reglage sonde thermostat hors gel sthg
bonjour, pouvez vous me dire comment régler cette sonde car, je ne comprend pas comment elle fonctionne.
aurelien 38- Nombre de messages : 2
Re: reglage sonde thermostat hors gel sthg
Tu règle ta sonde entre 0 et -2 et quand la température descendra à cette valeur elle mettra la pompe en route à condition d'etre bien branchée.
Slt la sonde se met en route à +2.5 ° et se coupe vers -12.5 °, je ne comprends plus rien. Un ami ma donner une sonde DHG-2, je penses quelle est plus précise que celle ci non. Merci
Un dispositif électronique sera bien sûr plus précis mais un thermostat mécanique est bien plus fiable et normalement on ne rencontre jamais des extrêmes comme toi, si ton dispositif met en route la pompe sur une température positive et la coupe sur une négative c'est qu'il serait branché à l'envers, à voir.
» branchement sonde hors gel
» Création d'un tableau électrique avec horloge et sonde hors gel
» Branchement thermostat pour filtre
» reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
