Le Deal du moment : -38%
99.99 €
testeur COOL POOLTESTER
testeur COOL POOLTESTER Empty testeur COOL POOLTESTER
Message  braucol Mar 18 Juin 2013 - 20:38
je suis "l'heureux" propriétaire du testeur Cool Pooltester Chlore/ph/Acide Cyanurique. J'ai relu beaucoup des sujets consacrés au testeurs électroniques photométriques et je n'en ai pas trouvé concernant la satisfaction où pas de cet appareil. Y-a-t-il d'autres utilisateurs ? satisfaits ?
En ce qui me concerne je n'ai pas de reproche, lecture facile avec les précautions de manipulation nécessaires, mais comme c'est le premier et seul essayé je n'ai pas de comparaison.
Je me posais pls questions au sujet des 'pilules' livrées avec :
- DPD1 = mesure du chlore (libre je suppose)
- pH = mesure du pH
- Cyanuric acid = acide cyanurique = stabilisant
Mais j'ai des pilules DPD3, ça sert ? et comment les utiliser je n'ai que 3 choix ?
d'autre part,
faisant parfois plusieurs tests de l'un ou des autres composants, j'utilise certaines des pilules de façon exagérée. Sur le marché, ces pilules semblables sont-elles identiques dans leur composition ? doit-on acheter la marque associée au testeur ? N'y-a-t-il pas une norme ? par exemple la quantité d'eau dans les éprouvettes du testeur électronique semble la même qu'un testeur visuel, les pilules semblent les mêmes ? péremption des produits ? Comment se fournir en fonction de l'utilisation d'une seule qualité de pilule sans être obligé d'acheter un kit ?
Bref des petites questions anodines ou pas ...
braucol
braucol
Nombre de messages : 128
testeur COOL POOLTESTER Empty Re: testeur COOL POOLTESTER
Message  Paulo-17 Mar 18 Juin 2013 - 23:05
testeur COOL POOLTESTER 1301310943382112410819787
Le DPD3 sert à contrôler le chlore totale, quand tu a contrôlé ton chlore libre avec le DPD1 tu ajoute dans ton mélange une pastille DPD3 et tu refais la mesure (toujours sur chlore), tu note les deux valeurs et tu soustrais la valeur Chlore libre (DPD1) à la valeur Chlore totale (pastille DPD1 + DPD3), cela te donne le chlore combiné soit celui qui a déjà servi à oxyder, cette valeur ne doit jamais excéder 0.6 ppm.
Les pastilles pour testeur manuel (comparaison visuelle) ne sont pas identique à celle pour photomètre électronique, donc pas de pastille de grande surface, mais tu peux prendre n'importe quelles marques de pastille pour photomètre.
Moi j’achète directement des boites de 100 DPD1 en Angleterre.
testeur COOL POOLTESTER 091026114230211244722717
testeur COOL POOLTESTER 100811093406211246548709
Message  braucol Mer 19 Juin 2013 - 8:22
Merci   Paulo,
tu lèves mes doutes et me permet d'affiner mes contrôles.
En ce qui concerne l'achat de pastilles en gros, effectivement j'ai trouvé pls sites (boites de 50 ou 250) investissement moyen 16€ / 250.
par contre 3 fois + pour l'acide cyanurique.
Y-a pas photo(mètre cyclops) c'est la solution gagnante quand même, d'autant plus que j'ai retrouvé la marque (Palintest) livrée en kit par le fournisseur de l'appareil (W).
braucol
braucol
Message  besnard Mer 19 Juin 2013 - 11:34
tu a celui si qui est quand même mieux et tout est expliqué
alors heureux propriétaire je doute Very Happy
Message  braucol Mer 19 Juin 2013 - 16:26
heureux est entre guillemets, et je verrai à l'usage puisque de toutes façon je ne vais pas en changer maintenant.
Quand au lien, le site présente aussi le testeur Palintest en question.
Bien, l'important c'est les notices qui le disent, quel qu'il soit c'est d'en faire bon usage, précaution à toutes les étapes pour un résultat fiable.
Quand il s'agit de photomètre de ce type, apparemment  le prix varie en fonction du nombre de tests possibles avec un seul appareil.
braucol
braucol
Message  Paulo-17 Jeu 20 Juin 2013 - 19:56
braucol a écrit:Quand il s'agit de photomètre de ce type, apparemment  le prix varie en fonction du nombre de tests possibles avec un seul appareil.
Oui c'est évident et en plus la précision fait aussi monter le prix, quand tu veux une précision à deux chiffres après la virgule les tarifs montent très vite.
Moi je suis parti sur des éléments indépendants et ça chiffre. lol!
