Le Deal du moment : -28%
229.99 €
probleme programmateur horaire
probleme programmateur horaire Empty probleme programmateur horaire
Message  bruno65 Lun 11 Nov 2013 - 9:28
bonjour a tous
j'ai installé cette année au mois de février un programmateur horaire (TM 848) que certains membres du forum possède et que j'ai acheté d'ailleurs en suivant certains post.
je ne connais pas grand chose en elec mais sur les conseils d'un électricien et vu que ça ne me paraissait pas insurmontable je l'ai installé moi même!!
tout a très bien marcher durant environ 4 mois puis un jour défaillance du programmateur le démarrage ne se faisait plus, j'ai tout essayé démonter, remonter, reset....
rien n'y fait je précise que le jus arrive puisque la LED rouge est allumé.donc retour chez le fournisseur qui m'en renvoi un autre sans difficulté et rapidement!
remonté depuis le mois de juillet le second marchait très bien jusqu’à la semaine dernière et la rebelote idem a la première fois!!
je commence a être inquiet a savoir s'il y a quelque chose que j'ai zappé ou mal fait car 2 programmateur défaillant j'ai du mal a y croire ou alors pas de chance de ma part!!
si quelqu un peut m'éclairer ce serait avec grand plaisir!!!
Merci d'avance de votre aide
Bruno
bruno65
Nombre de messages : 28
probleme programmateur horaire Empty Re: probleme programmateur horaire
Message  Paulo-17 Lun 11 Nov 2013 - 9:42
probleme programmateur horaire 1301310943382112410819787
Quelle pompe possède-tu Question  car comme ça vu d'ici, je dirait qu'il y a trop d'intensité qui passe par le contact du programmateur, le mien (identique) va commencer sa cinquième année, mais il alimente un contacteur et si il lâchait maintenant je dirais produit Chinois pas cher j'admets.
Tu a bien fais attention de ne pas avoir de superposition d'ordre qui peut etre une cause de non démarrage.
probleme programmateur horaire 091026114230211244722717
probleme programmateur horaire 100811093406211246548709
Message  bruno65 Lun 11 Nov 2013 - 9:54
bonjour Paulo
tout d'abord Merci pour ta rapidité une fois de plus!! en ce qui concerne la pompe c’est une P 50!
pour ta deuxième question, qu est ce que tu appelle superposition d'ordre? désolé de mon ignorance!! je reprécise que ces 2 appareils ont fonctionné un certains temps avant la panne. Merci
Bruno
bruno65
Message  Paulo-17 Lun 11 Nov 2013 - 17:22
Le programmateur est peu etre un peu juste mais normalement avec une P50 ça passe sans relais,
je m'explique :
Une P50 fait 800 Watts, au démarrage elle consomme 4 à 8 fois cette intensité ce qui fait entre 14 et 28 A suivant la charge et le montage de base.
Théoriquement ça ne serait pas trop mal mais si ta pompe est dans les 5 ou 6 fois ça peut griller le contact du programmateur, la commande serait effective (led allumée) mais pas le contact.
Ça c'est une cause possible si on ne prend pas en compte la défaillance du produit qui reste possible.
Pour la superposition d'ordre que j'ai déjà eu ça n'affect que certaines programmations pas tout.
Exemple une programmation de 6h00 à 6h05 pour une mise en route régulière en hivernage et une autre programmation de 6h00 à 8h00 pour la période froide du petit matin, la filtration va s’arrêter à 6h05 et attendra un nouvel ordre de mise en marche.
Il faudrait que tu puisse contrôler si ton contact change d'état ou si il est collé sur les bornes, avec un ohmmètre hors tension sur les bornes contrôlées.
Message  bruno65 Lun 11 Nov 2013 - 17:43
Merci pour ta réponse Paulo.
l’Électricien que je connais, m'a dit exactement la même chose concernant le relais mais je préférais avoir un deuxième avis ce qui me conforte dans cette idée!!
concernant la superposition d'ordre peu probable car en ce moment la température de l'eau chez moi étant assez constante entre 14 et 16° il y a sur mon programmateur qu un seul ordre de 10H a 17h tout le reste n'est pas encore programmée donc je pense que ce n'est pas ça.
je vais a nouveau changer le programmateur le réinstaller avec un relais et je verrais bien ce que ça donne!
Merci encore pour tout Paulo .a bientôt
Bruno
bruno65
