-25%
749.99 € 999.99 €
Rénovation tableau électrique
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Rénovation tableau électrique Empty Rénovation tableau électrique
Message  Oz Dim 6 Avr 2014 - 7:03
Je suis en train de rénover le tableau électrique de ma piscine et j'ai des questions concernant la minuterie/contacteur de puissance.
Voici mon ancien tableau:
Rénovation tableau électrique URmAfJG
La minuterie:
Rénovation tableau électrique YSAv3A3
Ce qui semble être un contacteur de puissance:
Rénovation tableau électrique J9qsmbG
J'ai acheté un tableau 1 rangé pré-équipé de marque legrand. Afin que tout s'intègre dans le nouveau tableau, je pensais acheter un nouveau contacteur de puissance legrand 25A comme celui-ci:
http://www.alliancelec.fr/contacteur-jour-nuit-telerupteur-prise-modulaire-legrand/3482-contacteur-de-puissance-bobine-cx3-230v-2f-25a-legrand.html
Est-ce le bon modèle sachant que derrière il y a une grosse pompe ESPA Tifon1 300M (2.2kW)?
Je vais également ajouter un système de régulation du chlore et du pH liquide comme ça:
http://www.ooxylo.fr/traitement-piscine/PANNEAU-DE-REGULATION-AUTOMATIQUE-PH-ET-CHLORE-8L/H.html
Ce système dispose de 2 alimentations. Une pour l'électronique, une pour les pompes doseuse. Est-ce que je connecte ces pompes doseuse sur le même contacteur de puissance ou est-ce que ça risque de les abimer? Est-ce que je peu les brancher directement sur l'horloge sachant qu'elles ne consomme pas grand chose? L'idée étant que les pompes doseuse ne se déclenche que quand la pompe de filtration est en route...
Oz
Nombre de messages : 15
https://imgur.com/a/U2j1P
Rénovation tableau électrique Empty Re: Rénovation tableau électrique
Message  Oz Dim 6 Avr 2014 - 11:44
Est-ce que ce schéma est bon?
Rénovation tableau électrique Gh0AING
Oz
Message  Paulo-17 Dim 6 Avr 2014 - 12:45
Rénovation tableau électrique 1301310943382112410819787
Un contacteur Legrand 25 A comme lien (10 A pour un moteur) va etre juste et tu risque d'en consommer car tu n'a pas de marge, un 40 A serait bien mieux, c'est dommage aussi de te débarrasser de ton magnéto/thermique réglable.
Rénovation tableau électrique 091026114230211244722717
Rénovation tableau électrique 100811093406211246548709
Message  Oz Dim 6 Avr 2014 - 13:03
Je veux bien le réutiliser ce "magnéto/thermique réglable" mais ce qui m'embête c'est que ça ne rentre pas dans le boitier. Sinon, un modèle 63A c'est mieux?
http://www.elec44.fr/contacteur-de-puissance-bobine-230v-bipolaire-63a-contacts-xml-365_380_642-6893.html
Sinon il y a un modèle 40A:
http://www.elec44.fr/contacteur-de-puissance-bobine-230v-bipolaire-40a-contacts-xml-365_380_642-6880.html
Je ne m'y connais pas plus que ça niveau électrique...
Et pour les disjoncteurs, ils sont OK? 20A est suffisent pour la pompe? il faut un courbe C ou courbe D?
Oz
Message  Paulo-17 Dim 6 Avr 2014 - 13:25
Qui peut le plus peut le moins le 63 A irait très bien mais le 40 A est suffisant (16 A moteur) et relativement répandu donc pourrait etre moins coûteux.
Voila comment je vois ton schéma :
Rénovation tableau électrique Gh0ain10
Pour la pompe un disjoncteur 20 A courbe C ça passe, un courbe D est très coûteux et apporte peut d'interet, le Dij 10 A de ta régulation mériterait d'etre réduit par rapport au matériel, le 10 A pour les commandes est bien trop gros un 2 A c'est parfait.
