599 €
modif Filwat sur céline
modif Filwat sur céline Empty modif Filwat sur céline
Message  braucol Mar 11 Juin 2013 - 12:29
beaucoup de choses très intéressantes sur la modif de la filtration à partir du Filwat - j'y songe sérieusement - mais je n'ai pas trouvé de modif concernant l'ajout éventuel d'un skimmer ou d'un refoulement supplémentaire en opposé. Quelqu'un l'a-t-il fait ? est-ce absurde, trop compliqué, ou simplement inutile avec une bonne filtration traditionnelle adaptée au Filwat et à la Céline 08 ?
braucol
braucol
Nombre de messages : 128
modif Filwat sur céline Empty Re: modif Filwat sur céline
Message  Paulo-17 Mar 11 Juin 2013 - 20:04
modif Filwat sur céline 1301310943382112410819787
En se servant de Filwat comme skimmer ça va très bien, ajouter un refoulement c'est faisable mais c'est du travail car il faut percer la structure, regarde mon blog je l'ai fais pour une autre cause (écumer la surface) mais pour le même résultat.
Il existe des adaptations prévu par Wat pour placer des accessoires dans les ondes des tôles mais il faut bien sûr percer et avec le liner en place c'est un gros risque.
Si tu possède un escalier c'est plus facile et sans risque de mettre un refoulement dans les marches, aprés c'est l'emplacement qui peu faire l'intéret.
modif Filwat sur céline 091026114230211244722717
modif Filwat sur céline 100811093406211246548709
Message  braucol Mer 12 Juin 2013 - 6:42
Merci, l'escalier est à l'opposé c'est une bonne idée pour ne pas dégrader la tôle. Reste à trouver la bonne direction vu le configuration de Céline. Bravo pour le blog et félicitation pour ton travail ...
braucol
braucol
Message  Paulo-17 Mer 12 Juin 2013 - 21:31
Avec l'escalier à l'opposé ce n'est qu'un avantage pour améliorer l'hydraulicité.
Normalement sur l'escalier tu devrais avoir une empreinte plate dans le centre qui est prévu pour recevoir un refoulement.
Merci pour le commentaire.
Message  braucol Jeu 13 Juin 2013 - 6:46
Merci de cette précision, mais je n'ai pas trouvé cet emplacement sur mon escalier "biscornu" Celtic - d'ailleurs je ne le vois plus au catalogue ! -
Enfin j'ai toute la saison (projet pour 2014) pour imaginer le meilleur endroit n'étant pas un expert en hydrodynamique Idea
braucol
braucol
Message  Paulo-17 Jeu 13 Juin 2013 - 16:40
Il ne doit pas y avoir d'empreinte sur ce modèle car c'est le seul qui n'était pas fabriqué par Wat, pour que le refoulement soit efficace il faut le placer dans la contre marche de la première marche soit environ à 30 cm du haut, si tu peu trouver un emplacement plane ou presque de 10 cm de large ça serait parfait.
modif Filwat sur céline Cubicb10
Suivant l'emplacement possible il faudra voir pour améliorer la circulation d'eau.
Message  braucol Jeu 13 Juin 2013 - 21:35
justement j'avais repéré cet emplacement dans l'après-midi. Bien sûr, il faut ajuster car la marche est arrondie et incurvée vers l'arrière. Il ne faut pas trop diriger le jet vers la petite courbe à droite de l'escalier ( je n'ai pas de photo, mais ci-dessus la photo de l'accueil est semblable à notre piscine; avec le refoulement actuel 50cm à droite du projecteur, le skimmer au-dessus). Une buse réglable devrait faire l'affaire. Wink
braucol
braucol
