ColorQ PRO 7 tablettes reçu
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bien reçu le ColorQ après 10 jours d'attente de chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à 199$ livraison comprise
soit 153€
Pour l'utilisation c'est simple comme bonjour
Résultat du test :
Chlore libre : 0,01
Chlore total : 0,47
PH : 7,2
TAC : 59
TH : 154
IsoCyanurique : 37
En sachant que je traite ma piscine de 36 m3 depuis le 15/08/2012 avec E..pool 2 soit 38 chaussettes de 300 gr en raison de 2 par quinzaine et que depuis fin juillet je mettais 1 chaussette par semaine avec le liquide
J'ai fait un Clear C le 27/09 et depuis dimanche (le 29) mon galet est fini et je n'ai rien remis depuis car j'attends ma Cde de Stick HTH
Voila est ce que ses mesures sont valables surtout pour le stabilisant...car avec poolpool 2 il devrait y avoir plus ?? en sachant que j'ai refait le test 2 fois pour le stab dont un avec l'eau prise au fond de la piscine (1.80m) et l'autre à 30 cm de la surface il y avait une différence de 1 soit 36
Merci de vos réponses
soit 153€
Résultat du test :
Chlore libre : 0,01
Chlore total : 0,47
PH : 7,2
TAC : 59
TH : 154
IsoCyanurique : 37
henval- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: ColorQ PRO 7 tablettes reçu
Félicitations pour ton achat, c'est très pratique et ça marche super
Tu aurais interêt à réagir rapidement car ta piscine ne va peut-être pas attendre que tu reçoives ta commande HTH pour réagir.
Le chlore libre est nul et pour déterminer le chlore actif (celui qui bosse) c'est pas loin de zero alors je sais pas mais en attendant mets de la javel à 9.6% si ta piscine n'est pas exposé au soleil ou bachée: 25cl tous les deux jours.
- Nombre de messages : 569
RE: Le stabilisant est bon, de toutes façons il ne va faire que descendre (moi perso j'ai 31) ça te prolonge l'action des sticks HTH, à partir de maintenant et dés que ton taux de chlore sera revenu normal ne met qu'un seul stick de 300gr pour ne pas faire la même que moi j'ai empilé les sticks, une fois que les 2 sticks étaient terminés j'en remettais deux et etc.. jusqu'a ce que mon chlore total frôle : 10
Donc en période hors baignade met 1 stick par 1 stick et contrôle maintenant que tu as un ColorQ c'est facile.
Les autres paramètre sont bons. le TH est a 15.4 donc c'est très bon.
Merci de ta réponse
Ok pour la javel,bon l'eau est a 22° pas bâchée je l'attends aussi avec la Cde hth et il pleut depuis hier
mais bon le soleil revient demain! et je filtre 7 H /jour
Clhore actif = Chlore combiné ??
mais ne dis t 'on pas qu'avec pool 2 que c'est efficace encore qq jours après ?
et pour le stab est ce normal qu'il soit à cette mesure après que la piscine ait ingurgité 11Kgs 400 de pool 2,
zarbi a part des remises à niveau d'eau et 2 nettoyages de la cartouche et eau retirée du support de la cartouche
une idée
d'avance et bonne journée
Merci de ta réponse
une idée
J'ai bien compris ton problème mais méfie toi une piscine tourne très vite alors 25cl de javel comme ta piscine est débachée tous les deux jours ou tous les jours en fonction de l'ensoleillement c'est pas la mort (la javel à 9.6% se trouve dans presque tous les supermarchés)
Pour le chlore je te renvois à un article qu'a fait l'admin : "Ne pas confondre le chlore avec le chlore ni bien sûre avec le chlore" il se trouve en entête du poste "chimie" tu sauras tout sur le chlore.
Ce que dit wat ça ne les engage pas, tu as mesuré deux fois le taux d'acide isocyanurique, au fond et à la surface ça te donne le taux et il est un peu fort 37 mais à partir du moment ou tu vas être avec du HTH il ne va faire que descendre et il faudra le maintenir autour de 20 ça te prolongera la vie de tes sticks.
