Pose margelle avec sikalatex (comme l'indique la bible)
Je suis actuellement en train de démarrer la pose des margelles. Je galère pas mal déjà en pose à blanc. Trouver les bon compromis, car dans les arrondies je n'arrive pas à avoir des joints réguliers (bord margelle parallèle), c'est à dire si j'ai 1cm au nez de la margelle, j'arrive à 1,5cm par exemple à la fin, ça c'est pour les arrondie 357 et sur le 256 c'est l'inverse mais impossible d'arriver à des joint nickel, c'est dut au fait que les cotes ne sont pas exactement comme sur le plan. Ça c'est une première chose alors si quelqu'un à une solution je suis preneur mais j'imagine qu'il faut jouer de la disqueuse ou laisser comme ça .
Apres je voudrai avoir des conseils au niveau du collage. J'ai acheter un bidon de 2 litre de sikalatex qui n'est pas donné d'ailleurs et j'aimerai savoir si la bible donne les bons conseils c'est dire mortier maigre et sikalatex sur les margelles? Parce que sur le bidon ils ont l'air de dire qu'il faut le mélanger au mortier mais là ça va pas être donné mon bidon de 2 litre va pas suffire. Autrement si je suis W****** il faut donc que je mette la solution sikalatex sur les margelles en dosant comme indiqué sur le bidon: 1 volume de sika et 2 d'eau. Est-ce que cette solution est bonne?
Grego88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 59
Re: Pose margelle avec sikalatex (comme l'indique la bible)
Je trouve que la méthode scellé est bien trop compliqué à réaliser correctement, la méthode collé en double encollage est bien plus facile à réaliser.
Si tu utilise la méthode Wat passe plutôt le Sikalatex au pinceau sur ton béton avant de faire ton mortier puis de la même manière sur les margelles avant de les poser.
Pour les joints avec des angles ouverts ou fermés il vaut mieux laisser comme ça que de tenter des coupes hasardeuses.
Plus ou moins de débordement peut améliorer les choses mais c'est pas garantie.
Ok Paulo. Donc je mets pas le sikalatex pure? Je le dilue comme stipuler sur le bidon? Je badigeonne au pinceau la ceinture et les margelles mais par contre je dois laisser agir le produit quelques minutes ou je peux poser tout de suite?
Sur le bidon de la résine d'accrochage que j'utilise (Bostik) il y a un mélange dit RA (1 résine pour 2 eau) que l'on applique au pinceau ou au rouleau et on pose de suite.
Pour le Sika tu met ce lien dans la recherche gogol il y a toutes les possibilités : fra.sika.com/dms/getdocument.get/.../fr_sikalatex_pro_nt922.pdf
Merci pour le lien je l'avais déjà mais il ne précisait pas l'utilisation du produit en l'appliquant directement sur un support, il y a bien le dosage 1 de sika et 2 d'eau mais pas comment l'utiliser.
Par contre encore une petite question. En relisant le document j'ai vu:
Préparation du support: Ils seront sains, propres et débarrassés des parties non adhérentes.
Ils seront largement imbibés d'eau mais non ruisselants.
Donc je doit imbiber d'eau la ceinture et les margelles?
Grego88 a écrit:Donc je doit imbiber d'eau la ceinture et les margelles?
Oui tu arrose à refus la veille au soir afin qu'il soit bien humide à l'intérieur, les margelles tu peux faire pareil ou les tremper dans un grand récipient.
Une heure avant de poser tu peux faire une petite pluie fine juste pour ré-humidifier la surface.
J'en suis aussi à la finition des plages et collage des margelles. Les plages sont en dalles collées sur béton. Le dallage approche du bassin de quelques centimètres. L'espace restant est comblé avec un mortier "SIKA" (ciment, sable, SIKAFLEX et eau). Les margelles seront collées par dessus à cheval sur le dallage et la bordure ciment.
Après nettoyage des surfaces, je passe une solution SIKA (1 vol SIKA + 2 vol eau) sur chaque surfaces à coller. Dans mon cas, arroser les dalles de sol est à éviter puisque l'eau n'est pas absorbée. Quant aux margelles, je n'ai pas essayé, mais le matériau est-il assez poreux. Avec trop d'eau on risque de détremper le mortier colle ce qui est à éviter.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
je reprend ce post car je dois préparer ma pose de margelles.
Ma dalle est à environ 2 cm en dessous du profil.
Je vais donc certainement rattraper dans un premier temps presque le niveau pour revenir à celui du profil.
Puis-je utiliser un ragréage autolissant? (de 3 a 30 mm)
Faut-il lui mettre du Sikalatex pour améliorer l'adhérence sur la dalle?
Ensuite quand je serais au niveau.
En suivant les conseils de Paulo, double encollage avec colle à carrelage +Sikalatex dilué des 2 cotés (sous margelle , au préalablement imbibé d'eau)
Suis-je bon ?
Merci de me confirmer ou de me dire.
A++
Suis-je bon ?
A++
Si tu comble ta hauteur avec du ragréage ça va etre très coûteux.
Tu peux utiliser du mortier et ajouter un adjuvant fluidifiant, oui tu peux utiliser du Sikalatex pour améliorer l’adhérence ou mouiller la veille à refus, ça peut remplacer.
Si tu prend de la colle à carrelage souple de qualité pour l'extérieur tu n'a pas besoin d'ajouter du Sikalatex pour les margelles.
mercipour tes conseils .
ils m'ont été confirmés par le gars de chez point P où j'ai acheté le fluidifiant.
Je vais poser les margelles à blanc histoire de délimiter la zone.(traçage)
Ensuite délimiter la zone avec une lame flexible ou autre, couler le manque zone par zone.
puis je serai à niveau pour double encoller les margelles.
