-38%
99.99 € 159.99 €
problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac
problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac  Empty problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac
Message  balata-69 Ven 12 Juil 2013 - 8:51
Bonjour à tous: après avoir calibré la sonde PH aux valeurs PH7 et PH4, avec une fiabilité de 100% pour les 2 valeurs, j'ai un affichage qui me signale" niveau bas PH 7,7. D'après la notice, ce défaut signifie soit que le bidon de PH- est vide ou que le le flotteur ne fonctionne pas. En regardant, rien a signaler. L'indication digitale "amorçage" ne s'affiche pas. Manuellement, la pompe péristaltite fonctionne et injecte bien le PH-.
Quelqu'un a t il eut ce problème?
Merci pour vos remontées d'expérience avec cet appareil.
Bonne journée ensoleillée et a bientôt
Bernard
balata-69
Nombre de messages : 56
problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac  Empty Re: problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac
Message  Paulo-17 Sam 13 Juil 2013 - 20:47
problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac  1301310943382112410819787
Regarde à l'intérieur si un connecteur n'est pas débranché, moi j'avais celui de la sonde de débranché donc simple je n'avais rien qui fonctionnait, c'est un Perfect mais il ne doit pas différer beaucoup Very Happy
problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac  Dscn3610
problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac  091026114230211244722717
problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac  100811093406211246548709
Message  balata-69 Dim 14 Juil 2013 - 7:59
Bonjour: après vérifications, rien à signaler au niveau des connexions à l'intérieur de l'appareil. Je continue mes investigations en espérant trouver la solution assez rapidement
Bonne journée et a bientot
balata-69
Message  besnard Dim 14 Juil 2013 - 9:17
tu sort la canne et tu fait coulisser le flotteur plusieurs fois
problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac  Empty Zodiac Ph Perfect Niveau Bas
Message  jedison Ven 1 Juil 2022 - 11:36
J'ai eu le meme problem avec mon Ph Perfect. Ce poste date de plusieurs années, mais pour aider quelqu'un comme moi.
J'ai fait fonctionné plusieurs fois le flotteur > toujours Niveau Bas
J'ai fait un court-circuit sur le connecteur Level > toujours Niveau Bas
J'ai déconnecté le connecteur Level > RESOLU
C'est n'est pas vraiment une solution, mais au moins le Ph Perfect fait son boulot. Je dois juste être prudent avec le niveau du bidon.
jedison
