Le Deal du moment : -17%
249 €
Calcaire sur escalier
Calcaire sur escalier  Empty Calcaire sur escalier
Message  duduche Jeu 27 Fév 2014 - 10:46
Bonjour a tous
Voila mon petit probleme
J ai depuis peu un electrolyseur tri 10 de zodiac
Depuis la mise en eau j avais mis sur 30% de production
Le resultat fut sans appel   boulet1
N etant pas constamment a verifier mes mesures PH et chlore
Je me suis retrouvé avec un depot de calcaire sur l'escalier et sur le pourtour du bassin
Du essentiellement au ph trop haut +ou - 9 j ai donc fait redescendre mon PH et eteint l electrolyseur car d'apres la mesure le taux de chlore etait a 9 egalement
Aujourd'hui le PH est a 7 et le chlore descend doucement
Ma question est la suivante
Comment retirer le calcaire accroché sur l escalier le reste est bien parti avec un gant de curage
Mais a certain endroit la couche est epaisse
Si je mets de l anti calcaire style antikal sur mon gant ca risque pas pour mon eau
Merci pour vos reponses
Ciao
Calcaire sur escalier  8c048910
Calcaire sur escalier  Empty Re: Calcaire sur escalier
Message  Paulo-17 Jeu 27 Fév 2014 - 15:30
Calcaire sur escalier  1301310943382112410819787
Prend un anti-calcaire pour piscine, tu descend ton pH à 6.5 voir même moins et tu met la dose indiqué.
Il y a du curatif et du préventif, tu met du curatif (Décalcit, Bordnet Gel S ou autre) pour régler le passé et après tu mettra du préventif (Calcinex ou autre) en fonction du taux de calcium de ton eau.
Avec un électrolyseur la pose d'un régulateur de pH n'est pas un luxe plutôt une obligation.
Calcaire sur escalier  091026114230211244722717
Calcaire sur escalier  100811093406211246548709
Message  duduche Jeu 27 Fév 2014 - 15:34
Re
J ai le PH perfect mais pas eu encore le tps de le mettre en route  Calcaire sur escalier  170199
Pour le decalcit il se dit qu il faut le mettre dans le filtre a sable
Et de le diluer dans 10 litres d'eau
Si je le prends liquide je peux le mettre directement dans le bassin ???
Je nettoierais biensur le filtre dans la foulée
Merci paulo
A plus
Message  Paulo-17 Jeu 27 Fév 2014 - 16:04
duduche a écrit:Re
C'était la première lol!  chose à faire
Sur l'analyse de ton eau de distribution en novembre tu avait :
PH : 7.5, bien sûr un peu haut
TAC : 262,  trop haut ce qui perturbe le pH en le plaçant à la hausse, correct +/- 150 ppm
TH (calcaire) 29.8°F, trop haut à séquestrer, correct +/- 20°F
Pour ton escalier du "Decalcit super en gel" et frotter.  http://www.bayrol.fr/fr/produits-d-entretien/nettoyage-de-la-piscine/decalcit-nettoyant-pour-piscines-privees-et-collectivites/index.html
