Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je vais hiverner ma piscine aujourd’hui mais en consultant le bouquin d'entretien wat je me suis aperçu qu'il ne parlait pas de l'abaissement du niveau de l'eau. Est-il obligatoire de baisser le niveau de l'eau? Et à quoi sert-il? Apparemment à baisser le taux d'acide isocyanurique? Mais en quoi est-ce dangereux ce taux d'acide? Malheureusement je n'ai pas de quoi tester ce taux d'acide.
Grego88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 59
Re: Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas
Oui c'est une obligation de baisser le niveau de l'eau (si tu traite en produits standard).
Ça sert à vider les canalisations contre le gel et à baisser le taux de stabilisant.
J'ai déjà cité 1000 fois les méfaits du stabilisant (une petite recherche), le plus important étant le blocage des produits de traitement car on ne s'en aperçoit pas.
Pour les tests le minimum étant l'achat de bandelettes (chlore, ph, Tac, Stabilisant Aquachek jaune), pas précis mais mieux que rien, avec la quantité de chlore que tu a mis dans ton bassin et ton volume on peut le calculer approximativement.
Ok dsl paulo, oui c'est vrai j'avais regardé les sujet similaire mais ce qui m'a interpelé c'est que dans ce fameux guide de l'entretien wat, il n'etait pas precisé, pour le filwat, si il y avait besoin de vider une partie de l'eau. Apres une autre question (je sais elle a déjà été traité) mais juste pour avoir confirmation: Faut-il remplir apres jusqu'au trop plein ou est ce que je peux laisser l'eau à ce niveau et laisser la pluie la remplir (on est dans les vosges alors la pluie on en manque pas:lol: ). sachant que je vais bâcher la piscine.
Pas de problème
Oui il faut remonter le niveau car si par malchance il gel entre temps tu prendrais des risques, vider 1/3 est un minimum, ça peut aller jusqu'à 1/2 volume voir +.
Pas grand chose sur FilWat dans la notice car pas besoin de boucher les tuyaux, juste le volet de skimmer à démonter.
OK mais là ca va prendre du temps pfff j'ai pas fini quoi. Par contre pour le tuyau j'ai fait un muret autour du filwat et donc le tuyau n'est pas enterré. Je vais mettre un isolant ça devrai le faire je pense. J'avais commandé des bouchon mais vu que je savais pas comment c'etait fait dans le filwat je me suis fait avoir. En faite on ne peut pas mettre le bouchon dans le filwat, quel M.... ce systeme.
Par contre je comprends pas le risque qu'il y a avec le gel et le fait de ne pas remettre à niveau l'eau?
Si il gel au moment ou les canalisations sont juste remplies elle exploserons puisqu'il n'est pas possible de les condamner.
Le gel peut aussi casser l'axe de pompe car tu ne peux pas protéger cet espace, c'est les 20 cm d'eau au dessus qui vont isoler.
En plus évidement ça ne se fait pas car il y a aussi le risque de l'eau qui monte autour de la piscine et si ce niveau est supérieur à celui de la piscine le liner se met à flotter entre deux eaux et tu gagne une réinstallation de liner.
Il y a aussi les 40 à 60 cm d'eau que tu va enlever qui vont mettre un certain temps pour etre remplacé sauf si ça tombe en une semaine chez toi.
Ok lol. Non quand meme pas (pour les 40 à 60cm de pluie) quoique...
Pour la canalisation tu parle du faite qu'elle est pas enterrée et que la pompe est arrêtée donc que l'eau ne circule pas?
Pour l'axe de la pompe pas de soucis elle est démontée.
Pour l'eau autour de la piscine tu me fait peur arrête là!!! J'ai mis un drain alors j’espère qu'il va etre utile.
De tout facon l'eau n'est encore pas arrivée sous la buse là pfff c'est long. Donc demain je vais finir le nettoyage du filwat et en profiter pour reparer les fuites que j'ai sur ma canalisation au CC2000(j'ai mis des vannes en attente d'un pompe à chaleur mais j'ai eu des ptit soucis avec la colle wat). Donc je remettrai en eau dimanche matin, comme ca le CC2000 aura le temps de bien secher.
Le niveau de l'eau sera donc revenu à la normal dimanche soir. Il va pas gelé car il annonce la pluie ce soir et couvert samedi donc je croise les doigts.
attention le cc2000 sur les conduites de refoulement ça tien pas que sur l aspiration
pour la colle c est du a une mauvaise préparation
Ha!!! Tu veux dire que ça tiens que sur des tuyau d'aspiration c'est ça? Pourtant ils disent sur la cartouche que ça s'applique sur les canalisation de piscine (apres ils precisent pas lesquelles). Ca a l'air costaud vu l’éventail d'application. Moi c'est le CC2000prohm je sais pas si ça fait une différence.