Message  Paulo-17 Dim 6 Avr 2014 - 14:06
Ajout de la commande de traitement car il y a une alim direct et une alim commandé.
Rénovation tableau électrique Gh0ain11
Message  Oz Dim 6 Avr 2014 - 18:20
Il est inscrit 2.8kW sur le moteur et 2.2kW dans la fiche technique de la pompe de filtration. Comment calcul tu 16A moteur pour un contacteur de puissance de 40A?
Sinon, effectivement le contacteur de puissance de 40A est à 55.20€ alors que le 63A est à 86.66€. Autant prendre le 40A si il suffit.
Par contre, je ne suis pas sûr de comprendre à quoi sert le "magnéto/thermique réglable" sur ton schéma en plus du contacteur de puissance. Quel est son rôle? Le contacteur de puissance ne suffit pas?
Pour finir, le disjoncteur 20A en courbe C est à 7.92€ alors que le même en courbe D est à 14.65€. Ca ne me dérange pas de dépenser plus si ça a un intérêt. C'est le cas?
Oz
Message  Paulo-17 Dim 6 Avr 2014 - 19:29
Oz a écrit:Il est inscrit 2.8kW sur le moteur et 2.2kW dans la fiche technique de la pompe de filtration. Comment calcul tu 16A moteur pour un contacteur de puissance de 40A?
Normalement la bonne règle pour le matériel électrique c'est écrit comme ça 16(4)A 250V : Le chiffre normal 16A c'est la charge résistive (chauffage à résistance ou lampes) et le chiffre entre parenthèse (4A) la charge inductive (moteur, bobinage).
Une règle chez Legrand pour les contacteurs c'est de diviser par 2.5 la valeur résistive (bien indiqué sur la notice du 25 A, Courant assigné d’emploi selon la catégorie d’emploi (le) : (chauffage) : le = 25 A, (commande de moteurs) : le = 10 A (2.2 kW pour 2F et 4 kW pour 3F), par contre bien plus flou pour le 40 A mais sa valeur est suffisante.
Le contacteur de puissance ce n'est qu'une commande, par contre un "magnéto/thermique réglable" c'est une protection contre une surintensité moteur qui ne peut etre causé que par un problème, par contre à ta place je ne ferais pas l'achat, j'utiliserais celui d'origine et le séparant du contacteur.
Un disjoncteur courbe C peut absorber de 7 à 10 fois l'intensité nominal pendant une courte durée alors qu'une courbe D c'est de 10 à 14 fois donc l’intérêt est loin d'etre probant surtout sur un PAC qui n'a pas tous les éléments qui démarrent en simultané.
Message  Oz Lun 7 Avr 2014 - 7:28
Merci pour toute ces réponses. C'est vraiment sympa  Very Happy
Est-ce que les tableaux électrique de local technique de piscine ont toujours un module "magnéto/thermique réglable" ou est-ce une sécurité supplémentaire optionnel?
Actuellement, il n'y a pas de contacteur de puissance. L'horloge est connecté directement sur le "magnéto/thermique réglable". Est-ce que le contacteur de puissance est vraiment indispensable du coup?
Pour le second contacteur de puissance, est-il vraiment indispensable dans la mesure où les 2 pompes doseuse de Cl/pH liquide sont des modèles électromagnétiques et ne consomme que 50W max à eux deux? Est-ce que je peux les brancher directement sur l'horloge?
Oz
Message  Paulo-17 Lun 7 Avr 2014 - 8:30
Oz a écrit:Est-ce que les tableaux électrique de local technique de piscine ont toujours un module "magnéto/thermique réglable" ou est-ce une sécurité supplémentaire optionnel?
Ça dépend du fabricant, mais souvent il est vendu séparément pour plusieurs raisons, pour standardiser les tableaux et pour qu'il paraisse moins cher car un  disjoncteur moteur de qualité coûte souvent une centaine d'euros et la plage d'utilisation est très réduite.
