Céline 9:inversée ? fond plat ?
Je compte acheter, et placer, une Céline 9 ou Céline 9 inversée, avec escalier Roman.
Je ne comprends pas bien la différence entre les deux modèles !
De plus je souhaiterais un fond complètement plat de 1,50m de profondeur, or, tous les constructeurs y compris chez Water... préconisent un fond en "diamant" ou type "fosse". Pourquoi ? Le fond totalement plat n'est-il techniquement pas possible hormis sur les piscines rectangulaires ? J'ai vu sur le forum que Water... ne permettait qu'un fond plat de 70cms de large (côtés en angle et petit fond plat au centre) Merci pour vos avis et conseils
trosip- Nombre de messages : 4
Re: Céline 9:inversée ? fond plat ?
trosip a écrit:Je compte acheter, et placer, une Céline 9 ou Céline 9 inversée, avec escalier Roman.
C'est simple tu prend le dessin de la Céline, tu découpe le pourtour et lorsque tu va le poser sur la table coté pile ou coté face tu va avoir normal ou inversée.
trosip a écrit: De plus je souhaiterais un fond complètement plat de 1,50m de profondeur, or, tous les constructeurs y compris chez Water... préconisent un fond en "diamant" ou type "fosse". Pourquoi ? Le fond totalement plat n'est-il techniquement pas possible hormis sur les piscines rectangulaires ? J'ai vu sur le forum que Water... ne permettait qu'un fond plat de 70cms de large (côtés en angle et petit fond plat au centre) Merci pour vos avis et conseils
Wat ne fait pas de fond plat à 1.50 ou alors il demande une plus valus pour un liner grand bain à 2.40, la limitation est du à la hauteur des panneaux qui font 1.20 donc 1.10 d'eau.
Par contre tu a Dédé qui fait une marche de sécurité à 1.20 de 20 cm de large et ensuite descente à 45° pour arriver à 1.50 soit en gros 50 cm de perdu en périphérie, pour une piscine de 4 m il y a 3 m de fond plat à 1.50.
Tu à aussi beaucoup de fabriquant qui on une structure en pentes composé une partie en 1.50 et l'autre en 1.20 mais tu te retrouve dans le rectangle.
Donc en résumé si la Céline te plais tu négocie le fond à 1.50 avec un liner grand bain et la configuration exposé au dessus.
L'escalier doit-il se placer sur le petit côté ou le grand côté ou est-ce sans importance ?
Tu peu presque le placer où tu veux avec juste les contrainte qu'il soit à la place d'un panneau.
Regarde les blogs tu aura beaucoup d'idées.
» celine 08 inversée ... panneaux 1m20 fond plat 1m50 ???? comment combler l espece entre les 2 données ?
» celine 08 fond plat familliale
» olivia fond plat profondeur 1,50m
» Projet Barbara
» fond plat extention liner
» Projet Barbara