Pour la preparation j'ai fait ce qui fallait mais la colle me paraissait sèche et j'avais pas tort apparemment, si j'avais su j'aurai pris la mienne. Maintenant c'est trop tard.
sur le refoulement ça fuira toujours même en mettant la cc3000 qui remplace la cc2000 il faut refaire le collage
et l'idéale sur l aspiration faut le faire filtration en marche
comment je peux refaire le collage? Je ne peux pas démonter.
de cette façon la c est du pvc pour vidange mais le travail est identique pour le pvc pression une petite recherche sur le forum je l ais déjà expliqué
ou le ressouder sur place tu trouve le matériel ici http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/1513021/Pistolet-a-air-chaud;jsessionid=20A24786BE062078050170D7571DCC2E.ASTPCEN19
Ok dsl mais j'etais persuadé qu'on pouvait pas demonter des raccords pvc. Le blem c'est que ça fuit à la sortie du filwat. C'est pas trop risqué de chauffer sur le filwat? Autrement le fil de soudure pvc ça s'applique comment? Au decapeur thermique?
Ok au décapeur thermique. Je ne vous embête plus. Ciao et bonne journée.
Personnellement j'ai quelques doutes sur la soudure car les matériaux sont different (PVC pour le tuyau et ABS pour le Filwat), comme il existe des baguettes différentes c'est pas sûr que ça fonctionne et c'est loin d'etre facile de faire des essais avant.
je l ais déjà fait et ça fonctionne mais c est un métier j ais pas réussi du premier cou tu prend deux bout de tube et tu t entraine
Donc pas de soucis pour souder sur le filwat. Je mets le decapeur à quel temperature? Mais ça risque pas de faire fondre les tuyau et le filwat? Et autre chose j'ai pas precisé mais ce sont des tuyaux souple.
C'est pas drole paulo.
Si SIGrego88 a écrit:C'est pas drole paulo.
Déjà le PVC souple ne se soude pas , jusqu’à preuve du contraire l'ABS ne se soude pas avec du PVC U
Des grandes règles sur les collages :
L'ABS se colle avec de la colle pour ABS ou de la colle standard pour PVC rigide, jamais avec de la colle dite "bleu"
Le PVC souple ne se colle q'avec de la colle bleu donc on ne colle pas du PVC souple sur de l'ABS
Si on colle du PVC souple avec de la colle standard le collage n'est pas optimal
Si on colle de l'ABS avec de la colle bleu, le solvant contenu dans cette colle serait (Conditionnel Présent)
trop puissant et pourrait à la longue finir pas bouffer l'ABS, mais ça colle très bien si c'est fait dans les règles
Bien sûr je ne veux imposer mes idées à personne et chacun fait comme il veux.
Je te laisse méditer là dessus.
la température je te l ais donné un peux plus haut
Paulo tu parle de colle a utiliser
le pvc souple se soude comme le rigide et le pvc de vidange on ne fond pas les deux parties a assembler on les réchauffe et avec la baguette on fait un cordon
une petite vidéo pour faire voir que les deux partie ne sont pas en fusion juste réchauffée pour que la baguette adhère https://www.youtube.com/watch?v=W3sFiOsJdsc
pour le polytilene adduction d eau ou gaz c est une autre méthode ça se soude par thermo fusion avec des raccords spéciaux
tu a ça aussi mais ton mauvais collage risque de te coûter cher
Je persiste et signe, la méthode de fixation du PVC souple est le collage (ou presse étoupe) et pas la soudure, pour l'ABS comme écrit jusqu'à preuve du contraire il ne se soude pas avec du PVC U.Paulo-77 a écrit:Déjà le PVC souple ne se soude pas, jusqu’à preuve du contraire l'ABS ne se soude pas avec du PVC U
Fais voir des photos ou vidéo qui prouve le contraire et je pourrais (peu etre) revenir sur mes affirmations.
Pour Greg : un membre qui comme toi a eu besoin de déposer un tuyau de FilWat s'est servi d'une scie cloche de Ø 50 et il a écrit que ça avait été très bien mais je n'ai pas retrouvé son sujet.
Une scie dans ce genre là, bimétal ou HSS :
Page 1 sur 2 • 1, 2
» HIVERNAGE FILWAT
» Hivernage / Niveau d'eau & Chlore.
» niveau définitif de l'eau pour hivernage passif ?
» Question:sur le niveau d'eau pour un hivernage passif ?
» Remblaiement au niveau du filwat éco R
