Fuite dans l'escaforme.
Slt
A la mise en eau ,j'ai constaté un pet intérieur avec éclat sur la contre première marche (endroit inaccessible pendant le stockage et à la mise en place.)et, une fuite localisée sur une buse de la balnéo située en haut a droite de celle ci quand on est dans l'eau.
fuite pas très importante qui augmente quand la filtration se met en route.Cela représente environ 3 a 4 litres d'eau /24h.(pas normal de vider un sceau d'eau tous les jours au prix ou est vendu le matériel.)
Cette buse est accessible par le dessous de l'escaforme ou il y a un vide technique.
Fuite constatée de visu par le commercial qui a pu également constater que nous avions dans la famille tous les bras trop courts pour une quelconque mauvaise manipulation de notre part.
Un technicien devait venir ..........plus de nouvelle ,je n'ai même pas de sceau en plastique de rechange....
Que puis je faire.....
cqfd16- Nombre de messages : 8
Re: Fuite dans l'escaforme.
Il faut que tu appel le service technique, la semaine prochaine le gros des troupes devrait etre de retour.
» Fuite dans Escatop
» Fuite dans la piscine
» fuite en bas dans le local technique
» fuite sur le circuit refoulement dans local technique