Voilà ce que l'on peut dire, bon je vais bosser.
Le HTH aurait-il des propriétés que je n'aurai pas saisies?
Curieux, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur le stabilisant qui ne descend que par vidange du bassin et rajout d'eau "neuve".chritian a écrit:
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Je ne sais pas si tu as remarqué mais il pleut de temps en temps, voir même pas mal ceci à la particularité de mélanger l'eau du bassin d'une piscine avec de l'eau de pluie et ceci provoque le départ de l'eau du bassin par le trop plein, je vais te donner un exemple en te citant mes relevés: 7/05/2013: 61; 13/05/2013 :59 29/05/2013 :55 ; 16/06/2013 : 50 ; 8/07/2013 :47 : 12/07/2013 : 53 ; 24/07/2013 :45 ; 18/08/2013 :43 : 27/08/2013: 33
Il y a les remplissage et cet été, vu la chaleur qu'il a fait !! il y en a eu pas mal.
Ceci fait que le stabilisant et bien oui il descend c'est pas de ma faute mais c'est comme ça.
Le HTH et tous les produits à base de HYPOCHLORITE DE CALCIUM n'ont pas de stabilisant donc avec le HTH on ajoute rien.
As tu compris ?? donc ça va à l'encontre de tout ce que tu as pu lire mais ce que je te dis est réel.
Re bonjour,
Tu semble avoir pris la mouche et j'en suis désolé , mais ta phrase semble relier directement l'utilisation du HTH à une baisse du taux de stabilisant.
Le phénomène pluie + évacuation du trop plein est en accord avec mon propos (vidange + eau neuve)
Quant au complément d'eau évaporée il ne fait pas baisser le taux de stab qui hélas ne s'évapore pas avec l'eau.
Sans rancune et bonne soirée
Tu joues sur les mots, tout le monde sait ça, le stabilisant ne s'évapore pas et celui à qui je m'adressais à une piscine depuis un an.
Je ne vais donc pas reprendre depuis le début et d'ailleurs avec la masse de zizi pool-pool qu'il a mis, se retrouver avec un taux aussi faible de stabilisant ça tient du miracle, mais avec deux mesures du taux de stabilisant il n'y a pas lieu de le mettre en doute.
Je n'ai pas pris la mouche mais tu dis des choses que tout le monde connait, une phrase peut-être mal formulée et tu y sautes dessus.
et ceux qui non pas raccorder leur trop plein il va ou le stabilisant
c est comme pour les algues en dessous de 10° on a plus dans les rivière l hiver les algues continu de proliférée
Certes ça continue de proliférer c'est parce que tu as une piscine à l'ombre et sans trop plein.
Bon les 25cl sont dans la piscine, j'ai vu et pigé pour le chlore actif et pourtant j'avais été déjà voir le post!
et pour les sticks à mettre c'est enregistré
pour rebondir sur le stabilisant que j'ai mis "11Kgs400" je devrais avoir au moins 150 car j'ai vu sur d'autres posts:
"Un galet de 300 g donne environ 4 ppm de stabilisant par rapport à tes 40 m3 d'eau"
"Si on regarde la quantité dans les galets on peu voir qu'une piscine est surstabilisé > à 75 ppm au bout d'environ 6 mois de traitement"
et comme j'ai dit: juste remise à niveau d'eau et c'est pas la pluie que l'on a tellement ici!! à par aujourd'hui
donc comme tu dis ça doit tenir du miracle,j'aurai bien aimé savoir le pourquoi du comment!!!
mais je vais refaire une analyse demain ou dimanche comme il a flotté cet aprem pour voir si il y a du changement
autre chose je mets de la javel à 9.6% jusqu'à ce que mon taux de chlore revienne à la normal ou je peux mettre les sticks dés que je les ai (lundi)
et encore des réponses et s'il y en a d'autres
bon wk
bon wk
Tu devrais faire tes prochains tests de stabilisant en déconcentrant ton eau car le ColorQ n'est pas capable de mesurer un taux supérieur à 125 ppm, à cette valeur le résultat peut etre erroné et la précision est loin d'etre là ( +/- 10 ppm pour 0 à 20, +/- 20 pp pour 20 à 80, +/-30 ppm pour 80 à 125 ppm.
