Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
A mon avis je dois passer par un chlore choc
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
A mon avis je dois passer par un chlore choc Empty A mon avis je dois passer par un chlore choc
Message  lcaufrie Lun 26 Mai 2014 - 18:49
Je me retrouve avec des traces au fond de la piscine et un eau pas trop clair:
A mon avis je dois passer par un chlore choc 20140510
Hier j'ai passé le balai mais aujourd'hui c'est revenu. D'après mes mesures mon électrolyseur n'a toujours pas l'air de vouloir m'aimer  Evil or Very Mad
FCL: 0.15
TCL: 0.16
PH: 6.9
ALY: 103
CH: 277
CYA: 11
Je suppose donc qu'un chlore choc est vivement conseillé.
Par contre on parle toujours d'eau de javel à 9.6% or sur mon bidon il est indiqué 13%
A mon avis je dois passer par un chlore choc 20140511
Dois-je faire une règle de 3 en fonction d'une javel à 9.6% (2L pour mon bassin de 20M³)?
Donc je dois, dans l'ordre:
1. Descendre le PH entre 6.8 et 7.0 (au vu de mes mesures cela devrait être bon).
2. Brosser le fond pour les tâches
3. Mettre de la javel pendant 48h00
4. Filtrer pendant 24h00
Concernant le stérilisateur, je suppose qu'il doit être coupé. Mais dois-je faire passer l'eau dans le by-pass ou bien je laisse l'eau circuler dans le stérilisateur pendant l’opération javel? (idem pour la PAC)?
Merci de vos conseils
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
A mon avis je dois passer par un chlore choc Empty Re: A mon avis je dois passer par un chlore choc
Message  Paulo-17 Lun 26 Mai 2014 - 21:22
A mon avis je dois passer par un chlore choc 1301310943382112410819787
Pour la javel en France c'est réglementé et le 13% est réservé à la vente aux professionnels pas autoriser au particulier.
Donc oui tu fais une règle de trois en gros 20% de moins, pour tes taches si c'est ancré ça peut etre aussi des métaux.
lcaufrie a écrit: Donc je dois, dans l'ordre:
Une saison commence toujours par un choc.
- Donc oui un pH correct
- Un brossage intégrale si besoin
- Tu met tes 1.6 l de javel en une fois
- Filtration en continu jusqu'à retrouver une eau correct
Tu relancera ton électrolyseur quand ton chlore libre sera descendu à 1.5 ppm
Peu importe la position de tes by-pass l'eau peut circuler partout.
A mon avis je dois passer par un chlore choc 091026114230211244722717
A mon avis je dois passer par un chlore choc 100811093406211246548709
Message  lcaufrie Mar 27 Mai 2014 - 5:09
Merci Paulo pour tes précisions. Par contre tu dis que l'on démarre toujours par un chlore choc. Même si ton eau est impeccable?
Quand j'ai débâché le 01 Mai, elle était parfaite. Comme mon électrolyseur était en panne j'ai mis des galets et j'avais mesuré le 5 mai:
FCL: 1.8
TCL: 1.8
PH: 7.4
Le 11/05:
FCL: 2.41
PH: 7.2
Et c'est depuis que j'ai remis l'électrolyseur que la production de chlore n'a pas l'air de fonctionner correctement et d'où l'apparition des algues.
J'avais réglé l'électrolyseur sur un volume de bassin de 1. Timer de 6:00 --> 17:00 et production de 20%
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mar 27 Mai 2014 - 9:20
lcaufrie a écrit:Par contre tu dis que l'on démarre toujours par un chlore choc. Même si ton eau est impeccable?
C'est un peu comme à la mise en eau, c'est une bonne règle on fait un choc même si l'eau est parfaite.
FCL: 1.8
TCL: 1.8
PH: 7.4
Le 11/05:
FCL: 2.41
PH: 7.2
Avec tes galets c'était pas mal, un peu trop de montée, pour etre bon tu fermais un peu ton distributeur.
Ta production est effectivement insuffisante, mais c'est long de trouver la bonne valeur qui va fonctionner en toutes circonstances.
Je vais tenter faire fonctionner une régulation Redox indépendante, pour voir si c'est possible ou pas.  lol!
Message  lcaufrie Mar 27 Mai 2014 - 9:27
Pourtant le distributeur était quasi fermé.
