installation bypass
installation bypass
Je dois installer un by pass pour placer un réchauffeur. Je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions sur le forum.
Déjà première question qu'elle est l'utilité fonctionnelle de ce bypass ?
Ensuite petite question pratique, mon installation est en DN 63, je vois partout des by pass en DN 50, dois je le réaliser en DN 50 ou en DN 63 ?
Et enfin la dernière combien doit mesurer l'entre axe (longueur utile entres les Tés) pour accueillir soit une PAC soit un réchauffeur électrique (je ne suis pas encore décidé !!)
Merci par avance
Jérome
Merci par avance
Jérome
nesti- Nombre de messages : 9
Re: installation bypass
Un by pass sert à mixer la quantité d'eau qui va passer par ton réchauffeur ou PAC, exemple une PAC à besoin d'environ 3 m3 de débit pour fonctionner correctement, si tu a une pompe de filtration de 10 m3 tu va donc laisser passer direct 8 m3 de débit et dériver 3 m3 vers la PAC, ce montage permet aussi de débrancher voir démonter toute ta canalisation ver ton chauffage en gardant ta filtration fonctionnel.
Exemple d'une installation:
Si ton installation est en Ø 63 tu met 2 Té en 63, un vanne en 63 au centre, dans tes Tés tu par avec une réduction 63/50 et tu place 2 vannes en 50 pour alimenter ton chauffage qui n'a pas besoin d'etre en 63.
Selon ce principe:
Je suppose que ton installation est en Ø 63 et pas en DN 63 (à vérifier), la valeur DN qui est le Diamètre Nominal interne
Un Ø 63 est DN 50 comme un Ø 50 est DN 40, quand on parle de tuyau PVC c'est toujours le diamètre extérieur qui est utilisé.
Il faut te décider avant pour ton chauffage car un réchauffeur c'est dans le local technique alors qu'une PAC est à l'extérieur, un réchauffeur consomme 4 à 5 fois plus d'électricité à réserver à ceux qui ont des avantage chez EDF
merci
Bonjour Paul
Je te remercie pour cette réponse. Effectivement j'ai utilisé un abus de langage, je suis effectivement en Ø 63 et non en DN 63.
Donc si je résume, le by pass me permet de n'envoyer qu'une partie de l'eau vers le réchauffeur et de pouvoir isoler le réchauffeur pour maintenance. Par contre tu me dis qu'il faut faire passer 3 m3 d'eau vers le réchauffeur, mais comment savoir la quantité d'eau qui y sera envoyée ?
Et par exemple toi tu mettrais qu'elle distance entre les deux Té ?
En tout cas cela m'arrange de pouvoir le passer en Ø 50 car j'ai tout ce qu'il faut.
Encore mercipour tes réponses claires et précises !!
Jérome
Jérome
nesti a écrit:Bonjour Paul
Et par exemple toi tu mettrais qu'elle distance entre les deux Té ? si tu met un réchauffeur il faut voir son encombrement
Jérome
Bjr,
L'entraxe n'a pas beaucoup d'importance sauf si tu as ta PAC accolée au bypass. Dans ce cas il faut se caler sur l'entraxe de la PAC. En général on met du PVC souple pour raccorder à la PAC. Pour le réglage du débit, on positionne la vanne de réglage mi ouverte. Le réglage précis se fait avec le manometre de la PAC.
Bon courage
Bon courage
matmat77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
il demande pour un réchauffeur
re
Merci pour ces informations.
Besnard pour le moment toutes les informations sont bonnes à prendre car on n'est toujours pas décidé sur le moyen de chauffage que l'on mettra plus tard. On verra avec l'usage de la piscine. Si peut de besoin de chaleur on passera par un réchauffeur, si gros besoin on passera par une pac.
Du coup pour le moment j'ai fais mon montage en laissant l'entre axe que j'ai pu car limité en place et je ferai un élargissement avec des coudes si nécessaire plus tard. (J'ai de la place en hauteur mais pas en largeur.)
Encore merci pour le temps que vous avez pris pour me répondre.
Jérome
Jérome
encombrement d un réchauffeur zodiac de 9 kw 76.5 cm
» recherche ou acheter joint torique bypass
» Perte de charge versus bypass électrolyseur ?!
» réglage du bypass
» Prix bypass
» réglage du bypass
» Prix bypass