Pour le fonctionnement en prenant l'exemple de ton ancien tableau, le disjoncteur moteur va réagir (quand il est bien réglé) sur une différence de moins de 1 A alors que le disjoncteur de tête lui va attendre d'être supérieur à son maxi (16 ou 20 A), ce qui laisse le temps au moteur de griller.
Tu as un contacteur de puissance sur l'existant c'est la partie haute marquée LC1 D18 (32 A), le thermique moteur étant la partie basse marquée LRD 16 (de 9 à 13 A), normalement on peut les dissocier.
Non il n'est pas indispensable, c'est juste pour avoir un dispositif de coupure quand tu veux ne pas traiter (lavage du filtre ou traitement choc etc..), en faible coût tu pourrais (pour faire le même usage) poser un coupe circuit à fusible de 1 A ou 500 mA.
Message  Oz Lun 7 Avr 2014 - 11:07
OK, je comprends mieux. Du coup je pense que je vais garder le couple LC1-D18 + LRD-16 déporté et ne prendre aucun contacteur de puissance supplémentaire. Les pompes doseuses ont déjà un interrupteur. Par contre, actuellement il y a un disjoncteur avec 3 fusibles connecté ensemble. Sur la photo, c'est les 4 unités en haut à gauche. A quoi cela correspond au juste? Est-ce que c'est un disjoncteur tripolaires ou ça n'a rien à avoir?
Il va falloir que je regarde de plus près comment c'est relier actuellement.
Oz
Message  Paulo-17 Lun 7 Avr 2014 - 11:21
Oz a écrit:OK, je comprends mieux. Du coup je pense que je vais garder le couple LC1-D18 + LRD-16 déporté et ne prendre aucun contacteur de puissance supplémentaire.
Cette ensemble est réputé comme indestructible donc autant le garder.
J'ai l'impression que c'est la protection du tableau en triphasé, une photo sans capot pourrais le déterminer, vérifie si ta pompe n'est pas une triphasé aussi.
Message  Oz Lun 7 Avr 2014 - 13:27
Effectivement, le tableau est triphasé. C'est la pompe Tifon1 300M monophasé qui m'a induit en erreur. Il existe un autre modèle, le 300T, qui lui est triphasé (et moins chère au passage).
Rénovation tableau électrique PzaUQoo
Rénovation tableau électrique UYmilr0
Rénovation tableau électrique O3Y3AF7
Rénovation tableau électrique XHYo32f
Rénovation tableau électrique LTs5vkS
Il y a 2 couples de câbles noir + marron qui arrivent au tableau électrique + la terre jaune.
Du coup je repart de zéro pour le schéma...  Sad
Ce que j'aimerais faire est utiliser la pompe monophasé pour l'instant et la remplacer par une triphasé le jour où elle lâche (ce qui ne devrait pas tarder vu son état/âge)
Du coup je part sur quel disjoncteur différentiel?
http://www.elec44.fr/legrand-tableau-et-modulaire-disjoncteur-differentiel-tetrapolaire-xsl-365_380_735.html
Ou alors je change l'abonnement EDF pour du monophasé? Que faire?
Oz
Message  Paulo-17 Lun 7 Avr 2014 - 22:48
Ton comptage, il est indépendant, uniquement pour la piscine ou il alimente autre chose car 10 A au départ c'est bien faible quand on alimente des choses en mono.  Question  Question
Il ne saute pas ton 10 A  Question   Question  car par exemple tu a ton thermique moteur qui est réglé à 13 A donc je supose qu'il a été pousé pour une bonne raison et la consommation théorique de ta pompe à pleine puissance serait de 11.8 A donc illogique puisque l'alimentation est en 10 A.
Peu etre aussi que ta pompe n'arrive pas à son maxi.
