Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Produit d'hivernage : quand le mettre ?
Produit d'hivernage : quand le mettre ? Empty Produit d'hivernage : quand le mettre ?
Message  ChloJuHug Sam 16 Nov 2013 - 15:06
Je m'apprête à hiverner ma piscine et je me pose une question :
Je vais faire un chlore choc. Laisser agir le temps de bien nettoyer le fond à l'aspirateur en rejetant à l'égout, vider jusqu'au-dessous de la buse de refoulement la plus basse (au milieu de l'escalier), arrêter la pompe et boucher les buses et les skimmers.
Mais quand dois-je mettre le produit d'hivernage ? Après avoir vidé ou remis en eau. Mais alors, il n'y a plus de circulation d'eau...
Ou avant de vidanger tant que la pompe tourne encore mais du coup, quasi en même tant que le chlore choc ? Et sachant qu'ensuite je vais vider une partie de l'eau...
Merci !
Stéphanie.
ChloJuHug
Nombre de messages : 53
Produit d'hivernage : quand le mettre ? Empty Re: Produit d'hivernage : quand le mettre ?
Message  Paulo-17 Sam 16 Nov 2013 - 15:17
Produit d'hivernage : quand le mettre ? 1301310943382112410819787
Si tu veux utiliser un produit d'hivernage tu le met juste avant de remonter le niveau d'eau, quand tu va remplir tu te sert de ton apport pour aider le mélange ou tu brasse l'eau avec un balai.
Produit d'hivernage : quand le mettre ? 091026114230211244722717
Produit d'hivernage : quand le mettre ? 100811093406211246548709
Message  ChloJuHug Sam 16 Nov 2013 - 22:10
OK d'acc !
Merci !
ChloJuHug
