-38%
99.99 € 159.99 €
Hivernage sur olivia avec Escaform
Hivernage sur olivia avec Escaform Empty Hivernage sur olivia avec Escaform
Message  turttle2 Sam 5 Oct 2013 - 17:20
A priori mon dernier message pas envoyé
Je me répète mon escalier est un l'escaform classic je me trompe chaque fois Meme si ça change rien a mon problème
Si je récapitule je dois vider 1/3 du bassin a chaque hivernage
Quand je pense avoir éviter filtre sable pour économiser eau
1ere question a quel moment vider eau
2eme comment contrôler taux de stabilisant
3eme quel produits utilisés pour éviter la vidange sans avoir un traitement compliqué
4eme serait il + judicieux de faite un hivernage passif
Suis totalement néophyte et je ne voudrais pas faire d erreur
Je viens de faire traiteement choc a partir de quand puis je controler
Mon pH etc etc
Excuser moi suis peut être un peu lourd mais comme pour la constuction vous m avez bien aidé
D avance mercisuis preneur de toutes astuces
Cordialement turttle2
turttle2
Nombre de messages : 28
Hivernage sur olivia avec Escaform Empty Re: Hivernage sur olivia avec Escaform
Message  Paulo-17 Sam 5 Oct 2013 - 20:14
Hivernage sur olivia avec Escaform 1301310943382112410819787
turttle2 a écrit:A priori mon dernier message pas envoyé
Voir même la moitié si tu a chargé en chlore.
C'est quand tu veux à la fermeture ou à l'ouverture de ta piscine.
Avec des bandelettes (simple mais pas trop fiable) avec la quantité de chlore stabilisé mise dans le bassin ou avec un photomètre.
Au plus simple c'est l'hypochlorite de calcium, galet sans stabilisant mais obligation de traiter le calcaire si l'eau est entartrante.
Là c'est un choix personnel, actif ou passif chaque systeme a ses contraintes.
Inspire toi des sujets déjà sur le forum.
Mon pH etc etc
Après 2 à 4 h de filtration tu peu contrôler tes taux.
Hivernage sur olivia avec Escaform 091026114230211244722717
Hivernage sur olivia avec Escaform 100811093406211246548709
Hivernage sur olivia avec Escaform Empty hivernage sur olivia avec escatop
Message  turttle2 Dim 6 Oct 2013 - 4:15
Merci Paulo encore une fois pour ta réponse ça a le mérite d être clair
Si je décide de passer au clhore non stabilisé puis je concerver l'eau tel quel (si  pas trop chargé en stabilisant)
Ou je vidange quand même
Encore une et apres j arrete
comment on ce rend compte dans le cas clhore non stabilisé
Que son eau manque de stabilisant
Je suppose que stabilisant =anti calcaire
turttle2
Message  Paulo-17 Dim 6 Oct 2013 - 8:43
Si ton taux de stabilisant est inférieur à 30 ppm tu peux passer direct au chlore non stabilisé sans vidanger.
On ne peux jamais etre en manque de stab puisque c'est quelque chose que l'on peut se passer, pour simplifier il est juste là pour augmenter le temps de destruction du chlore par les UV, il ne sert à rien d'autre dans le bassin.
Par contre il y a le revers de la médaille du traitement à l'hypochlorite de calcium c'est que le résidu est du calcium donc il peut se transformer en calcaire, alors il faut le traiter de préférence en préventif plutôt qu'en curatif avec un séquestrant calcaire qui ne l’enlève pas mais l’empêche seulement de se déposer (Calcinex, Stop-Calcaire, etc...).
Message  besnard Dim 6 Oct 2013 - 9:13
perso le stabilisant on peux sans passer ce n est pas obligatoire
Message  alexandre Dim 6 Oct 2013 - 11:06
bonjour.
D'accord c'est possible, mais il faut spécifier que la consommation de chlore est 2 à 3 fois plus importante en présence du soleil et des ultras violets, donc, par la meilleur solution pour les économies.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  besnard Dim 6 Oct 2013 - 11:24
ok mais pour ceux qui on un  abris ça sers a rien car les uv sont bloqués
et il faut voir si tu doit vider la moitié de ton eau tous les ans ou est le bénéfice
