-38%
99.99 € 159.99 €
pompe a chaleur sunbay
pompe a chaleur sunbay Empty pompe a chaleur sunbay
Message  malouin Mar 15 Juil 2014 - 20:16
Bonsoir a tous.
Étant nouveaux sur le forum,je viens solliciter votre aide pour l'asservissement,d'une pac sunbay 5kw.
comment réaliser le cablage electrique.Dans mon coffret j'ai un différentiel 30mA deux disjoncteurs 16A un pour la pac,l'autre pour le groupe de filtration,et une horloge ABB AT3.comment câbler tous cela.
pour tous renseignements par avance Merci.
Bonne soirée Malouin
malouin
Nombre de messages : 4
pompe a chaleur sunbay Empty Re: pompe a chaleur sunbay
Message  Paulo-17 Mar 15 Juil 2014 - 22:51
pompe a chaleur sunbay 1301310943382112410819787  pompe a chaleur sunbay 351866
Peux tu mettre un lien vers la notice de ta PAC car plusieurs systèmes existe avec des câblages différents, tu enlève les 3 W du lien car sinon le forum te refusera de le poster à cause de ton peu d’ancienneté.
La notice que j'ai trouvé est pour un modèle sans asservissement : 779658, 779659, 779660, 779661, 779662 .
Ensuite il me faudra une photo de ton tableau actuel, une belle photo bien cadrée sans les caches du tableau afin de voir les branchements
J'aurais besoin aussi des caractéristiques de ta pompe de filtration pour savoir si il faut un contacteur ou pas.
Je te donnerais mon mail si à ce moment tu est toujours bloqué sur l’ancienneté.
pompe a chaleur sunbay 091026114230211244722717
pompe a chaleur sunbay 100811093406211246548709
Message  malouin Mer 16 Juil 2014 - 18:19
Impossible de poster un lien .Sur la notice de la pac il n'y a rien concernant le schéma electrique mais elle peut être asservie,j’ai
démonté le capot et il y a un bornier de connexion marquer water pump.Les caractéristique du groupe de filtration sont 600W et 2.5 Am
HP 0.75
A 3.7
Bonne soirée et Merci de votre aide
malouin
Message  Paulo-17 Mer 16 Juil 2014 - 22:36
Pour faire un schéma de raccordement il faut avoir le schéma de base, le bornier c'est bien mais il faut savoir comment il est câblé à l'intérieur de la PAC, pour asservir la filtration c'est en général un apport de courant ou c'est un contact sec mais il faut connaitre l'intensité admissible par le relais ou par le contact sec et pour ça il faut avoir la Pac sous les yeux pour vérifier l'intensité.
La connection que tu as vu peu etre aussi mais c'est très rare pour confirmer le fonctionnement de la filtration dans ce cas c'est la Pac qui est asservi à la filtration et pas l’asservissement de la filtration par la Pac qui permet de faire fonctionner la filtration en automatique tant que la température n'est pas atteinte.
Donc il faut absolument connaitre l'usage du raccordement existant car si c'est comme je pense une confirmation du fonctionnement de la filtration c'est l'alimentation de la filtration qui se branche sur le bornier tout bêtement, c'est peu-etre pour ça qu'il ne fournisse pas de schéma.
Sur une notice :  http://www.castorama.fr/media_aux/588105_a1.pdf j'ai trouvé ça page 7 : "Vous devez asservir la pompe à chaleur à la pompe de filtration." on est dans la configuration du paragraphe précédent avec la filtration qui commande la Pac, ça serait la première fois que je vois ce raccordement aucun grand distributeur de Pac ne le font.
Après avoir lu complètement la notice cité plus haut ça se confirme le fonctionnement n'est pas asservi à la température de l'eau, pour chauffer il faut programmer les deux horloges celle de la piscine doit lancer la filtration 15 minutes avant le démarrage de la Pac et s’arrêter 15 minutes après l’arrêt de la programmation de chauffage dans la Pac sinon elle se met en défaut et il faut faire un reset électrique pour relancer le systeme.
Ce genre de branchement peu etre pratique pour le maintient en température par exemple si le bassin perd 1.5° pendant la nuit et qu'il faut 7 h 30 de chauffe pour les récupérer on lancera la filtration à 6 h 30 puis la Pac à 6 h 45 pour avoir la bonne température vers 14 h.
Ça serait bien en plus du systeme habituel qui est la Pac en maître (priorité à la température) et la filtration en esclave et dans ce cas il est facile d'ajouter une horloge quand elle n'est pas intégrée si on veut pour la période de maintien en température.
Par contre pour la mise en température qui demande un fonctionnement en 24/24 (environ 5 jours pour gagner 10°) ça va etre bien plus embêtant d'avoir la Pac en esclave car la moindre coupure de courant (comme il y en a régulièrement dans certaine région) arrêtera l'ensemble (voir NOTA page 17).
Pour essayer d'etre le moins cher du moins cher il enlève des fonctions, c'est dommage.  lol!
Donc si j'ai la bonne notice tu raccorde Pump de la Pac sur tes fils de la filtration c'est tout.
Message  malouin Jeu 17 Juil 2014 - 18:29
je te remercie de m'avoir consacré du temps et de m'avoir apporté des réponses.Donc si j’ai bien compris je branche le moteur de filtration en direct sur la pompe a chaleur,mais celle ci ne sera plus protégé par le disjoncteur 15 A qui luis étais dédié .Je ne pourrais pas laisser la pompe a filtration indépendante en luis ajoutant une horloge de façon a déclencher la filtration 15 minutes avant la pac et d’arrêter la pompe a chaleur 15 minutes avant la filtration.
C'est vrais que l'on a acheter une pompe a chaleur bas de gamme,la piscine que nous avons est une hors sol de 4.70m,que l'on a acheter 500€ il y a 7 ans.cela m’embattais de mettre le triple dans une pac vue la piscine que l'on a.
Bonne soirée,désolé de t’embêter avec mes questions
malouin
Message  Paulo-17 Jeu 17 Juil 2014 - 21:14
Tu branche comme ce schéma et tout sera parfait :
pompe a chaleur sunbay Schama10
pompe a chaleur sunbay Empty pac sunbay
Message  malouin Dim 27 Juil 2014 - 8:07
Je te remercie de ton aide paulo.j'ai fait le câblage est cela marche nickel.
Encore Merci
malouin
Message  Paulo-17 Dim 27 Juil 2014 - 9:05
pompe a chaleur sunbay 1405300548462112412277923