Une pompe tri est moins chère car on économise le condensateur de démarrage et le bobinage est plus simple, mais la grosse différence c'est qu'elle ne fait que 5 A en tri 380, par contre lorsque tu va changer de pompe pour du tri ton thermique ne sera plus bon, mais on en trouve sur eBay d’occase en très bon état car souvent les gens se ratent à l'achat.
Difficile de te donner un conseil sur le choix entre mono et tri, avec une pompe en tri on a un meilleur rendement mais c'est bien plus compliqué pour distribuer correctement les phases, même beaucoup d'électriciens ne sont pas capable de le faire vraiment bien.
Il faudrait peut etre voir le coût des deux abonnements, en plus en mono tu risquerais le remplacement du câble d'alimentation général car la section risque d'etre trop faible, je ne sais pas si EDF accepte le remplacement gratuit car il n'accepte pas de doubler les fils.
Donc il serait mieux de te décider en premier sur la comptage, en tri ton tableau une rangée risque d'etre bien petit et les dispositifs de protection coûte cher.
Le jour où ta pompe est HS tu peux aussi changer de marque.
Message  Oz Mar 8 Avr 2014 - 9:58
hello Encore une fois Merci pour ton aide. C'est vraiment sympa prosterne
Dans la copro, il y a un abonnement distinct pour chaque poste (2 x ascenseur, 2 x communs, 1 x extérieur, 1 x piscine). C'est pour une question de répartition de charges (il y a 2 bâtiments qui se partage l'extérieur et la piscine).
Donc oui, la piscine a sont abonnement distinct triphasé 3x10A. Du coup, Si je passe à une pompe triphasé, à quoi ressemble le schéma?
Quel disjoncteur différentiel faut-il? Un monobloc tétrapolaire courbe C type AC Legrand 10A 300mA (ref 411204) ou un 32A 300mA (ref 411208) ou un 10A 30mA (ref 411185) ou un 32A 30mA (ref 411189)?
Ensuite j'imagine qu'il faut un disjoncteur tétrapolaire aussi mais de quel capacité? 10, 16, 20, 25A?
Pour le couple LC1-D18 + LRD-16, n'est-il pas triphasé ?
Pour finir, comme mentionné précédemment, il y a actuellement une pompe ESPA Tifon1 300M 2,2kW 3CV de 35m3/h
Si je me réfère à cette fiche de calcul:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/calcul-filtration-pompe-piscine.php
Avec 112m3, 2 skimmer + 1 bonde de fond + 3 buses de refoulement le tout raccordé en Ø‎63mm avec un filtre à sable de Ø‎900mm
Il faut 3.2 heures pour renouveler l'eau du bassin avec une pompe de 35m3/h alors qu'il faut 3.61 heure avec une pompe de 31m3.
Une pompe ESPA Tifon1 200T 1,5kW 2CV de 31m3/h me semble donc plus adapté non? D'autant plus qu'à 35m3/h, le filtre à sable de Ø‎900mm doit avoir du mal à suivre.
Oz
Message  Paulo-17 Mer 9 Avr 2014 - 0:23
Je t'ai fait des petits schémas en triphasé en incorporant ce que l'on avait vu :
Rénovation tableau électrique Tri-gh10
Tu a juste besoin d'un interrupteur différentiel 30 mA pas un disjoncteur diff., l'intensité importe peu du moment qu'elle est supérieur au disjoncteur EDF comme ça, (j'utilise les refs de ton fournisseur pour simplifier) :
http://www.elec44.fr/interrupteur-differentiel-legrand-40a-30-ma-tetrapolaire-400v-type-vis-vis-411661-xml-365_380_748-9438.html
Pour le restant les disjoncteurs mono que tu as iront très bien, le 16 A ne sert pas à grand chose puisque c'est du 10 A au comptage.
Lorsque tu changera ta pompe pour une triphasée tu modifiera les branchements comme cela :
Rénovation tableau électrique Tri-_p11
C'était complètement idiot à l'époque de poser une pompe en mono surtout avec un comptage en tri.
