de PH, le branchement est t il bon?
Pour info, ma pompe est une wat..... P50-1 MR, que me préconises tu comme protection.
A++++ et profites du soleil, ça ne va pas durer!!!!!!!!!
Voila comment je vois la chose:
L'horloge ainsi que le régulateur sont protégés proche de leurs consommations additionnées donc au moindre problème le disjoncteur fera son travail.
Même chose pour la pompe et l'électrolyseur, comme ça pas de risques électriques.
Je t'ai représenté le schéma interne de l'électrolyse pour que tu contrôle si leur numérotation est bonne car comme le neutre est direct il ne faut pas que phase et neutre soit inversé sinon c'est marche en permanence.
Tu pourras mettre ton horloge au repos car c'est le Chlornett qui va te déterminer le temps de filtration (si identique au Maxi).
Bonjour: le chlornett et le maxinett ont le même fonctionnement:ils gerent le temps de filtration. Pour la numérotation du chlornett, je vais vérifier de moi même, car sur certains schéma le neutre est numéroté 1, et sur d'autres schéma c'est numéroté 2. Je ne suis pas du genre a brancher par tatonnement, il faut que ça fonctionne du 1er coup. Le tout est déjà de savoir ce que l'on branche.
Pour le branchement du régulateur PH, je suppose que c'est idem que l'electrolyseur, pour les polarités. En sortie du régulateur, il y a un fil bleu et un fil marron ( bleu pour neutre, marron phase). Est ce comme ça?
Bonne journée, et pour ces précieuses modifications.
A bientot
A bientot
Pour le régulateur de pH l'alimentation est une prise que tu reprends sur ton 2 A en plaçant la phase à droite, l'info de fonctionnement de la pompe n'a pas besoin d'être respecté en phase neutre mais autant les placer correctement, bien plus pratique quand tu cherche une panne.
Sur ta prise dédié au régulateur il ne faut rien brancher d'autre sinon le 2 A sautera évidement.
Bien sûr le bleu c'est le neutre et rouge, marron ou noir c'est la phase.
Bonsoir: je te remercie Paulo pour tes conseils toujours très précieux.
A bientôt
Bernard
A bientôt
Bernard
» Mon schéma tient-il la route ?
» C'est parti mon Kiki !!!
» horloge qui ne tient pas l'heure...
» Le volet du skimmer ne tient plus.
» enjoliveur skimmer filwat ne tient plus