Avec la quantité que tu a mis je dirais que tu devrais etre au environ de 140 ppm mais on ne connais pas la valeur exact de la teneur en chlore libre du traitement Zizi-Pool (secret defense) donc je fais un calcul avec un taux entre 90 et 100% de chlore actif (pire condition).
Je n'ai pas non plus pesé les différents galets du kit car les concentrations sont différentes (90 % pour le Dichloro et entre 60 et 90 % pour le Trichloro donc c'est bien sûr environ mais la valeur s'est vérifié chez moi, après 4 saison utilisation avec uniquement le kit fourni (2 mois, 2.4 kg) pour le traitement et 1 kg de chlore choc, une petite quantité d'eau vidangée, quelques débordements d'orage et mon taux mesuré par Christian est de 32 ou 37 ppm (de mémoire), donc je ne crois pas du tout à ton taux identique avec plus de 3 fois plus de produit.
Pour que la pluie fasse baiser le taux il faudrait que ta piscine ai débordé de plus d'un mètre.
HTH a réalisé un calcul annuel avec un galet de 200 g stabilisé tous les 7 à 10 jours pour 20/25 m3 pour la saison de baignade (4 mois) et 2 à 3 mois d'eau froide sans baignade il estime le taux de stabilisant à 88 ppm.
La quantité que tu aurais mis me parais beaucoup car le traitement Wat (galets Zizi-Pool) c'est +/- 1.2 kg par mois pour 40 m3.
Avant de passer au HTH tu monte ton taux de chlore au dessus de 2 ppm avec la javel en calculant le besoin.
Ok je vais traiter pendant la semaine à la javel et si le taux de chlore ne remonte pas là je vidange une partie de mon eau
c'est un peu près le calcul que j'avais trouvé
moi aussi je suis sceptique mais d'une nature optimiste :Pet pensais comme Christian que cela tenait du miracle
ce qui n'est pas le cas
j'ai repris mes factures + mon tableau de bord et je suis bien à 5 cartons sur lesquels il me reste deux chaussettes.Commençé mi aout 2012 arrêt fin novembre 2012 et repris fin mars 2013 jusqu'à mi septembre 2013
OK et mercipour ton savoir
henval a écrit:Ok je vais traiter pendant la semaine à la javel et si le taux de chlore ne remonte pas là je vidange une partie de mon eau
La quantité de stabilisant ne change rien au taux de chlore il ne l’empêche pas de monter, juste il bloque sa fonction,
la javel ne te donnera aucune indication.
exemple: chlore à 10 ppm stabilisant à 150 ppm aucune désinfection mais tu ne le vois pas sauf si tu a des algues qui te regardent en rigolant.
Fais un test de stab en mettant moitié eau du robinet (2.5 ml) et moitié eau de piscine (2.5 ml) pour voir l'impact (ou 5 et 5 si ton test se fait à 10 ml).
Soit ta valeur sera réduite de moitié, soit tu aura par exemple 75 si le réel est 150 ppm.
Il n'y a pas de miracle en piscine quand tu met du stab dans l'eau il ne disparaît pas, après il faut incriminer le testeur.
L'appareil peut mal fonctionner sur une valeur et sans tampon c'est impossible à vérifier.
alors j'ai fait le test 3 fois de suite sur 2.5ml X2 et les valeurs sont:
20 - 21 - 22 se qui voudrait dire dans le pire des cas " précision +/- 20 ppm pour 20 à 80 ppm "
64 ppm
j'ai fait aussi avec les bandelettes mais comme d'hab c'est une cata " />
ça ne donne rien sur tout c'est pour ça que je prenais la petite fiole pour tester le Ph
dois je me fier à ce résultat ou me résoudre à vider une partie de mon eau
Merci et bonne soirée
64 ppm
avec ce que tu ami perso je viderais la moitié pour être sur et repartir sur de bonne base
Perso je ferais une synthèse de tout ça, par rapport à ce que tu a mis on aurais 140 ppm, les tests donnent presque toujours une valeur avoisinant 40 ppm.