Une pompe de 30 m3/h sera largement suffisante car en général c'est justement le débit maxi d'un filtre en 90 cm.
De toute façon avec une 30 m3 tu aura moins de perte de charge qu'avec une 36 m3 donc si ça se trouve tu ne perdra presque rien.
Faudrait calculer et effectivement ta filtration sera améliorée  Exclamation
Une petite explication sur ton couple "contacteur + thermique" qui est bien en triphasé, actuellement en monophasé ta pompe consommerait environ 10 A au maxi (2200 W / 220 V) mais si tu prend la même pompe en 380 Volts triphasé elle ne consommera plus que 6 A (2200 W / 380 V) donc le thermique serait surdimensionné car le mini c'est 9 A.
Message  Oz Mer 9 Avr 2014 - 10:09
L'ancienne pompe a ~15 ans et est visiblement usé (joint fendillé). Je vais en acheter une nouvelle en version triphasé histoire d'être tranquille de nombreuses années (pas envie de changer de pompe en cours de saison). Je vais donc directement faire le montage triphasé comme ceci:
Rénovation tableau électrique 5McTNrd
J'ai tout bon?
Sur ton schéma, la pompe utilise les couleurs bleu/rouge/marron au lieu de rouge/noir/marron comme en entré du contacteur. C'est normal? Il y a un standard?
Pour la pompe, j'hésite encore entre la 200T (1,5kW 2CV 31m3/h) et la 300T (2,2kW 3CV 36m3/h).
http://www.piscineshop.com/329-pompe-tifon1-espa.html
Le truc c'est qu'ils annoncent le débit à une pression de 0,8 bars alors qu'en réalité ce sera d'avantage. Pour info, la pompe est ~1m en dessous du niveau d'eau. Est-ce que ça change quelque chose?
Pour finir, en triphasé, il va effectivement falloir changer le relais tripolaire LRD16 (9 - 13A) par un LRD08 (2.5 - 4A) ou LRD10 (4 - 6A) ou LRD12 (5.5 - 8A) mais je ne sais pas comment calculer quel est le bon. De plus, comment est connecté l'horloge ?
Oz
Message  Oz Mer 9 Avr 2014 - 12:02
Voici la fiche technique de cette pompe:
http://www.espa.fr/fr/pompe-piscine/tifon-28.html
La 300M est indiqué comme ayant une consommation de 12,5A à 1~ 230 V
La 300T est de 5A à 3~ 400 V
La 200T est de 3,8A à 3~ 400 V
Du coup, pour la 200T, est-ce qu'il faut un relais LRD08 réglé à 4A ou moins, ou un LRD10 réglé à 4A ou plus?
Oz
Message  Oz Mer 9 Avr 2014 - 13:27
Je viens de discuter avec un électricien et il m'a dit que le câblage entre l'interrupteur abonné jusqu'au local technique n'était pas bon. Il y a 2 câbles en 2x6mm2 noir/marron + un câble en 10mm2 jaune alors qu'il faudrait qu'un seul câble en 4x10mm2 bleu/noir/marron/gris + un câble en 10mm2 jaune. Du coup, il ne veut pas toucher à l'installation Sad (pas au norme, responsabilité si ça pète...)
Sinon, il m'a dit que si je trouvais quelqu'un qui serait prêt à le faire sans changer les câbles, il valait mieux mettre un interrupteur différentiel de 25A plutôt que 40A. Ensuite, il fallait mettre des disjoncteurs de 10A pour l'éclairage (et non 2A même si il n'y a qu'une seul et unique ampoule de 14W) et 16A pour les prises question de norme (et non 10A même si il n'y a que 10A par phase... bizarre...). Ensuite il m'a dit qu'il fallait un disjoncteur triphasé en amont du couple LC1D18+LRDxx. Je ne comprends pas, c'est pas déjà le rôle du LRDxx?
