couvercle du filtre qui saute et qui fuit
couvercle du filtre qui saute et qui fuit Empty couvercle du filtre qui saute et qui fuit
Message  jlpoblador Mar 31 Déc 2013 - 12:19
Bonjour et bonnes fêtes,
depuis un mois j'ai le couvercle de mon filtre (CFW 100) qui parfois saute et qui fuit. La piscine Water... a 2 ans et demie, tout fonctionnait correctement, mais depuis peu j'ai du mal à remettre manuellement le couvercle du filtre. Pas assez enfoncé, il va sauter, enfoncé au maximum (au marteau), il fuit ... Est-ce le joint qui est endommagé et qu'il faut changer ? Est-ce autre chose ...
Merci de m'aider.
jlpoblador
Nombre de messages : 1
couvercle du filtre qui saute et qui fuit Empty Re: couvercle du filtre qui saute et qui fuit
Message  Paulo-17 Ven 3 Jan 2014 - 19:59
couvercle du filtre qui saute et qui fuit 1301310943382112410819787
Tu semble avoir le même problème que Fipou et Campets34, si c'est un filtre identique, regarde leur sujet.
Tu peux toujours commencer par démonter le joint, vérifier si il est en bon état et de bien le badigeonner avec de la graisse silicone (en grande surface rayon plomberie, graisse pour joint de robinet).
couvercle du filtre qui saute et qui fuit 091026114230211244722717
couvercle du filtre qui saute et qui fuit 100811093406211246548709
