micro bulle dans la piscine
braucol
denisc2
Bonjour à tous, olivia 7*3mP1.2/1.6m
A la sortie du refoulement de la des micros bulles sortent et la piscinse trouble et pétillent en surface comme un soda.
L'eau est belle et claire mal grès tout le PH 7.2, pas de fuites aussi.Pompe de 0.75ch Wat.
Quand pensez-vous svp denis
denisc2- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: micro bulle dans la piscine
ça fait penser à une prise d'air sur le circuit d'aspiration de la pompe. Quel système de filtrage ?
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Je serais d'accord avec Braucol pour une prise d'air sur l'aspiration, vérifie quand même ta hauteur d'eau au skimmer qui doit être au niveau du haut du volet.
Si la filtration est un FILWAT, c'est que ton indicateur de colmatage t'averti que ton filtre est à changer....
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
c'est-à-dire :
c'est-à-dire :
C'est pas un Filwat c'est une filtration traditionnel avec un filtre à sable.
désolé je n'ai pas vu la réponse de denic2
Donc prise d'air à l'aspiration et bulles en pression = champagne dans la piscine
Reste à trouver cette entrée d'air en aval de la pompe
Normal il n'avait pas répondubraucol a écrit:désolé je n'ai pas vu la réponse de denic2
braucol a écrit: Donc prise d'air à l'aspiration et bulles en pression = champagne dans la piscine
En amont car en aval ça fait rarement des bulles sauf avec un effet venturi mais dans ce cas ça s’entend.
Autant pour moi Paulo, voilà ce qui arrive quand on est pressé (j'avais déjà éteint le PC) et qu'on ne se relit pas
je confirme en AMONT....
bubule dans la piscine
l'eau est bien en haut 3/4 de skimer, niveau d'eau automatique système de chasse d'eau dans un skimer supplémentaire.
Filtration traditionnelle cad au sable .
Pompe plus haut que la piscine avec anti-retour à clapet d'ailleurs pas très efficace l'eau s'évacue de la pompe je le voie par transparence au hublot de la pompe.
Bizard vous avez dit bizard!!!
Merci pour votre aide. denis
Tu devrais commencer par fermer ton régulateur de niveau pour voir si tu perd de l'eau et faire des comparaisons de perte entre pompe en route et pompe arrêté pour réduire ta zone de recherche.
Test 1 :
Repère de la hauteur d'eau
Pompe en route 24 h
Contrôle perte après ces 24 h
Test 2 :
Remise à la même hauteur qu'au début du premier test
Piscine au repos sans filtration 24 h
Si la perte est plus importante lors du test 2 la fuite est sous le niveau du fil d'eau de la piscine donc peu être sous terre donc plus compliqué à trouver.
Dans le cas contraire ta fuite devrais se trouver à l'air libre donc là un test sous pression pourrait t'aider.
Beaucoup de clapet anti-retour ont besoin d'une contre pression pour fonctionner donc peu être le cas du tien, j'ai 4 clapets anti-retour et 3 ont besoin d'avoir au minimum 0.1 bar en position vertical soit 1 m d'eau pour se maintenir fermé, le quatrième est à ressort et n'a pas besoin de contre pression mais a besoin de 0.3 bar pour s'ouvrir.
Chez moi j'ai l'impression que le fait que la pompe soit un peu plus haute que la et que la puissance est calculé au mini chez W.... il y a toujours un peu d'air en dessus du panier de la pompe, je ne sais pas si c'est normal (je pense que non) mais au démarrage, il y a toujours de l'air qui s'échappe et qui se colle au liner
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Merci pour vos conseils, je v'ai le faire à la fin de la semaine.
autre chose à vous dire sur la prise en charge du distributeur d'acide du PH une fixation est rouillée peut être un pris d'air.
Logiquement ton régulateur de pH est sur le circuit sous pression (après la pompe) donc si il y avais une fuite elle serait à cet endroit, les bulles c'est une prise d'air (avant la pompe ou dedans).
Pour Sylvain si tu a de l'air dans le préfiltre de ta pompe c'est qu'elle est aspirer quelque part ou qu'elle n'a pas bien été chassé après l’amorçage, ce n'est évidement pas normal.
Pour les pompes Wat c'est surtout la mise en oeuvre qui cause problème, une P-50 avec 8 m de tuyau ça fonctionne parfaitement mais si on double ou triple la distance ça devient une galère si on ne compense pas quelque part et on ne résout pas le problème en posant une pompe plus grosse.
je pense effectivement qu'elle n'est pas chassé après l'amorçage mais je ne vois pas comment résoudre ce problême.
Sylvain
Sylvain
Quelque part par là :
http://fr.wikipedia.org/wiki/NPSH
mais Paulo ou un autre te trouvera une idée qu'elle est bonne.
si j'ai bien compris, il n'y a pas grand chose a faire .
Sylvain
Sylvain
Hello....
As tu déjà essayé de chasser l'air par la vis en dessous du manométre sur ton filtre à air ( sorte de purgeur? ) pompe en route....et de voir si tu as de l'air qui revient après dans ta pompe? Tu auras un peu d'eau qui va partir en même temps que de l'air....mais bon....autant tout essayer!
Bon courage!
Bon courage!
- Nombre de messages : 262
Il faudrait déjà que tu chasse les bulles existantes pour voir si elle reviennent, pour cela il faut commencer par éliminer tous les risques autres que des fuites.
Tu remonte le niveau de ta piscine un peu au dessus du volet de skimmer, tu vérifie que lorsque la filtration est en route il n'y ai pas un vortex susceptible d'amener de l'air dans le circuit.
Pour chasser l'air il faut augmenter le débit, comme ta pompe ne doit pas le permettre il faut le faire artificiellement avec un apport d'eau, tu prépare ton tuyau d'arrosage afin qu'il n'y ai rien au bout, juste le tuyau, tu met ta filtration en route en ayant enlevé le pré-filtre du skimmer et ensuite tu ouvre ton jet d'eau et tu le rentre dans le skimmer jusqu'au fond pour augmenter le débit, logiquement les 2 ou 3 m3 supplémentaires devrait suffire à pousser l'air de ta pompe.
L'essai ne coûte rien, juste quelques minutes pour faire la manipulation, si ça marche (pas sûr) tu pourra voir si l'air revient ou pas.
Mais qui a laisser tomber la boite d'Efferalgan dans la piscine????
Je vais faire des tests si j'ai un peu de temps.
Merci à tous
En fait ce n'est pas vraiment gênant et tout fonctionne quand même correctement.
De toute façon on se baigne pas il fait trop froid à Lyon
Sylvain
Merci à tous
Sylvain
» Du Sable dans la piscine !
» piscine Luna dans le 84
» Fuite dans la piscine
» sable dans la piscine