A part ça, qu'est-ce que c'est que ça:
http://www.le-materiel-electrique.com/Disjoncteur-Thermique-Magnetique-Acti9-4P-Courbe-C_439_21_1536.html
Est-ce que ça peut remplacer le couple LC1D18+LRDxx?
Oz
Message  Paulo-17 Jeu 10 Avr 2014 - 8:55
Oz a écrit:L'ancienne pompe a ~15 ans et est visiblement usé (joint fendillé). Je vais en acheter une nouvelle en version triphasé histoire d'être tranquille de nombreuses années (pas envie de changer de pompe en cours de saison). Je vais donc directement faire le montage triphasé comme ceci: J'ai tout bon?
Loin d'etre sûr qu'une pompe d'aujourd'hui dure 15 ans, pour le schéma le revoilà juste un petit peu modifié pour la commande :
Rénovation tableau électrique Tt5mct10
Là c'est une erreur car j'avais mis une sauvegarde intermédiaire au lieu du définitif (il était tard ou tôt), le bleu est évidement interdit pour une phase  Very Happy  Very Happy
La hauteur ne change rien, une fois que c'est amorcé il n'y a aucune difference, quand la pression augmente le débit diminue c'est immanquable, à 1.2 bars le débit descend à 26 m3/h, à 1.6 bars il y aura moins de 20 m3/h.
Il y a des chance que ce soit un LRD10 mais pas sûr, peu etre un 08, il faudrait garder l'existant et vérifier l'intensité, j'ai représenté le câblage au dessus en passant par le contact NC du thermique pour faire tomber le contacteur.
Il a raison mais c'est facile de passer avec le 6² et d'etre conforme, il suffit d'acheter 50 cm de câble 4X10² qui alimentera par exemple le porte fusible tétra du tableau que tu enlève, tu le placera dans un petit tableau qui deviendra tableau de répartition principal et de là tu pourrais même partir en 2.5 si c'est pas loin pars-que l'obligation du 10² n'est qu'entre le disjoncteur de branchement EDF et le bornier du tableau de répartition, ensuite le/les départs sont en fonction des longueurs et des intensités misent en jeux, mais si il ne veux pas faire tu peux pas le forcer.
Là il a complètement faut puisque l'intensité d'un interrupteur est seulement sa capacité maximum et la réglementation dit que l'intensité d'un inter diff doit etre supérieur au disjoncteur qui protège la ligne sans fixer de maximum, un 25 A irait très bien aussi puisque tu n'a que 10 A au départ mais généralement il sont plus cher car beaucoup moins utilisé.
Encore faut, on revient sur la même règle que plus haut, l'intensité d'un disjoncteur doit etre déterminée en fonction de la section des conducteurs et des intensités mise en jeux donc aucun règle ni normes empêche de poser un disjoncteur de 2 Ampères sur une prise de courant ou un éclairage, c'est ce que j'ai pour alimenter une prise où est raccordé mon régulateur de PH.
Là il chipote, oui le LRD n'est que thermique mais comme le général EDF est magnéto thermique il sautera si il y a un court-circuit, tu peux aussi poser 3 fusibles.
C'est un disjoncteur tout bête qui sert à tout mais ne remplace pas un produit réglable, par contre ce genre de produit là peut remplacer :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-moteur-gv2me-declencheur-magnetothermique-p-91524.html
Ou celui là si ton hydraulicité n'est pas fabuleuse et que ton intensité est inférieur à 4 A :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-moteur-gv2me-declencheur-magnetothermique-p-91505.html
Comme ils sont magnéto/thermique pas besoin de protection complémentaire, ils peuvent etre placé en amont du contacteur.
Si ça t’intéresse j'ai des dispositifs en triphasé que je n’utilise pas, un disjoncteur différentiel 4P 63 A 300 mA, un interrupteur différentiel 4P 40 A 300 mA,  deux disjoncteur triphasé 3P (sans neutre) 16 A, juste en remboursant les frais de port.
