-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR
TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR Empty TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR
Message  PATOUERNO Ven 16 Aoû 2013 - 19:32
BONSOIR
la télécommande de ma pompe a chaleur m'indique initialisation.
j'ai attendu un peu mais cela fait maintenant plusieurs heures.
que faut il faire ?
PATOUERNO
Nombre de messages : 15
TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR Empty Re: TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR
Message  Paulo-17 Ven 16 Aoû 2013 - 20:27
TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR 1301310943382112410819787
Refais une initialisation, mais en étant à coté de ta Pac, ça peut marcher.
TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR 091026114230211244722717
TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR 100811093406211246548709
Message  PATOUERNO Dim 18 Aoû 2013 - 14:09
je ne peux pas réinitialiser puisque ma télécommande de ma pompe indique initialisation en continue. sa clignote. même quand je vais dans les réglages, la télécommande affiche toujours initialisation en clignotant.
que faire ?
PATOUERNO
Message  Paulo-17 Dim 18 Aoû 2013 - 14:41
Tu enlève la pile, tu fait un court-circuit entre le + et le - de la télécommande (pas de la pile) et tu remet la pile en place ce qui va relancer une nouvelle phase de réinitialisation et qui peut résoudre ton problème.
Message  PATOUERNO Dim 18 Aoû 2013 - 15:08
ET comment je fais un court circuit du + et du - de la télécommande ,
PATOUERNO
Message  Paulo-17 Dim 18 Aoû 2013 - 15:40
Avec un morceau de fil électrique, sinon rester une dizaine de secondes en appuis sur un bouton peut remplacer.
Message  Framboisebelgique Dim 18 Aoû 2013 - 16:33
Hello!
Si ta pac est une o'foehn, tu peux couper l'électricité de son alimentation et la remettre....ça relance le programme....a tout hasard....essayes aussi même si c'est pas une o'foehn! Lol
On sait jamais!
Bonne soirée
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR Empty problèmes de télécommande "initialisation" puis plus rien
Message  Pas123 Sam 5 Oct 2013 - 13:55
j'ai le même problème que Framboisebelgique ma télécommande indique initialisation pendant qcq secondes puis indique EE8 problème communication et ce, même quand je suis tout prêt de la pompe. J'ai coupé l'électricité puis l'ai remis celà ne change rien.... Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Framboisebelgique a écrit:Hello!
On sait jamais!
Bonne soirée
Pas123
Pas123
Nombre de messages : 4
Message  Paulo-17 Sam 5 Oct 2013 - 14:50
Régulièrement les PAC O'foehn on des problèmes de télécommande tu devrais directement les appeler car ils ont beaucoup de bug dans leur programme.
Message  Framboisebelgique Sam 5 Oct 2013 - 16:13
Hello!
As tu coupé l'alimentation générale ou seulement la pac? Moi j'avais éteint la pac, éteint le compteur général, rallumé ce dernier puis seulement la pac....et ça s'était rétabli....un coup de chance! Mais appelles quand même o'foehn, ils sont assez réactif....et demandes le logiciel aussi....en cas de panne de la télécommande....tu pourras toujours démarrer!
Bon courage,
Framboisebelgique
Framboisebelgique
TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR Empty Problème de télécommande résolu
Message  Pas123 Mar 15 Oct 2013 - 7:06
Bonjour, Merci de votre aide, le problème est résolu, j'ai appelé o'foehn ils sont intervenu en changeant le module de commande dans la pac....il y avait bien un problème de ce coté....Merci pour vos réponses.
Pas123
Pas123
Message  Paulo-17 Mar 15 Oct 2013 - 12:10
Merci pour le retour bravo