Dans ta région cette année il est tombé 350 mm d'eau, l'année dernière 650 mm que l'on va prendre que pour la moitié donc 350 + 325 = 675 mm depuis la mise en eau, si on prend la moitié car chaque pluie ne fait pas déborder le bassin (sauf si ton trop plein est bas) ça fait 34 cm soit comme si tu avais jeté environ 28% donc le taux résiduel (toujours par rapport à ta consommation) serait d'environ 100 ppm.
A partir de ce calcul si tu vide 50% de ton volume le taux serait de 50 ppm relativement haut mais encore gérable avec un taux de chlore haut et si c'est les tests qui sont bon tu va descendre à 20 ppm, un taux parfait pour qui veut traiter en bassin stabilisé suffisant pour empêcher la destruction trop rapide du chlore et pas trop important pour ne pas etre obligé à monter la valeur du chlore pour garder une bonne désinfection.
Jusqu'à 10 ppm de stab une valeur de 1 ppm de chlore actif est parfait pour une désinfection rapide, avec 20 ppm pour avoir le même temps il faut 2 ppm de chlore actif (valeur réglementaire en publique), avec 30 ppm de stab il faut 3 ppm de chlore, 40 ppm stab 4 ppm de chlore, etc, etc.. (étude US) peut etre un peu haut mais cohérent puisque le stabilisant quand il protège le chlore l’empêche en même temps de désinfecter.
Ta bandelette me semble lavée comme si elle était resté trop longtemps dans l'eau ou utiliser à un emplacement où il y a du courant.
Pour récapituler moi je viderais la moitié du volume comme Besnard.
Tu est sûr d'avoir mis de la javel car ta bandelette est bien blanche
Paulo-77 a écrit:Perso je ferais une synthèse de tout ça, par rapport à ce que tu a mis on aurais 140 ppm, les tests donnent presque toujours une valeur avoisinant 40 ppm.
je suis d'accord avec toi
on peut rajouter à ce calcul les remises à niveau d'eau surtout en juillet et aout évidemment (évaporation d'eau due au vent - soleil et sauts des enfants)
Ok
Ok
j'ai juste trempé ma bandelette dans le fond et ressorti et attendu les 15s comme indiquer sur le flacon,la filtration était arrêtée,cependant je vais racheter des bandelettes neuves pour refaire un test,les autres étant valables jusqu'en 01/2014
on va y arriver
oui sur, berlingot eau de javel a 9,6% et je vais en remettre un cet aprem
Merci et donne des résultats
La remise à niveau sur évaporation ne compte pas car le stabilisant ne s'évapore pas.
Par contre une colonie de gamins qui font des bombes sont capable de vider une piscine.
Les bandelettes c'est une seconde d’immersion donc si on descend dans le fond c'est foutu.
Pour avoir +/- 2 ppm de chlore il faut trois berlingots de 25 cl, c'est ce que tu aurais du mettre en premier.
Ok pour l'évaporation
je vais refaire avec bandelette donc à la surface
pour la javel on peut la répandre à n'importe quel endroit ?
Tu la verse tout doucement devant le refoulement ou dans le skimmer.henval a écrit:pour la javel on peut la répandre à n'importe quel endroit ?
Ok pour la javel
résultat avec bandelette juste trempée 1s à côté escalier
zarbi comme mesure même le PH car avec la fiole wat et pastille red je suis à 7,6
car avec la bandelette je devrais voir du violet avec + 100 de ppm
Elles doivent etre mortes tes bandelettes (pris le soleil ou l'humidité)
car les couleurs ne sont même pas dans le manuel.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» color Q7 pro reçu
» Pastilles pour ColorQ pro/
» ColorQ, interpretation des mesures
» Le colorQ pro 7 est arrivé - Tests
» Vos avis sur ColorQ