Je vais encore essayer mais si je vois que cela ne va pas mieux, je compte passer sur un autre équipement (j'ai eu trop de déboire avec Zodiac).
Tu connais ce genre de matos?
A mon avis je dois passer par un chlore choc Hydros10
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mar 27 Mai 2014 - 9:39
Pour l'Hydro Sud c'est un produit générique mais qui semble etre fabriqué par Pool-Technologie, si c'est confirmer ça doit fonctionner.
Message  lcaufrie Mar 27 Mai 2014 - 17:05
J'ai commencé ce matin l'opération, mais je me demande si j'ai mis assez de javel:
FCL: 1.08
TCL: 2.32
PH: 7.0
Dois-je rajouter de la javel ou est-ce normal?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mar 27 Mai 2014 - 18:46
Avec 1.6 l de javel à 13%, 30 mn après tu dois trouver environ 8 à 10 ppm c'est une obligation sauf si ton bassin est un nid bactériologique et que ta javel a été consommé, si tu ne les trouve pas soit ta javel est périmé soit ton test est faut.
Ta difference entre FCL et TCL est très/trop importante alors qu'elle était nul il y a peu de temps  Suspect  Suspect
Message  lcaufrie Mar 27 Mai 2014 - 18:51
la javel a été achetée hier. j ai fait mes test s 12:00 après avec mon color q
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mar 27 Mai 2014 - 21:52
Imagine que tu test une plaque chauffante avec une casserole d'eau, quand ton eau boue tu l’arrête et 12 h plus tard tu contrôle la température. Résultat l'eau est froide donc la plaque ne fonctionne pas.  lol!
C'est exactement ce que tu a fait avec le test dans ta piscine, donc il est sans signification tu n'a qu'à attendre le résultat, voir si ça s'améliore sinon tu referas un autre choc.
D'après ton test, déjà tu as 1.3 ppm de chlore combiné qui normalement ne doit pas dépasser 0.6 ppm, rien que cette valeur en elle même justifierait de faire un choc.
Laisser la piscine découverte réduit aussi ce taux.
La javel très concentrée a une durée de vie très courte, moins d'une centaine de jours à partir de la fabrication, perso à l'achat je contrôle les bidons.
Si on veux la garder plus longtemps il faut déconcentrer la javel et en faire du 2.6% qui se conserve un an à l'abri du jour et de la chaleur.
Message  lcaufrie Jeu 29 Mai 2014 - 6:07
Make sense, Merci pour ces précisions. En effet après 48:00, le résultat est pire: la piscine est d'un beau vert lagon.
Je vais essayer de trouver un autre bidon de javel dans un autre brico pour refaire un chlore choc. J'espère qu'il est pas trop tard car la couleur ne me dit rien qui vaille.
Je reposte les résultat des mesures après 30 minutes de chlore choc. Par contre le Color Q ne monte pas plus haut que 10ppm. Donc je me demande ce qu'il va indiquer si je dépasse légèrement cette valeur.
lcaufrie
lcaufrie
Message  Tutur Jeu 29 Mai 2014 - 7:58
lcaufrie a écrit:Bonjour,
Make sense, mercipour ces précisions. En effet après 48:00, le résultat est pire: la piscine est d'un beau vert lagon.
Moi aussi j'ai eu ça, je pense que la Javel à décoller les algues du bassin et mon haut était pire que avant .. Puis j'ai fais de nouveau un traitement de choc avec du choc en poudre type bayron puis 2h après l'eau était bleu mais encore un peu trouble !
Regarde si ton système de filtration n'est pas sale ce qui pourrait empêcher le traitement !
Tutur
Nombre de messages : 57
Message  lcaufrie Ven 30 Mai 2014 - 5:47
Tutur, Merci pour tes conseils ils ont été précieux:
Hier matin j'ai refais un chlore choc à la javel (nouveau bidon d'un autre brico). Après 30 minutes les mesures de FCL était toujours trop basse 2.28.
J'ai donc repris tout depuis le début:
-Brossage en vidant le fond à l’égout
- J'ai mis du chlore rapide en quantité pour avoir un choc (trouvé au Brico car mon pisciniste était fermé)
Et là j'avais après 30 minutes
FCL: 5.19
TCL: 6.95
PH:6.7
Après 1h00 je voyait déjà l'eau redevenir bleue.
