electrolyseur . lequel choisir
+5
d0m
dood
Anthony81
sylvain.p
9 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: electrolyseur . lequel choisir
il est fourni avec ou tu regarde a pool technologie et tu devrais trouver les plans
Ah ok j'ai trouvé le PDF sur Pool technologie.besnard a écrit:il est fourni avec ou tu regarde a pool technologie et tu devrais trouver les plans
En fait sur ce coup là j'ai 2 mains gauches... je vais confier l'affaire à un pro...
gipa69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Je préfère quand même l'électrolyse au sel.
c'est sûr que c'est plus cher au début, moins de contrainte à l'utilisation, hivernage actif etc..
j'attends le coup de fil du commercial W******...
je vous dis ..
je vous dis ..
pour l hivernage actif tu n en plus besoin en dessous de 12° tu le coupe
voir aussi le prix d une cellule de remplacement qui n est pas donnée
Paulo va encore rire je crois bien que ma cellule est hs
A être dégoûter des stérilisateur sel, non?
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
bonjour Besnardbesnard a écrit:pour l hivernage actif tu n en plus besoin en dessous de 12° tu le coupe
Tu me dis qu' en dessous de 12° je coupe la filtration ?
mais ça va geler dans abri ! donc la pompe avec
et pour la sonde c'est quoi la durée de vie ?
pas vraiment ma piscine fonctionne 365/365 24/24 eau a 28° c est l'usure normal et je viens d apprendre que plus en chauffe l eau moins la cellule aime
elle n est plus sous garantie changée deux fois en quatre ans sous garantie
gipa69 a écrit:bonjour Besnardbesnard a écrit:pour l hivernage actif tu n en plus besoin en dessous de 12° tu le coupe
Tu me dis qu' en dessous de 12° je coupe la filtration ? l electrolyseur
Je viens de faire le test du taux de stabilisant avec la trousse W****** et je suis à 75 donc au maximum ...
Je peux donc passer au HTH sans stabilisant pour l'instant en attendant le sel ?
je viens de refaire le test ... je trouve 60 cette fois-ci...gipa69 a écrit:Je viens de faire le test du taux de stabilisant avec la trousse W****** et je suis à 75 donc au maximum ...
donc pour moi c'est clair je passe au non stabilisé mais j'hésite encore avec le produit que je vais prendre en attendant le sel...
de me diriger
des sticks de chez hth mais a ta place je viderais la moitié car tu risque d avoir un pépin avec le stabilisant
je suis à 60, tu crois qu'en passant direct au HTH je risque quoi ?
quel genre de pépin ?besnard a écrit:des sticks de chez hth mais a ta place je viderais la moitié car tu risque d avoir un pépin avec le stabilisant
Tu a deux fois trop de stabilisant, donc il faudra augmenter le taux de chlore pour une désinfection identique, la surstabilisation réduit l’efficacité du chlore à neutraliser les germes, les bactéries et les algues ce qui est déjà un gros risque..gipa69 a écrit:je suis à 60, tu crois qu'en passant direct au HTH je risque quoi ?
ok j'ai pigé !
donc je vais vider la moitié à peu près ?
Hello!
Oui tu vides la moitié....et le mieux par une bonde de fond si tu en as une ou une pompe vide cave car le stabilisant à tendance à s'accumuler dans le fond apparemment!
- Nombre de messages : 262
Une petite dernière question ..
Je vais aller acheter le HTH non Stab ce matin.
Je peux attendre la fin de saison pour vider et passer au HTH dès maintenant ? Ça serait plus judicieux car la météo n'est pas folichonne ... Ça serait dommage de ne pas se baigner ...
tu vide avant de mettre le hth
bonjour,besnard a écrit:bonjour
tu penses que le HTH n'aura pas d'action sur la désinfection?
Ca va changer beaucoup les choses si je ne vide qu'en fin de saison et que j'utilise le HTH de suite?
j'ai plus de galets dans le skimmer.
si tu veux pas te retrouver avec des algues il faut vider ton taux de stabilisant est trop haut
vu que tu mesure avec des bandelettes tu fait dix mesures et aucune ne sera pareille tu a fait l expérience 75 et après 60 je parierais un bon 150
Merci pour ton petit tableau mais en fait c'est pas par bandelette pour le test stabilisant c'est avec un double piston tu prends 20ml d'eau ensuite tu prends la pastille que tu écrases dedans ensuite piston dans le tube et faut regarder par dessus jusqu'a ce que tu ne vois plus le fond du piston et ça te donne une mesure.
Je suis passé au magasin pour aller acheter le HTH 42eur les 4,5kg en promo.
J'ai rapporté un échantillon d'eau de ma piscine pour les tests, j'attends le retour dans la journée, comme ça je serais sur du coup.
je vous tiens au courant de la suite...
tout dépend avec quoi il fait ton analyse pour être sur il faut un photomètre
ton testeur n est surement pas fiable
car 75 a 15 h 50 et 60 a 16 h 08
Ben oui je partage ton analyse...besnard a écrit:tout dépend avec quoi il fait ton analyse pour être sur il faut un photomètre
le magasin où j'ai été ce matin fait une analyse gratuite j'en ai profité pour laisser mon échantillon.
il doit me rappeler...
sinon je vais essayer de trouver un scuba pas trop cher...
Ca vaut bien mon matos !!!
» Comment choisir un electrolyseur
» Testeur à choisir
» EcoSalt 8 de Monarch ou Zodiac TRi 10 : lequel est le meilleur ?
» bache a barres
» Quelles filtrations choisir?
» Testeur à choisir
» bache a barres
