Electrolyseur Chlornett 100
Bonjour a tous: je possede un electrolyseur chlornett 100 et j'ai une petite interrogation concernant le fonctionnement. il s'agit de l'opération de détartrage qui est automatique ( normalement) par inversion de polarité. Si la filtration marche en continue, est ce que l'inversion de polarité a lieu ou alors faut il faire des temps de coupure sur la filtration, pour que lors du redémarrage la polarité change. Tout cela pour vous expliquer que mon électrode s'encrasse assez rapidement. Les 2 fusibles ( production et automatisme sont ok).
Comment nettoyer correctement une cellule entartrée, sans la détériorer?
Merci pour vos réponses et bonne journée ensoleillée.
Bernard
Bernard
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
Re: Electrolyseur Chlornett 100
si to électrode est entartrée commence par vérifier ton ph pour le détartrage trois volume d eau et un volume d acide chlorhydrique
combien de temps filtre tu
je filtre 16 heures minimum.
» electrolyseur Dytech chlornett 100
» Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett
» Besoin d'un schéma
» Electroliseur Chlornett
» electrolyseur intex
