35 €
POMPE STA RITE
POMPE STA RITE  Empty POMPE STA RITE
Message  lorenzo11 Dim 9 Fév 2014 - 10:06
après la fuite d'un joint j'ai décidé d'arreter la pompe le temps de le changer. la pompe est restée 2 mois sans marcher. et maintenant que le temps est raisonnable,ma pompe sta rite sur w.... carole 08 inversée ne démarre plus. quand je mets le contact il y a juste un bruit comme si elle n'arrivait pas à démarrer. est ce la pompe qui est hs ?
Merci pour vos réponses
lorenzo11
lorenzo11
lorenzo11
Nombre de messages : 80
POMPE STA RITE  Empty Re: POMPE STA RITE
Message  Paulo-17 Dim 9 Fév 2014 - 12:50
POMPE STA RITE  1301310943382112410819787
Il faudrait en premier regarder si tu n'a pas quelque chose qui bloque ta turbine en faisant tourner la pompe à la main, tu démonte le cache ventilateur et tu te sert du ventilateur pour faire tourner la pompe, il y a aussi les roulements qui peuvent avoir laché.
Si tout est OK tu peux tester le condensateur, tu met ta pompe en route et tu accompagne le moteur en tournant le ventilateur, attention les doigts.
Si le moteur fonctionne normalement tu remplace le condensateur mais tu ne laisse pas en service avec un condensateur défaillant.
POMPE STA RITE  091026114230211244722717
POMPE STA RITE  100811093406211246548709
Message  lorenzo11 Dim 9 Fév 2014 - 15:27
Paulo-77 a écrit:POMPE STA RITE  1301310943382112410819787
Merci Paulo pour ta réponse. en effet nous avons tout nettoyé et la pompe est repartie par contre je crois que nous avons une fuite au niveau du joint torique ! j'espère que ce n'est pas trop grave !!
lorenzo11
lorenzo11
lorenzo11
Message  Laurent de Waterair Mar 11 Fév 2014 - 16:24
Pas de panique Smile , vérifiez si vous avez bien mis le joint en place lorsque vous avez remonté la pompe et profitez-en pour le graisser un peu.
Si cela fuit toujours, il faudra le changer (moins de 10 € chez nous si c’est bien le joint auquel je pense)
Nombre de messages : 355
