un jus noir sort d'une petite coupure en fonde de liner...
un jus noir sort d'une petite coupure en fonde de liner... Empty un jus noir sort d'une petite coupure en fonde de liner...
Message  yanuale Mar 6 Aoû 2013 - 14:54
J'ai découvert qu'une marque que je vois depuis 1 an sur le liner au fond de la piscine est en fait une petite coupure par laquelle l'eau s'infiltre.
Je vais réparer comme j'ai vu sur le site. La colle suffit-elle pour une infiltration ou dois-je mettre une petite pièce de liner ?
Je m'interroge sur ce qui se passe en dessous du liner. Apparemment le tapis de fond est moisi car quand j'appuie sur les bords de la fente (1 cm) il sort un petit nuage noir. En revanche, la perte d'eau est si légère que je n'avais pas envisagée la fuite. Je vois des faibles taches grises sur le liner dans la zone.
Que se passera-t- il lorsque j'aurais colmatée l'infiltration: le tapis de fond va t-il pourrir car imbibé d'eau ou bien peut-il sécher ? Y-a-t-il un moyen de faire partir les taches grises du liner ?
Merci pour vos bons conseils et rassurances...
Yanuale
yanuale
Nombre de messages : 15
un jus noir sort d'une petite coupure en fonde de liner... Empty Re: un jus noir sort d'une petite coupure en fonde de liner...
Message  besnard Mer 7 Aoû 2013 - 4:11
si tu a fait un drain cette eau devrais partir
pour la réparation tu répare avec la colle cc3000
pour les taches c est pas gagner car sûrement incrusté dans le liner tu peux essayer avec une chaussette que tu remplie de chlore en poudre et tu frotte
un jus noir sort d'une petite coupure en fonde de liner... Empty un jus noir sort d'une petite coupure en fond de liner...
Message  yanuale Mer 7 Aoû 2013 - 8:01
Merci beaucoup pour ta réponse.
A vrai dire, je ne pense pas qu'il y ai un drain, mais je ne suis pas sûre. Si c'est le cas, que se passe t-il ?
Le fournisseur pour la colle cc3000 est fermé et la livraison est sous 7 j, j'ai donc commandé la colle Proflex qui livre en 48 H, je pense que c'est équivalent ?
Merci pour tes conseils, je vais essayer "le ménage à la chaussette" Smile
Danielle
yanuale
un jus noir sort d'une petite coupure en fonde de liner... Empty coupure liner
Message  jeanpaul81 Ven 9 Aoû 2013 - 15:17
Ma propre expérience tout récente:
J'avais une petite coupure du liner(suite à un jeu violent)depuis plusieurs années....pas de grosse fuite,je ne m'inquiétais pas car je remplis avec un puit,et depuis cette année 5 cm par jour!je soupçonnais un tuyau cassé.
Après différents essais sur les tuyaux,pas de fuite de ce coté-là(tant mieux)
En plongeant, j'ai vu que la fuite sous la petite coupure avait creusé la chape sous le liner(je pouvais presque mettre la main)comme une digue de rivière....J'ai collé un bout de liner et ça tiens.On voit nettement l'empreinte de la pression de l'eau....et le niveau ne baisse plus!
PS: ma piscine à 22 ans et j'ai prévu de changer le liner cet hiver(cdé W...) avec adjonction d'un escalier.
cordialement
jeanpaul81
Nombre de messages : 4