Ce matin l'eau est bien (sauf la limpidité car je ne voit pas distinctement le fond)
Mes mesures du matin:
FCL: 1.81
TCL:2.79
PH:6.5
Je vais commencer à remonter mon PH. Mais j'ai 2 questions
1. Y a t'il un moyen de diminuer le chlore combiné (0.98)?
2. Comment rattraper un eau limpide?
Merci pour votre aide
lcaufrie
lcaufrie
Message  Tutur Ven 30 Mai 2014 - 7:40
Bonjour !
A voilà à peut près comme moi, maintenant est bleu mais pas cristalline.. Mais moi le chlore se bouffe tout seul ! Pas besoin de baisser ton chlore il devrait diminuer de lui même Smile
Après je pense c'est filtration avec souvent un nettoyage de son système et du temps Smile
Tutur
Message  lcaufrie Ven 30 Mai 2014 - 8:06
OK, je vais aussi encore attendre. Pour la filtration, j'ai déjà tout nettoyé hier. Idem pour la cellule de l'électrolyseur
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 30 Mai 2014 - 8:06
lcaufrie a écrit:Je vais commencer à remonter mon PH. Mais j'ai 2 questions
Tu met ton électrolyse en route et le pH va monter tout seul, c'est un peu bête de mettre du pH+ pour mettre du pH- dans 15 jours.
Oui avec un chlore choc  sorry  tu laisse ton bassin découvert et la nature va faire une partie du travail lol!
Comme tu a un filtre à sable tu peux mettre du floculant.
Message  lcaufrie Ven 30 Mai 2014 - 8:26
Paulo-77 a écrit:A mon avis je dois passer par un chlore choc 1301310943382112410819787
L’électrolyseur va marcher alors que je n'ai que 6.5 de ph? Il me semblait qu'avec ce genre de valeur basse il n'allait pas fonctionner.
Pour ne plus me faire avoir, j'essaye de mettre électrolyseur avec des réglages haut et puis je redescendrai:
Bassin taille 1
PH: 7.1
Production chlore 50%
Timer 6:00 -->16:00
Ok, Merci
J'hésite vraiment là car j'avais mis il y a des années du foculant dans ma vielle piscine intex et j'ai jamais pu enlever le genre de brouillard laiteux au fond de la piscine
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 30 Mai 2014 - 8:43
Ton électrolyseur fonctionne à n'importe quel valeur de pH (sans redox), en 5 ans je n'ai mis qu'une fois du pH+ pars-que mon bassin restant à 5.1 et ne voulait pas monter après plus d'un mois à cause de pluies régulières, donc 6.5 il n'y a pas le feu.
C'est vrai que le floculant provoque beaucoup de travail derrière pour s'en débarrasser mais si tu prends celui qui se met en permanence ça devrait etre plus facile.
Message  lcaufrie Ven 30 Mai 2014 - 8:48
Celui qui se met en permanence. c'est un type particulier?
Autre question: j’utilise le colorQ pour faire mes mesures. Faut-il nettoyer l'intérieur de l'appareil de mesure de temps en temps?
Cela fait 3 ans que je l'utilise sans y faire quoi que ce soit. Je dis cela car hier soir en prenant mes mesures j'ai obtenu FCL: 4.88 & TCL: 4.88
Que penses-tu de mes réglages que je viens de mettre pour l'électrolyseur? (bassin de 20M³)
Bat
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 30 Mai 2014 - 20:26
lcaufrie a écrit:Celui qui se met en permanence. c'est un type particulier?
Il y en a un que l'on met sur le plan d'eau et un que l'on met dans le skimmer justement pour améliorer la finesse de filtration du sable, c'est celui là le bon qui ne peut pas retourner dans le bassin pars-qu’il s’arrête dans le sable mais qu'il faut remplacer à chaque contre-lavage.
Le plus important c'est d'y faire très attention afin qu'il ne puisse pas se salir, toujours nettoyer les petits récipients afin qu'il ne puisse pas y avoir de l'eau ou de la poussière qui rentre à l'intérieur du testeur, comme même les empreintes peuvent fausser la valeur moi j'essuie les cuvettes de mesure avant chaque usage et je laisse toujours une cuvette à l'intérieur pour empêcher la poussière.
