thermometre digital déporté
Bonjour à toutes et tous,
Le printemps approchant, je recherche un thermomètre digital déporté pour avoir la température de l'eau de la piscine depuis la maison, distante d'une vingtaine de mètre.
J'ai fouiné sur le net sans trouver de solutions vraiment fiable et peu onéreuse.
Si vous avez des solutions/suggestions de materiels, je suis preneur.
Merci.
Merci.
nonutzzz- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: thermometre digital déporté
Salut il en vendent un chez wat, regarde dans le catalogue qui vient d'arriver page 11
Il est flottant et tu as une base chez toi à 30 mètres
Prix 49,90eu
BQRB
Prix 49,90eu
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
de ta réponse BQRB.
oui, je l'ai vu.
Mais je n'ai pas trouvé de retour d'expérience sur ce produit et notamment sa fiabilité/étanchéité dans le temps , ce qui semble etre le gros point faible de ce genre de produit.
oui, je l'ai vu.
Depuis ma mise en eau j'en ai eu trois, le premier un Inovalley avec la sonde piscine qui a duré moins de deux ans car le joint c'est détruit et le sel a fait le reste :
Le suivant un Otio, identique au produit Wat d'il y a 2 ans, là j'ai bien tout protégé avec de la graisse silicone aucun problème d'eau mais c'est la sonde qui s'est mise à délirer en étant 3° au dessus, donc je l'ai toujours mais je n’utilise plus la sonde piscine je la garde si un jour je trouve une PT-200 qui va bien :
Les deux précédents étaient donnés pour une distance de 30 m, bien difficile d'avoir une bonne réception avec un abri sur la piscine et le mur en parpaings de la maison, une fois trouvé un emplacement qui fonctionne il ne fallait plus rien bougé pourtant il y a moins de 15 m en ligne droite.
La graisse silicone fonctionne parfaitement, pas un brin d'humidité à l'intérieur après presque deux ans d’immersion.
Depuis janvier 2013 j'ai vu plus grand en utilisant une station météo "Oregon scientifique WMR 200" plus sérieuse qui accepte un grand nombre de sondes données pour une distance de 100 m, mais toujours en espace libre donc on perd facilement des dizaines de mètres, environ 1 % de perte chaque jour.
La température de l'eau est affiché sur la station de base et sur mon ordinateur et est enregistrée sur une base de données chaque minute pour des consultations ultérieurs, la température la plus basse de la piscine cet hiver était 7.7° le 15-12-2013.
C'est affiché aussi sur mon site internet sur 10 pages mais il manque encore la piscine, http://paulo77monsite.free.fr/METEO%20COURTOMER/gauges-ss.htm
Pour donner un conseil c'est bien difficile car pour l'instant je n'ai pas eu une seul sonde qui dépasse les deux ans, il est peu etre intéressant de prendre un produit où les sondes sont vendu séparément.
Merci paulo pour ce retour d'expérience,
ce que j'en retiens, c'est que effectivement les thermos ne font en générale pas plus de 2 ans, soit par souci d'étanchéité, soit par la perte de la précision.
Le top, c'est effectivement la station Oregon, mais vu son prix, il faut aussi être passionné de météorologie et ne pas se contenter de ne prendre que la temp. de l'eau de la piscine, surtout que le prix de la sonde équivaut au prix d'un thermomètre neuf.
J'ai fait quelque recherche sur le thermo vendu par Wat... et les retours ne sont pas bon. Toujours les mêmes soucis qui reviennent.
bonjour a tous
j'ai la otio identique a celle de Paulo qui pour l'instant fonctionne très bien,rien a redire très pratique, mais aucun recul sur la durée puisque je la possède depuis seulement 1 an!!
bonne journée a tous
bruno
bruno
bruno65- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
» thermometre
» Transfo du spot déporté et va-et-vient
» déporté un interrupteur pour projecteur piscine
» testeur digital
» Coffret hors-gel digital DHG-2
» testeur digital