Message  Oz Jeu 10 Avr 2014 - 9:40
Merci encore une fois Smile Ton aide m'est précieuse cheers
Du coup, le GV2ME viendrait remplacer le LRDxx en se positionnant entre l'inter diff et le LC1D18 ? Je ne suis pas sûr de comprendre (désolé d'être aussi mauvais en électricité Embarassed ). Il se monte en rail apparemment (ce qui n'est pas le cas du LRDxx) du coup, si j'enlève le disjoncteur de la prise électrique (qui n'est pas indispensable), je pourrais tout faire rentrer sur 13U.
Pour la plage de réglage, autant prendre le 4 - 6A comme ça il devrait convenir à la fois au 200T et au 300T (au cas où...)
Pour ton matériel triphasé, à moins qu'il trouve ça place dans le tableau électrique de la piscine, je n'en ai pas vraiment besoin. Merci quand même Smile
PS: Félicitation pour ton 10000 ième poste ! Wink
Oz
Message  Paulo-17 Jeu 10 Avr 2014 - 22:19
Oz a écrit: Du coup, le GV2ME viendrait remplacer le LRDxx en se positionnant entre l'inter diff et le LC1D18 ? Je ne suis pas sûr de comprendre (désolé d'être aussi mauvais en électricité Embarassed ). Il se monte en rail apparemment (ce qui n'est pas le cas du LRDxx) du coup, si j'enlève le disjoncteur de la prise électrique (qui n'est pas indispensable), je pourrais tout faire rentrer sur 13U.
Voila comment je verrais la chose avec un petit montage photo :
Rénovation tableau électrique Ztable12
Logiquement ça devrait passer sur ton 13 m avec une horloge 3 modules, si tu manque de place tu peux mettre l'éclairage et la PC sur le même disjoncteur, il y a aussi des horloges moins large (2 modules).
Oz a écrit: PS: Félicitation pour ton 10000 ième poste ! Wink
Merci  Rénovation tableau électrique 33337
Dernière édition par Paulo-77 le Ven 11 Avr 2014 - 12:49, édité 1 fois (Raison : Edit ajout inter)
Message  Oz Ven 11 Avr 2014 - 7:18
Merci c'est super claire comme ça.
Du coup, tel quel, je n'ai rien pour mettre la pompe de filtration en marche forcé c'est ça? Est-ce que ce serait possible de remplacer le LC1D par un contacteur de puissance avec bouton arrêt/auto/marche? Quel modèle existe t-il ?
Est ce que ceci ferait l'affaire?
"CONTACTEUR DE PUISSANCE BOBINE 230V TÉTRAPOLAIRE 25A 4 CONTACTS F - 412551"
http://www.elec44.fr/contacteur-de-puissance-bobine-230v-tetrapolaire-25a-contacts-xml-365_380_642-6884.html
(je ne comprends pas trop la différence d'utilisation entre du tri et du tétra...)
Oz
Message  Paulo-17 Ven 11 Avr 2014 - 9:07
Normalement on ne doit pas ouvrir le capot d'un tableau étanche pour actionner les commandes donc pour etre bien il faut poser un commutateur 3 positions ARRÊT/MARCHE FORCE/HORLOGE (N° 9 du schéma) que tu câble celons ce principe, là en mono mais les câblages sont identique :
Rénovation tableau électrique Tablea15
Je peux te compléter le petit montage de ton schéma perso si tu veux.
Cela ne t'empeche pas de remplacer le contacteur si tu le désire (modulaire), pour la différence entre le tri et le tétra c'est juste qu'il y a une borne de plus pour passer le neutre ou une alimentation diphasé (4 fils) par exemple.
Message  Oz Ven 11 Avr 2014 - 10:54
Est-ce que c'est quelque chose comme ça?
Rénovation tableau électrique NbXMlQ9
Oz