Pour nettoyer l'intérieur j'utilise des lingettes microfibre pour verre de lunettes à sec et c'est très bien mais des coton-tiges doivent bien aller.
Il existe des solutions étalon pour vérifier si le testeur est OK mais c'est coûteux 14 € par fonction (chez HANNA) et en plus durée de vie limitée, moi mon testeur n'a qu'une fonction donc à l'achat de l’appareil j'ai pris l'étalon, exemple pour mon photomètre :
Ça semble correct pour commencer mais c'est à l'usage que tu verra car dans ce cas il n'y a pas de règle défini, exemple mon électrolyseur est un 60 m3 (15 g/h) pour un bassin de 40 m3 et en ce moment j'ai filtration 12 h pour 4 h de production à 20 % et j'ai un peu trop de chlore sous abri.
Message  lcaufrie Sam 31 Mai 2014 - 4:55
Merci encore pour toutes ces précisions.
Voici mes mesures d'hier:
FCL: 2.54
TCL: 2.77
PH: 6.6
ALY: 52
CH: 322
CYA: 35
Faudra que je tienne à l’œil le stabilisant qui est trop haut
Je vais essayer de monter le TAC (ils se sont trompé au magasin: début mai j'avais demandé un seau de PH + et ils m'ont mis du TAC +)
As-tu des conseils pour optimiser le réglage du stérilisateur?
Car on peut agir sur les timer et/ou la production?
Je pensais essayer de laisser à 50% et jouer d'abord sur les timer
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Sam 31 Mai 2014 - 8:44
J'ai quelques intérogation en regardant tes relevés.
lcaufrie a écrit:Le 26 mai
FCL: 0.15
TCL: 0.16
PH: 6.9
ALY: 103
CH: 277
CYA: 11
Puis ensuite :
lcaufrie a écrit: Le 31 mai,
FCL: 2.54
TCL: 2.77
PH: 6.6
ALY: 52
CH: 322
CYA: 35
L'alcalinité ne peut pas chuter de moitié en 5 jours sauf à avoir mis de l'acide chlorhydrique  Suspect
Le stabilisant ne peut pas monter non plus sans avoir mis plusieurs kilo de chlore stabilisé  Suspect
Difficile de donner un conseil, tu vérifie bien au moins deux fois ta valeur quand tu test  Question  Question
Message  lcaufrie Sam 31 Mai 2014 - 9:02
Non je ne fais qu une fois les tests.
Pour l'alcalinité, le zodiac injecte de l acide sulfurique et non chlorhydrique.
Pour le stabilisant, avec ces problèmes de javel il y en eu pas mal:
3 fois 2 litres (donnée a 13% et 15%)
Ensuite j ai mis 500gr de chlore rapide de realco( ils donnent 50-80 GR pour 10m3). J ai triplé la dose car les produits brico sont souvent faible.
Je vais attendre que ma piscine se stabilise et je viderai une partie de l eau pour faire descendre le stabilisant si nécessaire
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Sam 31 Mai 2014 - 9:18
Prends l'habitude de toujours le faire deux fois (sans réutiliser un autre réactif) tu refais un blanc puis la mesure.
L'acide sulfurique fais descendre le pH alors que le chlorhydrique fait descendre le TAC d'où ma remarque.
Il n'y a pas de stabilisant dans la javel  Very Happy  Very Happy
Quelle idée  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad on ne sait jamais ce que l'on met avec un produit inconnu.
Tu n'aurais pas mis d'autres produits exotiques  Question  Question   Razz  Razz
Message  lcaufrie Sam 31 Mai 2014 - 9:27
Je suppose que ta remarque pour le test ne concerne que la mesure du stabilisant ? Et pas le reste
Damned produit du brico. C'est tombé un mauvais jour avec le congé. D'où le fait que j'ai pris chez brico.
PS: l'eau s'éclaircit encore donc je pense ne pas avoir besoin de foculant.
Pour ma question sur l'ajustement du zodiac, tu conseilles de travailler d'abord sur le timer ou bien le % de production?
Encore Merci pour tout tes précieux conseils et le temps que tu passes a répondre a tout le monde. Sans vouloir dénigrer les autres, tu portes ce forum a bout de bras
lcaufrie
lcaufrie
